Thema: Probleme mit Schattierter Zeichnung (2901 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes, erfolgreiches und Gesundes 2016 wünsche ich allen. Aber auch in diesem Jahr sind die Probleme mit SE nicht geringer.
Ich hab eine ganz einfache Baugruppe mit ca 20 Teilen. Die wollte ich gerne als schattierte Ansicht auf der Draft haben. Beim Erstellen sah es noch ganz Normal aus. Aber als ich die Zeichnung drucken wollte ging nichts mehr. Hat ewig gedauert bis der Drucker einen Teil der Zeichnung dann schließlich gedruckt hat. Auch über den pdf Umweg, also pdf erzeugen und die dann drucken gibt es Probleme. Sobald ich in SE auf "Speicher als" gehe und OK sage, dauert es ca 15 Minuten bis das pdf erzeugt wird. Das pdf wird mir dann richtig angezeigt aber auch nur halb gedruckt. Was kann ich machen?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Frohes, erfolgreiches und Gesundes 2016 wünsche ich allen. [...] Sobald ich in SE auf "Speicher als" gehe und OK sage, dauert es ca 15 Minuten bis das pdf erzeugt wird.Das pdf wird mir dann richtig angezeigt aber auch nur halb gedruckt. [...]
Ebenfalls gutes neues Jahr! Wieviel dpi hast du beim pdf export eingestellt?! Da gibts doch Optionen, bin grad nicht vorm Rechner... Das der Drucker eine korrekte pdf nur zur hälfte druckt muss nicht unbedingt ein SE-Problem sein, oder?? PS: Kannst mal ein Bildchen der abgeleiteten ASM hochladen, nur so aus Interesse... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in den Ansichten 100 dpi eingestellt, weniger geht nicht. Hochladen darf ich das leider nicht. Ist eine Baugruppe mit wenig Teilen. Aber warum dauert der Export in pdf und auch zum Drucler so lange. Ich sehe das Problem bei SE, Der Drucker druckt Fotos und andere pdf ohne Probleme. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende den SE Internen pdf Erzeuger (gswin32c.exe). Nachdem ich 100 dpi eingestellt habe ist das pdf 2,5 MB, vorher war es größer. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 06. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich verwende den SE Internen pdf Erzeuger (gswin32c.exe). [...]
Gehst du nicht so vor: Aus der Draft -> Speichern unter -> Als Übersetzt speichern -> Dateityp "pdf" -> Fertig?? Siehe Video im Anhang... ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so mache ich das sonst immer. Wenn ich dann in den Task Manager gehe (Strg.+Alt+Ent) , und die Prozesse anzeigen lasse dann sehe ich an der Prozessorauslastung wo es hakt. Normalerweise ist das imme Edge.exe, beim pdf export ist das aber gswin32c.exe. Beim Drucken ist es wieder Edge.. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 06. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 06. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Genau so mache ich das sonst immer. [...]
Das heißt wohl es hat schon normal funktioniert und tut es jetzt nicht mehr. Funktioniert es wieder wenn du die Registrierung temporär zurücksetzt (zum Testen)?? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das schon einmal, dann aber keine Nerven mehr gehabt dann noch etwas auszuprobieren. Deshalb habe ich die Flächenfüllung wieder raus genommen. Wenn man drucken will ist eigendlich alles fertig und man will abgeben und sich nicht mit SE rumschlagen. Die Registry hab ich zurückgesetzt - ohne Erfolg.
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
D.h. es hat bei Dir noch nie richtig funktioniert? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Nichts desto Trotz hab ich das Problem.
Man könnte versuchen nur den SE-Printer neu zu installieren... ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wie macht man das?
Da gibts vom Solid System Team eine sehr schöne Anleitung! Die würde ich versuchen... ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der Anleitung steht beschrieben das man die Datei Printerinstaller.exe ausführen soll. Wenn nichts passiert, muss man die Treiberdateien in den Treiberordner kopieren. Da steht auch beschrieben wohin die Treiberdateiern kopiert werden müssen. Nur welche Treiberdateien muss ich kopieren? Woher bekomme ich die überhaupt? Da steht ich soll die Dateien nehmen die "Driverlocator.exe" ausgegeben hat. Nur gibt Driverlocator nur einen Pfad aus und keine Dateinamen!
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Nur welche Treiberdateien muss ich kopieren? Woher bekomme ich die überhaupt?Da steht ich soll die Dateien nehmen die "Driverlocator.exe" ausgegeben hat. Nur gibt Driverlocator nur einen Pfad aus und keine Dateinamen!
