Thema: Projektionslinien mit Punkten am Ende (2009 mal gelesen)
athanasius Mitglied Produktionstechnologe
Beiträge: 45 Registriert: 06.12.2007 SE ST6 MP4
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne zu Darstellung von Messpunkten am Ende der Projektionslinien einen Punkt hinsetzen. In den Eigenschaften der Bemaßung konnte ich aber nichts finden. Hab ich nur etwas übersehen oder ist das nicht möglich? Jedesmal "In Ansicht zeichnen" zu verwenden ist auf die Dauer mühsam... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Zitat: Original erstellt von athanasius: [...] ich würde gerne zu Darstellung von Messpunkten am Ende der Projektionslinien einen Punkt hinsetzen. [...]
Video im Anhang! -> Hast du schon so gemeint oder?? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber die an den Bemaßungslinien meinte ich nicht. Ich meinte Punkte an den Projektionslinien, siehe Anhang (den hätte ich gleich reinhängen sollen). Die Schrägstellung bitte ignorieren, das war nur zum Testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Zitat: Original erstellt von athanasius: Danke, aber die an den Bemaßungslinien meinte ich nicht. Ich meinte Punkte an den Projektionslinien, siehe Anhang (den hätte ich gleich reinhängen sollen).[...]
Hätte ich noch nie gebraucht und auf die schnelle fällt mir auch nichts ein wie man das (auf normalem) Weg so bekommt. Aber zu was setzt man denn da eigentlich Punkte, steht das in einer Norm?? ------------------
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Norm hab ich auch noch nicht gefunden, aber in "Maßhaltige Kunststoff-Formteile: Toleranzen und Formteilengineering" hab ich die Punkte zumindest als Beipiel für die Markierung der Messpunkte gefunden. Geht darum auf welcher Höhe die 3 mm zu messen sind. So deutlich ist die Formschräge ja nicht in jeder Zeichnungskopie zu sehen. Aber die schrägen Projektionslinien sollten in meinen Beispiel ja schon reichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und beim Bemaßen von Teilen mit Formschrägen da scheiden sich wohl die Geister! Ich habe auch gefunden wo du den Ansatz mit den Meßpunkten offensichtlich her hast! In diesem Thread wurde ein anderer Ansatz dargestellt! Generell denke ich, dass es am wichtigesten ist das derjenige der von deinen Zeichnungen fertigen muss, versteht was gemeint ist, der Rest scheint zu diesem Thema etwas schwammig genormt zu sein... Aber vielleicht schreibt ja noch jemand andere Lösungswege in diesen Thread! -> Du könntest auch in einen Blog der Maschinenbauer das ganze mal zur Diskussion stellen... Von Seitens SE sehe ich leider für die gewünschten Messpunkte aktuell keine Funktion oder Einstellung... ------------------
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da kommt das her... Wenn möglich werd ich das wohl mit den schrägen Projektionslinien machen. Der von dir verlinkte zweite Lösungsansatz bedeutet wieder Mehraufwand weil die Maßangabe wieder manuell eingetippt werden muss. Aber Danke für den Link! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Zitat: Original erstellt von athanasius: Ja, da kommt das her... Wenn möglich werd ich das wohl mit den schrägen Projektionslinien machen. Der von dir verlinkte zweite Lösungsansatz bedeutet wieder Mehraufwand weil die Maßangabe wieder manuell eingetippt werden muss. Aber Danke für den Link!
Und wenn du das einfach mit Detailansichten löst, reicht es nicht aus?? Mit den Detailansichten kommt auch der kleinste Winkel zum Vorschein... ------------------
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit die 0,5° rauskommen, muss der Maßstab schon Groß gewählt werden, was wir auch tun. Die Zeichnung ist voller Schnitte und Details. Die gedruckten Zeichnungen werden dann gescannt (ich weiß, Steinzeit) und immer mehr Details werden schwer erkennbar. Die Messstelle muss eindeutig sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Zitat: Original erstellt von athanasius: [...] Die Messstelle muss eindeutig sein.
Wie schon gesagt gibt es (meines wissens) dazu keine Option in SE! In Ansicht zeichen wird wohl da die geschmeidigeste Option bleiben... -> Aber immerhin ist dies trotzdem noch vieeeel weniger Aufwand als die Bemaßungen so zu erstellen wie ich es einige Beiträge zuvor verlinkt habe! ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Also ich hätte folgenden Vorschlag: Ich hab einen Block erstellt, ein Kreis innen gefüllt. Diesen Block platziere ich dann auf der Ansicht an den Punkten an denen auch das Maß dranhängt. Bei mir ist Beziehung erhalten an, also gehen die Punkte beim Verschieben der Ansicht mit. Das löst das Problem nicht ganz, erleichtert das ganze aber sicherlich. Ein Verbesserungswunsch hat hier sicherlich nur dann einen Sinn wenn es dafür tatsächlich eine Norm gibt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Da hätte da ich auch noch einen! Siehe Video im Anhang um meinen Lösungsweg zu deinem Messpunktthema über Verbinder anzugucken... Ich erstelle da eine Linienart wo die Mittellinie weis, also quasi Unsichtbar ist benutze diese um Verbinder mit einem Punkt am Anfang und einem am Ende zu erstellen -> Ergebnis ist, dass nur die beiden abgelegten Punkte auf den Messstellen Sichtbar sind, welche natürlich auch voll assoziativ sind! Die Linienart gehört halt, wenn man so will, in der Draft-Vorlage gespeichert! ------------------
