Thema: Balloon Font und Schrifthöhe ändern (1141 mal gelesen)
caeman Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 30.05.2001 Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schreibe einige Ballons auf eine Zeichnung. Sie basieren auf unserem DimStyle "DIN" Arial 3.5 Zwei Balloons sollen jedoch dazu abweichend sein in Arial 3 Konnte keine Lösung finden. Hat jemand eine Idee ? Viele Grüße caeman ------------------ Ralf Fischer Technische IT Progress-Werk Oberkirch AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeman
Erstelle dir eine eigene Formatvorlage für die gewünschten Balloons und weise ihnen diese beim erstellen zu?! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeman
caeman Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar. Das habe ich beides schon gemacht. Dachte es ginge einfacher ähnlich wie: objBalloon.edit.font ="Verdana" Rechte Maustaste geht natürlich auch. Sind 314000 Zeichnungen. Brauche ich 9 Jahre. Unsere Konstruktionsleitung möchte im Schriftkopf das Gewicht drin haben. objBalloon.BalloonText = "%{Masse|R1}" Ich lasse es jetzt auf "DIN" mit Aril 3.5 Vielen Dank. Gruß ------------------ Ralf Fischer Technische IT Progress-Werk Oberkirch AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeman
Zitat: Original erstellt von caeman: [...] Rechte Maustaste geht natürlich auch. Sind 314000 Zeichnungen. Brauche ich 9 Jahre. [...]
Stimmt, schon mal über die Realisierung via Makro nachgedacht?! Hintergrund tauschen, oder so ähnlich... ------------------
caeman Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache es per Makro. Das Makro öffnet die Zeichnung, geht über alle Hintergrundblätter und schreibt den Balloon in den Schriftkopf. Das Problem ist nur wenn ich einen eigenen DimStyle anlege mit Arial 3 anstelle 3.5 ist zwar mein Balloon korrekt aber der nächste der auf dem Hintergrundblatt was schreibt hat dann auch Arial 3. Die gesamte Vorlage austauschen hatte ich auch überlegt und dazu ChangeVorlage_V1026_Quellcode runtergeladen. Das muss ich mir aber erst mal genauer anschauen. Viele Grüße
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeman
Zitat: Original erstellt von caeman: [...] Das Problem ist nur wenn ich einen eigenen DimStyle anlege mit Arial 3 anstelle 3.5 ist zwar mein Balloon korrekt aber der nächste der auf dem Hintergrundblatt was schreibt hat dann auch Arial 3. [...]
Im Hintergrundblatt schreibt man doch eigentlich nur wenn man die Vorlage einrichtet, oder?? -> Und gearbeitet wird darauf ja sowieso nicht! Und ich habe das gerade getestet und es wird von SE der DimStyle vorgeschlagen wie zuletzt gespeichert! -> Sprich, wenn jemand das Hintergrundblatt administriert muss er vorm abspeichern der Vorlage noch mal kurz den DimStyle auf den STANDARD setzen und dann abspeichern! -> Damit wird gewährleistet, dass die Balloos per Default mit dem richtigen DimStyle erstellt werden... Sollte passen so, oder?? ------------------
caeman Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeman
Zitat: Original erstellt von caeman: Ja genau so werde ich es jetzt machen. Danke für die Vorschläge.Viele Grüße
Gerne! PS: Auf cad.de freuen sich die helfenden über Unities ------------------
