Thema: dxf 3D importieren (2672 mal gelesen)
Asmi Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine dxf /dwg Datei die 3D ist, und möchte sie in Solid verwenden... leider macht er mir dann aus der 3D Zeichnung eine 2D Zeichnung. Gibt es irgendeine Möglichkeit 3D dxf oder dwf in Solid als 3D zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Ja kannst du, im ersten Schritt der Importoptionen des dxf-Importes gibt es einen Hacken wo sowas steht sat als Volumen importieren. Bin grad nicht vorm Rechner... Sollte aber so gehen! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 09. Jan. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Direkter Import von 3D-DWG ist in SE nicht voreingestellt. Autodesk hat sein eigenes 2D-Format künstlich erweitert hat. Ein 3D-DWG-Format gibt es eigentlich nicht. Im Header der DWG oder DXF -Datei wird einfach eine SAT-Datei (3D) eingebettet. Also eine 2D-Postkarte an der mit einer Schnur ein 3D-Paket hängt. Die von Zeitbeisser beschriebene Import-Option schreibt das angehängte 3D-Paket als SAT-Datei in den Ordner wo die DWG-Datei liegt. Einfach den 2D-Import wieder schließen und die SAT-Datei öffnen. Automatisch geöffnet wird hier nichts so lange die Import-Option (Vor Öffnen auf Optionen klicken) nicht geändert wird. Im Schritt 1 von 8 kann man auch umstellen ob 2D oder 3D importiert werden soll. Ehrlich gesagt dachte ich bis heute das nur das herausschreiben funktioniert. So hab ich auch was gelernt.
------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Direkter Import von 3D-DWG ist in SE nicht voreingestellt. [...] Die von Zeitbeisser beschriebene Import-Option schreibt das angehängte 3D-Paket als SAT-Datei in den Ordner wo die DWG-Datei liegt. Einfach den 2D-Import wieder schließen und die SAT-Datei öffnen. [...] So hab ich auch was gelernt.
Stimmt, daher auch der Hinweis... Genau das habe ich gemeint, war wie schon gesagt nicht vorm Rechner. Super und schönes WE noch... Unities?! ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
