Thema: Benutzerdefinierte Variable aus Excel in SE (2124 / mal gelesen)
stw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich kein VBA Programmierer bin hoffe ich auf Eure Hilfe. Ich habe eine dft mit einem verknüpften par, ganz normal. Ich möchte aus einer Excel Tabelle (per Macro) 2 Werte als benutzerdefinierte Variablen in die dft eintragen und 2 Werte in das verknüpfte par eintragen. Ich muss bei mehrere Dateien das Gleiche eintragen und erhoffe mir davon eine Erleichterung beim Tippen Kann mir da jemand mit dem Code weiterhelfen? Besten Dank im Voraus
------------------ stw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von stw: [...] Kann mir da jemand mit dem Code weiterhelfen? [...]
Schau mal in folgendes Verzeichnis (bei einer Standardinstallation) "C:\Program Files\Solid Edge STx\Custom\Bearing" Dort findest du ein Teil und ein Excelfile! -> Was man damit machen kann, siehst du im Video im Anhang! -> Das sollte ca. das sein was du willst!! Den Code kannst du aus dem Excelfile in der Entwicklungsumgebung herauslesen... Hilft das?? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Dann muss man sich die Eigenschafte raussuchen und füllen. So ungefähr. Das ist VB6 und damit wie VBA. Das Holen von Anwednung und des aktivem Dokument hab ich jetzt nicht dabei. ************************** Function f_SaveProps_to_open_file(o_doc As Object) Dim o_propsets As Object Dim o_props As Object Dim o_prop As Property Dim i As Integer Dim m_propName As String Dim m_proptext As String On Error Resume Next Err.Clear Set o_propsets = o_doc.Properties Set o_props = o_propsets("Custom") For i = 0 To "Anzahl der Werte, die geschrieben werden" m_propName = "Name der Eigenschaft,wo auch immer man den herholt" m_proptext = "Wert, der geschrieben werden soll." o_props(m_propName).Value = m_proptext Next i If Err <> 0 Then MsgBox "Document is not available anymore. Nothing saved.", vbCritical, m_title End If End Function ****************************
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von stw: [...] Ich möchte Text hinterlegen der später für das Schriftfeld automatisch ausgelesen wird.
Die Benutzerdefinierten Eigenschaften sind in dem Textfile namens "propseed.txt" enthalten welches unter dem Pfad C:\Program Files\Solid Edge STx\Preferences" zu finden ist! In der Draft musst du das nicht eintragen den wenn die benutzerdefinierten Eigenschaften verknüpften Part sind, sind sie auch in der Draft verfügbar! Eigentlich musst du nur die propseed.txt editieren das Part öffnen (entweder per code oder halt händisch) und dort dann die Variable dann ablegen... PS: Mit Arne's code ------------------
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Aber wenn die individuellen Werte in einer Excel-Tabelle stehen, was soll ich dann mit der Propseed.txt? Die kann ja nur Eigenschaften vorgeben. Wertelisten sind zwar möglich das betrifft dann ja nur kategorisierende Eigenschaften und nicht individuelle, wie Artikelnummern. Ich finde die propseed.txt interaktiv zu umständlich und bei Automation ist sie überflüssig. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von Joachim Mack: [...]Sollte eigentlich das treffen was Du machen willst.
Ich weiß nicht. Wie ich das verstanden habe, geht es um Properties mit Texten. Ich hab nochmal nachgesehen, aber die Variablentabelle scheint immer Werte haben zu wollen. Dann kommt man mit veröffentlichten Variablen nicht zum Ziel. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Dann muss man sich die Eigenschafte raussuchen und füllen. [...]
Ja das funktioniert ja schon ganz gut! Aber wie kann ich eine neue Eigenschaft hinzufügen!? ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von stw: Hallo,da ich kein VBA Programmierer bin hoffe ich auf Eure Hilfe. Ich habe eine dft mit einem verknüpften par, ganz normal. Ich möchte aus einer Excel Tabelle (per Macro) 2 Werte als benutzerdefinierte Variablen in die dft eintragen und 2 Werte in das verknüpfte par eintragen. Ich muss bei mehrere Dateien das Gleiche eintragen und erhoffe mir davon eine Erleichterung beim Tippen Kann mir da jemand mit dem Code weiterhelfen? Besten Dank im Voraus
Hallo, vielleicht sollten wir das Pferd mal ganz anders aufzäumen.
Die wirklich interessante Frage muss IMHO lauten: "Was willst Du eigentlich erreichen?" Du willst etwas in Dokumente eintragen um es später in der Draft nutzen zu können. Was genau soll denn im Schriftkopf stehen? Vielleicht geht der Lösungsweg andersrum viel einfacher und schneller. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] sondern Eigenschaften.
Lassen sich die auch per Code erstellen oder nur editieren?! -> Wenn auch mit code möglich, hättest du da auch noch ein kleines Bsp.?! Wenn die Erstellung ganz allein bei der propseed.txt liegt müsste man die dann per code erweitern??
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Hallo, ja, die lassen sich auch via Code erzeugen.
