Thema: Bemaßung in Part Umgebung lässt sich nicht ändern. (5390 mal gelesen)
Mars2025 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.12.2015
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, aktuell habe ich ein Problem bei der Bemaßung in ST6. Wie auf dem Screenshot zu sehen kann ich zwar bereits bestehende Elemente an einem Volumenkörper per SmartDimension verändern und neu bemaßen, seit kurzem funktioniert das aber nicht mehr bei neu erstellten Ausschnitten. Platziere ich beispielsweise ein Rechteck auf dem Volumenkörper zur Erstellung eines Ausschnittes, kann ich das Maß nachträglich nicht mehr ändern. Die Maßzahl ist blau und hat einen Überstrich. Bestehende Beziehungen können problemlos geändert werden, neue hingegen sind sofort fixiert. Habe ich irgendwo irgend eine Funktion aktiviert/deaktiviert die das verursacht oder hat jemand eine Idee woher das plötzlich kommt? Button "maintain relationships" ist aktiviert, am Schloßsymbol kann es eig. auch nicht liegen. Vorab schonmal vielen Dank!
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mars2025
Zitat: Original erstellt von Mars2025: [...]am Schloßsymbol kann es eig. auch nicht liegen. Vorab schonmal vielen Dank!
Die Maße auf die es ankommt, sind auf der Abbildung ja nicht zur Änderung markiert. Somit kann man nicht sehen, was DU da eingestellt hast. Das Schlosssymbol muss bei den Skizzenmaßen geschlossen sein. Wird es einmal beim Erstellen eines Maßes deaktiviert, bleibt das so. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mars2025 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei nochmal 3 Screenshots. Auf dem ersten ist die Bemaßung bei der Erstellung des Rechtecks zu sehen. Auf dem zweiten ist die bemaßung grün nachdem das ursprüngliche Maß bestätigt wurde und erneut angeklickt wurde. Auf dem dritten wurde das Maß nach anklicken auf "50" geändert. Das Resultat ist dann nicht die Änderung auf "50" sondern das ursprüngliche Maß wird beibehalten, jetzt mit Über- und Unterstrich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mars2025
Beziehungssymbole anzegen. Ansonsten verstehe ich es im Moment auch noch nicht, zumal das Maß rot ist. Im Zweifelsfalle die Registry zu SE unter Current User mal löschen. Das wird dann bei nächsten Start mit den Standardwerten wieder gefüllt. Aber nur, wenn Du keine besonderen individuellen Einstellungen hast. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mars2025
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mars2025
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Dez. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mars2025
Zitat: Original erstellt von Mars2025: [...] anbei nochmal 3 Screenshots. [...]
Herzlich willkommen hier im SE-Forum auf cad.de! So wirklich kann man die Ursache deines Problems anhand der zusätzlichen Screeshots trotzdem noch nicht nachvollziehen! -> Wenn du das Teil, wie bereits erwähnt, hochladen würdest könnte Dir hier schnell geholfen werden... Vielleicht kannst du die sprechenden Daten ja im nächsten Jahr hochladen... -> In diesem Sinne noch einen guten Rutsch ins 2016er! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
