Thema: Blech einmal gekantet und einmal gerade in BG einbauen (1714 / mal gelesen)
grexCAD Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 11.01.2010 SolidEdge 2020 Academic
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich ein gekantetes Blech (Konturlappen) einmal gekantet und einmal geradegebogen in einer Baugruppe zu verbauen. Ich hab mir die Sache schon mit anpassbarem Teil angeschaut, leider ohne Erfolg. Freu mich auf eine Antwort. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Zitat: Original erstellt von grexCAD: [...] ist es möglich ein gekantetes Blech (Konturlappen) einmal gekantet und einmal geradegebogen in einer Baugruppe zu verbauen. [...]
Warum will man den sowas machen?? Ich würde mal sagen das es zwei Varianten eines Teiles sind! -> Daher Lösung über Teilefamilie! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grexCAD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich ein Teil zweimal schneiden lassen möchte, und einmal gekantet und einmal gerade verbaue. Ist bei den CNC Rüstkosten doch ein unterschied Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Zitat: Original erstellt von grexCAD: Ich hab mir die Sache schon mit anpassbarem Teil angeschaut, leider ohne Erfolg. lg
Mit Unterdrückungsvariable und anpassbarem Teil funktioniert es. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Zitat: Original erstellt von pablo: Mit Unterdrückungsvariable und anpassbarem Teil funktioniert es. [...]
An die Unterdrückungsvariable hatte ich noch gedacht aber an die Mischung nicht! -> U's sind unterwegs... ------------------
grexCAD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Kannst mir das noch kurz erklären. Damit hab ich noch nicht gearbeitet. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Zitat: Original erstellt von grexCAD: Danke für die rasche Antwort. Kannst mir das noch kurz erklären. Damit hab ich noch nicht gearbeitet. [...]
Siehe Video im Anhang! PS: Sorry Pablo, ich war schneller! ------------------
grexCAD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Zitat: Original erstellt von grexCAD: Merci! Musste das Teil noch einmal neu platzieren (wegen anpassbar) Jetzt klapps. Danke
Gerne aber der Dank gebührt Pablo PS: Nicht vergessen Unities für hilfreich Antworten zu vergeben! ------------------
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Teilefamilie vs erneute Bearbeitung? A. m. S. sollte, wenn die Anforderung nach zwei verschiedenen Teilen aus einer Kontur auch dieser Anforderung Zeichnungs- Werkstattmässig gefolgt werden. D. h. für mich das Teil Blech1 zweimal in Auftrag beim Laser geht, da ja eine zweite Bearbeitung folgt sollte es einen zweiten Schritt mit Blech1 als Vorlieferteil/Rohmaterial Blech1 => Werkstatt Blech1 => Kantbank => Werkstatt Damit lassen sich externe Bestellungen zusammenfassen und auch das Lager leichter überblicken, so jedenfalls meine Erfahrung ....ausserdem ist an der Kantbank die Ein- und Ausgangskontrolle leichter möglich => dokumentierte Qualitätssicherung ohne zusätzlichen Aufwand Ist aber nur ne Formalie ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Hallo, hier mal meine Vermutung: Die Baugruppe in der das Teil in zwei Stadien verbaut werden soll ist evtl. die Baugruppe, die das Blech gekantet wird, daher benötigt man das Blech als Zuschnitt, so wie es der Maschine zugeführt wird und spätestens am Ende fertig gekantet. Aus eigener Erfahrung kenne ich so etwas aus Verpackungsmaschinen wo der Karton beim Verpacken gefaltet wird. Daher ist eine solche Lösung mit dem anpassbaren Teil gar nicht so verkehrt. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
..da heute Freitag ist mal ein kleines Video (sehr einfach gehalten) passend zu dem Thema ;-) Erstell mit ST8 un dem Variablenmotor.... ....schönes Wochenende schon mal Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...] Erstell mit ST8 un dem Variablenmotor.... [...]
Toll gemacht, aber der Stempel war nicht verrundet, oder?? Ebenso schönes WE... ------------------
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Hallo, doch, der Stempel hat einen 2mm Radius (=Biegeradius).. Ist zwar nur ein Spielerei aber nett anzusehen, es fehlt dazu noch die Überbiegung wegen dem Zurückfedern des Materials..aber fürs Anschauen vernachlässigbar... ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grexCAD
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...]aber fürs Anschauen vernachlässigbar...
Denk ich auch! Wie schon gesagt, schön gemacht
PS: U's sind überwiesen! ------------------