Das steht doch alles in der Anleitung... Auszug aus der Anleitung: "Den Arbeitsplatz z.B. mit Strg+e öffnen. Aus dem Ordner „C:\Program Files\Solid Edge STX\PrinterDrivers“ die 5 Dateien kopieren und in den Ordner kopieren, den DriverLocater.exe ausgegeben hat." Was daran ist unklar?? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Driverlocator gibt nur einen Dateipfad aus, keine Dateinamen. [...]
Ja stimmt, aber du sollst an den Ort des Dateipfades den du über Driverlocator erhältst ja auch die 5 Dateien des Ordners „C:\Program Files\Solid Edge STX\PrinterDrivers“ über den Windows-Explorer hinkopieren! ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ja aber welche Dateien denn?
Die 5 Dateien die im Ordner „C:\Program Files\Solid Edge ST5\PrinterDrivers“ auf deinem Client liegen... ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach sooo, jetzt verstehe ich. Leider klappt das nicht. Die Dateien waren schon in dem Ordner und das erneute Ausführen von Printerintaller.exe hat nicht bewirkt. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Leider klappt das nicht. Die Dateien waren schon in dem Ordner und das erneute Ausführen von Printerintaller.exe hat nicht bewirkt. [...]
Hast du die Dateien überschrieben und dann den Printerintaller ausgeführt, evtl. ist der Inhalt der 5 Dateien ja unterschiedlich... ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ja, ohne Erfolg. [...]
Hmmm am Druckertreiber liegt es dann wohl wahrscheinlich nicht... Hast du das Problem nur mit der besagten Baugruppe?? Ist das Erstellen einer mit einer z.B. leeren Draft schnell und ohne Probleme?? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in vilen Bereichen von SE große Probleme mit der Performance. Es dauert immer, aber irgendwann ist es dann auch fertig. Bei dem Schattierungsproblem ist es anders: Auch mit viel Geduld kommt nichts brauchbares heraus. Auch wenn ich andere Baugruppenzeochnungen nehme und diese schattiere gehts nicht.
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Auch wenn ich andere Baugruppenzeochnungen nehme und diese schattiere gehts nicht.
Heißt das im Umkehrschluss das es ohne Schattierungen normal funktioniert?? Arbeitest du mit den Standardschattierungen oder habst du irgendwelche Einstellungen getroffen mit der Anzeigequalität?? Wurde bei euch SE einfach wild auf den Clients installiert oder habt ihr die Installation nach einer Anleitung eines Resellers durchgeführt?? -> Oft hat eine "saubere" Neuinstallation schon kleine Wunder vollbracht... Welchen Virenschutz hast du denn am Rechner, deaktivieren diesen mal temporär vielleicht ist der ja die Bremse?? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Was sind denn Standardschattierungen? - Virenschutz ist es nicht, auch Ohne Scanner das Problem - Die Installation wurde als Admin ausgeführt. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
- Was sind denn Standardschattierungen?- Virenschutz ist es nicht, auch Ohne Scanner das Problem - Die Installation wurde als Admin ausgeführt.
1: Wollte nur Wissen ob alles beim Standard-Belassen wurde... 2: Ok, das ist doch schon mal was! 3: UAC ist auch abgedreht und war es auch bei der Installation?? Ist das Problem ect. abhängig davon ob diese am Server oder lokal liegen?? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Mach doch mal einen Screenshot der Einstellungen wenn du einen Rechtsklick auf deine abgeleitete ASM in der Draft machst und auf die Registerkarte "Schattierung und Farbe" gehst. Würde mich interessieren was du da eingestellt hast!? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: So...
Im Bild im Anhang siehst du meine Einstellungen, sollte die Originalen sein! -> Dürfte zwar keinen Unterschied (zumindest keinen so Performancelastingen wie du ihn beschreibst) machen, aber ändert sich was wenn du das so einstellst?! Und ein Video habe ich Dir auch hochgeladen worin du siehst wie du die dpi des Druckers einstellen kannst... -> evtl. könntest du versuchen, die mal runterzudrehen! -> Bringt das eine Verbesserung?? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schattierungseinstellungen haben nur die Farbe etwas verändert. Pdf erzeugen dauert immernoch ewig. Der VeloDrucker hat bei mir auch 600dpi. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Der VeloDrucker hat bei mir auch 600dpi.
Mach da mal weniger zum testen, verbessert sich was?! ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Jetzt starte ich den Versuch mit 150 dpi.
Da bin ich aber gespannt... ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ok, mit 150 Dpi hat es noch 4 Minuten gebraucht.Das ist mir aber auch noch zu langsam. Reichen 150 Dpi denn überhaupt?
