Thema: Baugruppe Problem (1364 / mal gelesen)
FinnMax Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 23.12.2015 Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD User ! Ich habe ein Problem in einer meiner Baugruppen, ich möchte Schrauben in die Bohrung von einem Lagerbock fügen, dass hat auch schon einmal geklappt, aber die Schrauben haben sich nochmal geändert, jetzt versuche ich die neuen Schrauben einzufügen, aber ich kann keine Beziehung zu dem Lagerbock erstellen, ich kann den Bock nichtmal mit FlashFit durch den raum ziehen, jemand ne Ahnung was das ist ? Beste Grüße
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnMax
Zitat: Original erstellt von FinnMax: Hallo CAD User !Ich habe ein Problem in einer meiner Baugruppen, ich möchte Schrauben in die Bohrung von einem Lagerbock fügen, dass hat auch schon einmal geklappt, aber die Schrauben haben sich nochmal geändert, jetzt versuche ich die neuen Schrauben einzufügen, aber ich kann keine Beziehung zu dem Lagerbock erstellen, ich kann den Bock nichtmal mit FlashFit durch den raum ziehen, jemand ne Ahnung was das ist ? Beste Grüße
Lieber Finn,
wir sind hier in der recht gut, oder zumindest nicht so schlecht. Aber hellsehen kann zur Zeit - so weit ich weiß - auch noch keiner von uns. Ein Bild oder noch besser Dateien, eine Beschreibung um welche Schraube es sich handelt würde hier sicher helfen, richtige und kluge Antworten zu geben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnMax
erstellt am: 18. Jan. 2016 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnMax
1. Da die BG mit dem Lagerbock nicht aufgeklappt ist, weiß ich nicht, ob die Teile aktiviert sind. 2. Ich kann so auch nicht sehen, welche Beziehungen schon da sin. 3. Wenn es eine importierte BG ist, kann es auch sein, dass die Flächen keine echten Zylinder sind. Lad doch die BG mit den Teilen mal hoch. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnMax
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnMax
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnMax
