Thema: Helix in ST5 erstellen (1958 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine spiralförmige Schmiernut in eine Bohrung einbringen. Vom Prinzip her würde ich das über ein Profin lösen, welches ich an einer Helix führe.
Frage: Wie erzeuge ich im ST5 eine Helix? Danke für eure Antworten mfg Nils
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
... oder Du kannst eine Skizze (Linie) an der Zylinderfläche aufwickeln. Das ergäbe dann ebenfalls die gewünschte Helix. Aber die Schraubenfläche von Markus (mit Rechteckprofil) hilft Dir da auch und stellt dann eben nur ein Feature mehr dar.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
@Wolha: Ich dachte den Schraubenflächenausschnitt mit dem von Nils gewünschten Nutprofil verwenden, das wäre dann schon die Helix. Schmiernuten sind i.d.R. halbrund, wenn man also einen Kreis der halb in der Bohrungswandung steckt um die Bohrungsachse mit z.B. einer Vierteldrehung und schöner großer Steigung erzeugt, dann hat man schon die fertige Schmiernut. Das ganze ggf. noch mit einem Kreismuster in der Bohrung verteilen. Spiegelt man die Schmiernut bekommt man, die richtige Spiegelebene vorausgesetzt, auch ein gekreuzte Schmiernut. Leider hat Nils noch ST5 und die bin ich jetzt zu faul zu starten, sonst würde ich ein Beispiel erstellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Dez. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Ich denke auch, dass sich das etwas einfacher mit dem von Markus erwähnten Weg, über Schraubenfläche, realisieren lässt. Ich brauche dazu genau 1 Feature. -> Siehe Video im Anhang! Edit: Wurde schon entdeckt! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