Hmmmm es hängt also offensichtlich mit dem Velocity-Drucker zusammen... -> Du kannst da ja noch andere Einstellungen verändern und testen ob es da einen gibt der die Auswirkungen auf die Geschwindigkeit verursacht... Ja das ist schon etwas lang um ein pdf zu erzeugen, ich hatte das Problem so noch nie! -> Entweder es ging nicht dann habe ich getan was ich Dir empfohlen habe oder es hat ohnehin funktioniert! Ob 150dpi reichen musst du selbst am Ergebnis beurteilen! Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende... Du könntest Dir einen alternativen pdf-Drucker herunterladen z.B. den pdfCreator... -> Mit dem müsstest du die pdf auch direkt aus der Draft heraus drucken können...
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das pdf lässt sich auch nicht drucken. Der Drucker macht bei 225 MB einen Fehler. pdf creator etc hab ich auch schon versucht, geht auch nicht. Es ist eine SE Problematik! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 08. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Es ist eine SE Problematik!
Würde ich nicht sagen, sonst wärst du wahrscheinlich nicht der erste der das hier anspricht! Du könntest versuchen den SE-Printer komplett zu deinstallieren und ihn (nach einem Neustart des Rechners) mit der Anleitung von vorhin neu zu installieren... -> Könnte ja sein das es dann wieder normal ist! Aber das Dir das mit dem pdf erzeugen erst nach soooo lander Zeit aufgefallen ist lässt mich vermuten, dass das Problem bei Dir ein relatives neues ist!? -> Hat sich beim Rechner irgendwas verändert und welche Grafikkarte hast du denn in der Kiste drinnen?! ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich deinstallier den Morgen mal....Für heuer reicht es. Danke erstmal!
Gerne Auch gut, dann drück ich Dir die Daumen, dass sich das Problem mit einer Neuinstallation des SE-Printers beheben lässt... :) Zitat: Original erstellt von focko: Der Drucker macht bei 225 MB einen Fehler.pdf creator etc hab ich auch schon versucht, geht auch nicht.
Wie meinst du das mit den 225 MB?? Und das der pdfCreator (ein unabhängiges Tool) nicht funkioniert finde ich auch mysteriös! -> Was hats denn da gehabt?? ------------------
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das ist kein pdf Problem. Den Versuch das Dokument als pdf zu drucken hab ich doch nur aus der Not heraus ausprobiert um doch noch einen Ausdruck zu bekommen. Ich kann schattierte Ansichten nicht ganz normal drucken. Es muss ein SE Schattierungsproblem sein! Der Bildaufbau, das Reaktionsverhalten bei z.B. Bemaßungen ist in der Draft auch schlecht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, irgend etwas war da einmal mit den schattierten Bildern. Da könntest Du sogar recht haben. Habe schon versucht die Info dazu wieder auszugraben, allerdings ohne Erfolg.
Andererseits kommen wir immer wieder zu der Grundthematik, dass vermutlich Deine Installation doch nicht ganz richtig ist, ev. sogar die Hardware nicht optimal, usw. usw. Du könntest Dir hier wieder einmal viel Zeit, Aufwand, Ärger und Mühen sparen, wenn Du einigermaßen aktuell wärst. Ich weiß, keine Wartung, usw. usw. Aber ehrlich, rechne Dir doch nur einmal die Zeit zusammen, die Du 2015 vertan hast, bzw. vertun musstest, um Dinge zu fixen und zu lösen (oder auch nicht), die sonst anscheinend einwandfrei funktionieren. Lege diese Zeit, verbunden mit einer ehrlichen internen Kostenabrechnung Deinem Chef vor, und frage ihn dann mal, ob er noch immer glaubt, sich etwas erspart zu haben. Natürlich ist das Problem mittlerweile tiefer und kostenspieliger, weil ja keine Wartung da war. Nur unterm Strich hättet Ihr Euch schon einiges erspart und anderswertig nutzen können. Zum ursächlichen Thema zurück:
es ist nicht leicht hier die Ursachen wirklich erraten zu können.
Eine komplette Neuinstallation? Und wenn die dann nichts bringt und nichts ändert? Wie aktuell ist das Betriebssystem? Darf man da überhaupt etwas aktualisieren? Service Packs für SE? Welches hast Du jetzt eigentlich wirklich. Du siehst, es ist schwer hier noch echte Ursachenforschung zu betreiben. Auch wenn wir Dir alle hier wirklich helfen wollen! Aber wir werden das Ding schon schaukeln! Vielleicht findet ja noch jemand die damaligen Infos zum Drucken. Wenn ich fündig werde, gebe ich Bescheid. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