Im Grunde genommen gäbe es auch schon fertige Lösungen in diese Richtung. Habe schon vor Jahren die SE_Info dafür gebaut, um Properties aus einer Datenbank heraus automatisiert zu pflegen und vergeben. Sieht ungefähr so aus Zu finden auch auf der Homepage und dann unter Solid Edge - Zusatztools
Aber ich habe halt noch immer nicht ganz verstanden, welchen Zweck die Properties haben sollen. Unter Umständen sind wir ja auf einem komplett falschen Weg unterwegs. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie ist eine Antwort von mir nicht zu sehen, also noch einmal. Ja es war unglücklich von mir formuliert, es sind keine Variablen, sondern benutzerdefinierte Eigenschaften. Meine Idee war, wenn ich 10+x Zeichnungen freigebe und immer die geleichen Werte zum Ausfüllen des Schriftfeldes eingeben muss wäre es schön pro ZCH mit einem Klick. Die Eigenschaften werden/sind im par hinterlegt. Im Idealfall ist die dft offen, ich starte das Macro und es schriebt die Eigenschaften in das verknüpfte par. Mit einem zweiten Klick aktualisiere ich dann das Schriftfeld. Ich hoffe es ist so leichter verständlich. Anbei noch einmal ein Bild.
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von stw: Hallo,irgendwie ist eine Antwort von mir nicht zu sehen, also noch einmal. Ja es war unglücklich von mir formuliert, es sind keine Variablen, sondern benutzerdefinierte Eigenschaften. Meine Idee war, wenn ich 10+x Zeichnungen freigebe und immer die geleichen Werte zum Ausfüllen des Schriftfeldes eingeben muss wäre es schön pro ZCH mit einem Klick. Die Eigenschaften werden/sind im par hinterlegt. Im Idealfall ist die dft offen, ich starte das Macro und es schriebt die Eigenschaften in das verknüpfte par. Mit einem zweiten Klick aktualisiere ich dann das Schriftfeld. Ich hoffe es ist so leichter verständlich. Anbei noch einmal ein Bild.
... OK, und nun die nächste Frage, warum brauchst Du die Eigenschaften auch in der Draft? Um sie im Schriftfeld anzuzeigen, reicht es, sie in der Part Datei zu haben. Gibt es weitere Gründe? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Properties.add (name,value) Properties.save
Dankeschön, ich denke da kann ich was daraus basteln, denke ich! ------------------
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
erstellt am: 15. Jan. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Sonst fragst Du wieder. Das Add überschreibt auch vorhandene, also evtl vorab prüfen. Ich bin grad etwas unsicher. Es kann sein, dass es im geöffneten Dokument etwas anders aussieht. Das Beispiel, dass ich da rausgesucht hatte arbeitet mit den SE Fileproperties, wenn das Dokument geschlossen ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von stw: Im dft benötige ich die Eigenschaften nicht, nur im par. in der dft werden sie nur angezeigt.
Willst du die benutzerdefinierten Eigenschaften in das geschlossene Part schreiben oder willst du es in das geöffnete Part schreiben?? @Arne: Gerne Frage ich Dich wieder wenn ich wieder Fragen habe! ------------------
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Es gibt eine Biblitohek for die SolidEdgeFileProperties. Damit kann man auf die Eigenschaften zugreifen, ohne das die Datei in SE geöffnet ist. Oder man macht es eben bei geöffnetem Dokument in SE. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Tool "copy custom properties" macht ganz gut was ich wollte. (CCProp_v113) Welches Tool ist denn von Jason Newell gemeint? "PowerToys for Solid Edge " steht nicht mehr zur Verfügung. An alle vielen Dank für die bisherigen Tipps . ------------------ stw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von stw: Hallo,das Tool "copy custom properties" macht ganz gut was ich wollte. (CCProp_v113) Welches Tool ist denn von Jason Newell gemeint? "PowerToys for Solid Edge " steht nicht mehr zur Verfügung. An alle vielen Dank für die bisherigen Tipps .
Hallo, ja, leider hätte ich an die PowerToys gedacht, die, und das ist mir auch jetzt es klar geworden, nicht mehr verfügbar sind und nicht mehr unterstützt werden.
Da bleibt dann nur mehr mein SE_Info, zwar auch schon etwas älter, aber noch immer im Einsatz.
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von stw: [...] An alle vielen Dank für die bisherigen Tipps .
Ich hatte es zwar schon gefragt, aber hier nochmal...
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: Willst du die benutzerdefinierten Eigenschaften in das geschlossene Part schreiben oder willst du es in das geöffnete Part schreiben??
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Zitat: Original erstellt von stw: Entschuldigung, ich gehe davon das par ist geschlossen.
Ok und willst du da mehrere Par's bzw. Bleche selektieren können (im Windows) und dann die gewünschten benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen, stimmts?! -> Nur falls mich mal der Programmierteufel packt... ------------------
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Das machen doch ohnehin die CCProps, oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stw
Weis ich nicht, da ich es nicht versucht habe... aber beim Verwenden von vorhandenem lern ich auch nix dazu... Wenn ich Zeit finde, programmiere ich gerne ein bisschen! ------------------
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeisser, Die ccprop macht 90% der Idee, nicht alles. Dort werden alle! Properties in allen! markierten Dateien eingetragen. Ich weis nicht wie ich es einfacher beschreiben kann. * dft offen, par geschlossen * nur im offenen dft die Benutzerdef. Eigeschaften (freigegeben_von, freigegeben_am) eintragen (kann man ja dann erweitern) * nur im geschlossenen par die Benutzerdef. Eigeschaften (gezeichnet_am, gezeichnet_von) eintragen zzgl. Projektinformation/Revision/"A" Damit habe ich alle Angaben für eine Zeichnung, danach kommt die nächste dran.
