Thema: Schweißnaht-In 2D-Zeichnung (4714 mal gelesen)
Roter-Kasten Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2015 SE 7 classic Compact
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab folgendes Problem: Wenn ich aus einer .asm(Schweißkonstruktion) eine .drf erstelle, werden mir die im 3D-Modell erzeugten Schweißnähte als Volllinien dargestellt. Habe schon versucht den Schweißnahten eine andere Linienart zuzuordnen. Finde dort aber nix passendes. Kann auch keine selbst erzeugen, ´die so aussieht wie generell auf Technischen Zeichnungen. Ich würde gern die Schweißnaht als "CCCCCC" "Schweißraupe" (DIN EN 22553) darstellen. Wie soll die Schweißnaht denn überhaupt laut Solid Edge in 2D aussehen? Arbeite noch nicht lange mit SE 7. vielen dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roter-Kasten
Hallo, ich befürchte fast, da wirst Du Dich damit abfinden müssen. Mögliche Lösungen dazu sind IMHO nur, dass Du entweder die Zeichnungsansichten schattiert, also mit Textur zeigst. Da bekommen die Schweißnähte in der Ansicht etwas, was mit den alten Raupen zu tun hat. Ggf. kannst Du noch tricksen und die Teile (ohne Schweißnähte) alle als Referenz definieren, die Referenzkanten aber trotzdem sichtbar und vereckt einstellen und so eine fast gewünschte Ansicht erreichen. Siehe Bild: ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roter-Kasten
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] ich befürchte fast, da wirst Du Dich damit abfinden müssen. [...]
Erstmal herzlich Willkommen auf cad.de im Forum Solid Edge Das denke ich auch... Es gibt sicher diverse Workarounds, welche aber alle mit einem Mehraufwand verbunden sind! Die Vorschläge von wolha finde ich da schon sehr gelungen! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roter-Kasten
... na, das freut mich doch! Eine weitere Variante haben wir hin und wieder auch schon praktiziert, hängt halt von der Anzahl der Schweißnähte ab.
- Du kannst auch - manuell natürlich - die Schweißnähte mit einer spez. Schraffur versehen
Ist zwar auch Handarbeit und kostet Zeit, schaut aber dann fast schon wie die alten Raupen aus - Stichwort: Holzschraffur (also Kreisbögen) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, vielen dank erst mal für die schnellen Antworten. Werde mal die Schattierung versuchen, weil das unmissverständlich nach Schweißnaht aussieht. Aber Schade das es die "Raupen-Funktion" nicht gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roter-Kasten
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roter-Kasten
Zitat: Original erstellt von Roter-Kasten: [...] Werde mal die Schattierung versuchen, weil das unmissverständlich nach Schweißnaht aussieht. Aber Schade das es die "Raupen-Funktion" nicht gibt.
Ist glaub ich auch die schnellste und einfachste Variante das zu realisieren! -> Leider nicht genau so wie es in der Norm steht aber immerhin... Ja um die "Raupen-Funktion" in zukünftigen Versionen von SE verfügbar zu haben wäre ein typisches Vorgehen einen Erweiterungswunsch über deinen Reseller an die SE-Entwicklung eröffnen zu lassen! PS: Für hilfreiche Beiträge vergibt man auf cad.de Unities ------------------
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roter-Kasten
man kann ja für die Schweißnähte eine eigene - sprich Raupen - Textur anlegen und verwenden. Dann schaut es fast aus wie die Norm, wobei die Frage, die sich stellt: "Sagt die Norm das eigentlich so?" Oder haben wir uns einfach nur daran gewöhnt? Wobei, dadurch, dass es in SE ohnehin nicht so aussieht, hat man sich das ja auch schon lange wieder abgewöhnt!
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roter-Kasten
Zitat: Original erstellt von Roter-Kasten: [...] Ich würde gern die Schweißnaht als "CCCCCC" "Schweißraupe" (DIN EN 22553) darstellen. [...]
Durch die ursprüngliche Fragestellung bin ich davon ausgegangen, dass dies so genormt ist (ich muss zugeben nachgeschaut habe ich nicht)?! Zitat: Original erstellt von wolha: "Sagt die Norm das eigentlich so?"
Hmmm wenn das nicht genormt ist, dann würde ich einfach so weiter machen wie bisher und damit keine Zeit mehr verschwenden! Wenn es aber genormt ist wäre es schon wichtig die Schweißnähte (mit Boardmitteln) so darstellen zu können -> Denn SE ist ja ein CAD-Programm und kein MS-Paint -> Also CALL ------------------
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe natürlich alle Ratschläge aufgegriffen und ausprobiert. letztendlich habe ich mich dann für die manuelle Setzung der Schraffur für die Schweißnaht entschieden. Danke nochmal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roter-Kasten
Zitat: Original erstellt von Roter-Kasten: [...] ich habe natürlich alle Ratschläge aufgegriffen und ausprobiert. letztendlich habe ich mich dann für die manuelle Setzung der Schraffur für die Schweißnaht entschieden.[...]
Welche Schraffur vergibst du?? Kannst du vielleicht noch ein Bildchen hochladen von deiner Lösung... ------------------
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
