Thema: Bemaßungsproblem Solid Edge St8 (957 mal gelesen)
nihof001 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.12.2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit meiner Bemaßung per Smart Dimension im Konstruktionsmodus. Beim anwählen einer Körperkante wird nur die Maßlinie gezogen, jedoch kein Maß angetragen. Hatte das Problem voher noch nicht, weiß einer woran es liegt? Danke im voraus.
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Dez. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nihof001
Ich tippe da auf 2 Sachen: 1) Welche Grafikkarte hast du im Rechner, ist der Treiber aktuell?? Könnte dazu auch eine Einstellung in den SE-Optionen sein! 2) Registrierung irgendwie zerschoßen. Lösung: Registrierung temporär zurücksetzen (zumindest um dies zu testen)! Hast du die Forensuche schon mit sprechenden Begriffen gefüttert um Lösungen zu dem Problem zu finden?! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nihof001 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Dez. 2015 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nihof001
... könnte es sein, dass Du die Maßart auf "kein Maß" gesetzt hattest. Da die Registry gelöscht wurde wird sich das vermutlich nicht mehr feststellen lassen. Ich empfehle daher hier auch gerne, den Registryzweig nur umzubenennen und nicht gleich zu löschen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nihof001
Zitat: Original erstellt von nihof001: Super, danke! Habe die Registrierung zurückgesetzt, dann hat es wieder funktioniert wie bisher. Ein großes Dankeschön.
Gerne ------------------
