  Solid Edge
  Automatisches Ausrichten bei Koordinatenbemaßung
Autor Thema:  Automatisches Ausrichten bei Koordinatenbemaßung (2233 mal gelesen)
Tempest
Sehen Sie sich das Profil von Tempest an!   Senden Sie eine Private Message an Tempest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tempest
Solid Edge ST7
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir scheint sich etwas verstellt zu haben. Wenn ich meine Koordinatenbemaßung anwende bleiben die Maße alle gerade.
Wo kann ich es wieder einstellen das sie sich automatisch ausrichten und nicht übereinander liegen?
Grüße Daniel
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tempest 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu muss man eine passende Formatvorlage wählen, wenn sie denn da ist. Z.B DIN-Kooridnaten.
Unter Solid Edge - Optionen - Bemaßungsformatvorlagenzuordnung kann man das auch voreinstellen.
Dann muss beim Bemaßen in der Formatierungsleiste der Schalter für die automatische Zuorndung auch an sein.
Arne
Tempest
Solid Edge ST7
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die DIN Vorlage ist eingestellt, daran kann es denke ich nicht liegen.
Ich hatte gehofft es gibt ein Häckchen was ich irgendwo setzen kann.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tempest 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal die Optionen für Deinen Bemaßungsstil an.
Du findest unter Linien und Koordinaten ein eigens Feld für die "steigende Bemaßung"
Da sollte der automatische Absatz eingeschalten sein.
Wenn ja, werden Maße mit zu wenig Raum zum Nachbarn automatisch versetzt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tempest
Solid Edge ST7
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es, es war kein Häckchen gesetzt.
Vielen Dank und einen schönen Feierabend.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tempest 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tempest:
Super, gern geschehen.
Dachte nicht, das es so einfach sein könnte.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
