Thema: gefuhrte fläche abwickeln (1985 / mal gelesen)
druckgott Mitglied Student
Beiträge: 48 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 12. Jan. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch eine alte silid edge Version v20 als academic Lizenz Ich will eine gefuhrte Fläche die in sich verdreht ist abwickeln. Leider bekomme ich das nicht hin wenn ich das Teil in den Blech Modus importiere. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit das hinzugekommen ich habe mal eine stl und Step a gehangen, da ich Wie gesagt eine akademische Version habe. ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben ob das solide edge uberhaupt schafft. Ich will das im Endeffekt aus Papier nachbauen, da das fur meine modellFlieger ein einlasskanal wird. bzw vielleicht hat ja jemand einen Tipp wie ich aus der Step mit einem freien Programm eine Abwicklung damit hinbekomme. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jan. 2016 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
Zitat: Original erstellt von druckgott: [...] Ich will eine gefuhrte Fläche die in sich verdreht ist abwickeln. Leider bekomme ich das nicht hin wenn ich das Teil in den Blech Modus importiere.Gibt es irgendeine andere Möglichkeit das hinzugekommen [...]
Die Schwierigkeit ist, dass das was du da abwickeln ist in dieser Form kein Blech ist... Da muss man sich schon was überlegen! Ich hätte da eine schöne Annäherung über das Blechmodul über 2 Übergangslappen, die dann verschoben und verdreht werden! Siehe Video im Anhang! -> Das liefert dann 2 Abwicklung! -> Diese 2 Abwicklungen zusammengesetzt liefern dein gewünschtes Ergebnis... Ich habe das ganze mit Multibodys gemacht! -> Die beiden dann aus dem Blechteil exportieren um die beiden Abwicklungen zu erzeugen, die du dann später zu deiner "Gesamtabwicklung" zusammensetzt! Vielleicht fällt ja jemanden noch eine elegantere Lösung ein?? PS: Im Detail modellieren darfst du Dir das aber selbst...
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Lösung sieht toll aus. Aber in V20 wird das eher nix.
Aja stimmt, da war noch was, Multibody ist erst ab ST5 gekommen! Naja über 2 Blechteile in einer ASM ließe sich das ja auch realisieren nur halt nicht ganz so geschmeidig... Die Verdrehung in den beiden Teilen muss halt sehr gezielt gemacht werden, damit die Abwicklungen dann auch noch zusammenpassen! ------------------
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wenn die eingeschlossenen Winkel der beiden Teile gleich sind, ist es evtl auch in V20 abzuwickeln. Vielleicht ja auch nach der Verdrehung.
Warum sollte das nicht gehen?! ------------------
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1289 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 13. Jan. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
erstellt am: 13. Jan. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: [...] ab SE ST7 können alle Flächen abgewickelt werden. [...]
Über eine mathematische Näherung, nicht so ganz Blech... aber stimmt! Der druckgott will das ganze aus Papier nachbauen, dafür finde ich die Abwicklungen aus dem echten Blech besser geeignet, da man da beim Ausdrucken die Faltlinien schön mitdrucken kann! -> Das Ausgangsteil lässt sich in dieser Form ohnehin schlecht aus Papier so nachbauen, das hat mit Falten nicht mehr viel zu tun... ------------------
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke fur die tipps, da ich insgesamt Kanäle haben werde ich es Dan wohl doch lieber Handschuhe machen enn das in der v20 nicht gescheit geht ich hab es auch schon gesplittet probiert War aber alles nix gescheites. trotzdem danke fur die guten tipps. ein neueres solide edge hab ich leider nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
Zitat: Original erstellt von druckgott: Hallo, danke fur die tipps[...] ein neueres solide edge hab ich leider nicht
Gerne Leider habe ich kein so altes SE mehr, um dir einen Workflow zu basteln... ------------------
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Landkreis Rosenheim, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Jan. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckgott
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: [...] Leider habe ich kein so altes SE mehr, um dir einen Workflow zu basteln...
Ich habe zwar noch immer keine V20, aber ich habe Dir nun doch einen Workflow entwickelt mit dem du in der Lage sein solltest dein(e) Blech(e) in der V20 zu realisieren! -> Ich habe nur die Features: "Teil vor Ort erstellen", "Skizze kopieren" und den Übergangslappen benötigt! -> Diese Features waren zu Zeiten der V20 auch schon verfügbar, denke ich... :D Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: Naja über 2 Blechteile in einer ASM ließe sich das ja auch realisieren nur halt nicht ganz so geschmeidig
Der Workflow entspricht eigentlich dem, den ich Dir bereits gezeigt habe aber nun halt ohne synchrone Modellierung und Multibodykontruktion! -> Ein bisschen optimiert habe ich das ganze auch noch... -> Die Verdrehung erspart man sich in dem gleich mit der abgegriffenen Geometrie arbeitet! Die beiden Abwicklungen die man so von den Blechen bekommt, dann einfach in einer Draft zusammenführen, ausdrucken und Falten, dann ist dein Projekt schon fertig... Es sind zwei Videos geworden! -> Siehe Anhang! PS: Über Unities freu ich mich... ------------------
