  Solid Edge
  Probleme mit W10
Autor Thema:  Probleme mit W10 (2635 mal gelesen)
Emil.Sss
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Emil.Sss an!   Senden Sie eine Private Message an Emil.Sss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emil.Sss
AMD Bundle 4x3,4 GHz, HDMI Radeon 7 serie, 4GB DDR3, ...
erstellt am: 11. Jan. 2016 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute, ich hab ein rießiges Problem und zwar muss ich für die Schule meine Projektarbeit fertigstellen.
Leider steigt unsere Schule auf Creo um, daher können unsere Solid Edge versionen nicht mehr upgedated werden.
Da ich leider Windows 10 gekauft habe statt 7, kommt jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit ST5 auf Windows 10?
--> Ich mein, Installieren geht, aber ich bekomms dann nicht zum laufen, also es kommt eine fehlermeldung -.-
Ich bitte um eine schnell Antwort :-D
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jan. 2016 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Emil.Sss:
Welche?
Arne
Emil.Sss
Schüler
erstellt am: 11. Jan. 2016 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Welche?
Das Solid Edge ST5 ;-D
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Jan. 2016 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen auf cad.de
Arne meinte welche FEHLERMELDUNG du bekommen hast beim Versuch die ST5 zu installieren...
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
Emil.Sss
Schüler
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeisser:
Arne meinte welche [b]FEHLERMELDUNG du bekommen hast beim Versuch die ST5 zu installieren...
[/B]
Ok, vielleicht hab ich mich etwas schlecht ausgedrückt, ich hab Solid Edge ST5 auf windows 10 installiert, aber wenn ich versuche mein Solid Edge St5 zu öffnen,  dann komt der mist. Das kommt, obwohl die Lizenz passt, deswegen denke ich dass das vom Betriebssystem abhängig ist, und darum frage ich, bekommt man das iwie hin? dass sich das ausführen lässt? :-D
[Diese Nachricht wurde von Emil.Sss am 11. Jan. 2016 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Das kommt, obwohl die Lizenz passt[...]
Tut sie aber nicht! -> "Expire date" ist das Ablaufdatum...
Emil.Sss
Schüler
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hab noch einen anderen PC auf dem Solid Edge leuft, nur kann ich auf dem nicht arbeiten, da der eine zu schlechte Grafik-, bzw. Prozessorleistung hat, und dann bei größeren Projekten fast den geist aufgiebt, was bei mir jetzt der fall ist ^^
also ich versuch jetzt nochmal mit der funktionierenden Version das zum laufen zu bringen, und dann meld ich mich nochmal ;-D
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]und dann meld ich mich nochmal ;-D
Wenn du noch eine andere Academic-Lizenz hast (die noch nicht abgelaufen ist), dann kannst du das Lizenzfile auf dem Client austauschen...
Emil.Sss
Schüler
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, mach ich jetzt ;-D
Nur hat einer aus meiner Klasse auf windows 10 Upgedated, und der konnte dann aber auch nicht damit arbeiten...
aber ich versuch mal mein glück ;-D
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]auf windows 10 Upgedated, und der konnte dann aber auch nicht damit arbeiten... [...]
Kann schon sein, die ST5 ist nicht zertifiziert für Win10, aber ich denke das es trotzdem (vielleicht) laufen könnte...
Die Meldung die du per Screenshot hochgeladen hast, sagt nicht darüber aus, dass Probleme mit dem Betriebssystem gibt, nur eben mit deiner abgelaufenen Lizenz!
Emil.Sss
Schüler
erstellt am: 11. Jan. 2016 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, die Lizenz wars nicht, ich versuchs jetzt nochmal über eine neuinstallation ;-D
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 11. Jan. 2016 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Fehlermeldung eine andere war, scheue Dich nicht davor diese wieder hochzuladen!
Emil.Sss
Schüler
erstellt am: 12. Jan. 2016 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt is grad beim installieren noch eine fehlermeldung erschienen, aber das problem hab ich gelöst, bin mir nicht sicher ob ich das beim letzten mal gemacht hab ^^
Emil.Sss
Schüler
erstellt am: 12. Jan. 2016 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt is was neues aufgetaucht -.-
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich würde an deiner Stelle das Archiv, welches ja ein Zip-File ist vor der Installation entpacken! -> Dann nocheinmal versuchen! -> Das hat erfahrungsgemäß schon öfters was gebracht...
Emil.Sss
Schüler
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Wie meinst du? Ich hab da nur die komplette anwendung, also keine weiteren ordner ^^
Aber ich schaus mir heute nochmal an
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Exe-datei ist ein selbstextrahierendes ZIP-File, dass die Installation nach dem entpacken startet.
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
Was nicht heißt, dass ich es nicht zuvor entpacken kann...
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
MediaMarkt
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil.Sss 10 Unities + Antwort hilfreich
MediaMarkt
