Thema: Solid Edge ST8 und iMac Retina (1063 / mal gelesen)
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 15. Jan. 2016 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Frage bezüglich der Auflösung. Zuhause habe ich einen iMac Retina mit einer Bildschirmauflösung von 5120x2880, darauf läuft auch Windows 10 mit Boot Camp. Solid Edge ST8 läuft eigentlich soweit, nur sind die Schriften und Symbole so kleine das man die kaum sehen kann. Gibt es da eine Möglichkeit die Schriften und Symbole in SE zu vergrössern? Danke für euren Tipps. [Diese Nachricht wurde von Solidworm am 15. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 15. Jan. 2016 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Zitat: Original erstellt von Solidworm: [...]Gibt es da eine Möglichkeit die Schriften und Symbole in SE zu vergrössern? [...]
In den Solid Edge Optionen gibt es unter Hilfen oder Ansicht ein Häckchen mit dem sich alle Befehle und Menüs um ddn Faktor 2 vergrößern lassen! Dazu einfach ein leeres Part öffnen und dann in die SE-Optionen gehen, um die Optionen komplett sehen zu können! Genauer kann ich Dir gerade nicht helfen da ich nicht vorm Rechner bin, sollte aber zu finden sein! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2016 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
erstellt am: 16. Jan. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Zitat: Original erstellt von Solidworm: Danke für eure Hilfe, das Häckchen kann man im Menü unter Hilfe einschalten.Muss wohl vorerst damit leben, hoffentlich wird es unter ST9 besser.
Gerne Im Anhang nun das Bild mit der Position des Häckchen (falls du es noch nicht gefunden haben solltest)! Ja in der ST9 sollte es dann Möglichkeiten geben auch mit hochauflösenden Bildschirmen gut arbeiten zu können... Bis dahin heißt es wohl wirklich noch abwarten... ------------------
