Thema: Zu Gruppe hinzufügen (PathFinder) (3452 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 07. Dez. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, sagt mal mit Ordnung machen, im Sinne von viele Teile und oder Baugruppen in einer Mega-Baugruppe zu Gruppieren, darf man nicht denken, mit SE ST8? Ich fände es wirklich toll, wenn es beim Rechtsklick auf ein Teil od. Baugruppe (im PathFinder) ein Auswahlmenü --> "Zu Gruppe hinzufügen" gäbe. Erstens mal ist die Baumstruktur viel zu lang und verschachtelt, sodass Drag&Drop im Suchwahn endet, und zweitens findet man gewisse Teile bzw. Baugruppen viel einfacher, wenn man im 3D-Model darauf klickt und der PathFinder der Auswahl folgt. Lediglich im Kontextmenü diese eine Auswahl "Gruppe" zu haben, finde ich eine recht schwache Leistung von SE. (Wirklich ernüchternd!) So geht mehr: -Teil/e oder Baugruppe/n anklicken, -Rechtsklick -Zu Gruppe hinzufügen, -Ein neues Untermenü öffnet sich (Wie bei Verwalten od. Vereinfachen Anpassen) -Die Gruppe wählen, wo der ganze Mist hin soll, denn man angewählt hat. DAS wäre ein denkbar schneller Workflow! Danke u. Grüße BB
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo, ja klingt nicht schlecht.
Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich Dich auch richtig verstanden habe. Das mit dem "Suchwahn bei Drag&Drop" verstehe ich nicht. Wenn Du ein Teil in der Grafik auswählst, dann springt SE ja im Pathfinder direkt drauf Verantwortlich dafür ist eine Einstellung in den Baugruppen-Optionen: Und mittlerweile kann man ja Teile auch zu bestehenden Gruppen dazu geben - mit Drag&Drop
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drag&Drop funktioniert aber leider immer nur mit einem Teil oder eine Baugrupper (zumindest bei uns). Viele Teile und Baugruppen markieren und in eine Gruppe verschieben geht hier nicht. Genauso bescheu... finde ich es, dass ich keine Bauteile von Unterbaugruppen zu diesen Gruppen in der Hauptbaugruppe hinzufügen kann. Macht zwar oft keinen sinn, wäre aber in meinem Fall hier grad mal äußerst hilfreich. Wir sind gerade dabei "Übermodelle" von allen Anlagen zu generieren. D. h. ein Modell einer Anlage, in welchem sich alle denkbaren Optionen (Zusatzausstattungen) befinden. Konfigurationen Anlagen bringt es in diesem Fall nicht. Da man nie weiß welche dieser Dinge der Kunde bestellt. Deswegen, so ist es geplant, blenden wir einfach nur Gruppen aus/ein und konfigurieren damit die Anlage von A-Z. Und es gibt extrem viele Fälle von: OptionX dann nicht Option B. Und wenn OptionX und OptionZ dann muss auf jeden fall auch OptionQ dazu. So was lässt sich gar nicht über eine Konfiguration Steuern. Sonderanlagenbau ist eh so ein Thema. Keiner dieser Pötte ist nämlich gleich. Wenn wir allerdings schnell & einfach mit Gruppen ein/ausblenden arbeiten, haben wir eine enorme Zeitersparnis. Und da ich gerade wieder solche Gruppen zusammenstelle, fällt mir auch genau in diesem Punkt wieder die miese oder nicht zum Ende gedachte Programmierung von SE auf. Gruppen zu erstellen könnte viel einfacher und schneller gehen. Die Zuweisung von Bauteilen oder Baugruppen ist viel zu umständlich. Wenn in Windows eine Datei auf dem Desktop liegt, kann ich auch nen Rechtsklich machen und sagen: Senden an. Im ´Fall von SE braucht es: Zu Gruppe hinzufügen!! Das mit der Einstellung hast du richtig erkannt. Diese Funktion ist bei mir schon aktiv, seit es sie gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Drag&Drop funktioniert aber leider immer nur mit einem Teil oder eine Baugrupper (zumindest bei uns). Viele Teile und Baugruppen markieren und in eine Gruppe verschieben geht hier nicht. [...]
Im Video im Anhang siehst du wie das aussehen sollte könnte! Edit: Ich habe bemerkt das es da offenbar wirklich ein Problem gibt... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Zeitbeisser, wenn Du Dir aber Dein Video genau anschaust, dann wirst Du feststellen, dass Du zwar im 2. schritt 2 Teile selektiert hast, SE Dir aber nur einen in die Gruppe geschoben hat. Der 2. bleibt liegen. Oder täusche ich mich da?
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sag ich doch.. Im übrigen hätte ich noch eine Frage. Wieso ist es nicht möglich ein Muster in eine Gruppe zu schieben? Aus welchem besonderen Grund verweigert mir SE diese Möglichkeit? Danke^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Die Muster stehen immer unten. Ist mir auch schon aufgefallen, das das nicht geht. Genauso wie das verschieben mehrerer. Auch kann man das Verschieben nicht abbrehen. Wenn man nach Rückfrage das X am Dialog klickt, wird trotzdem die gewählte Aktion durchgeführt. Alerdings würde ich sehen, dass eine BG-Ebene nicht zu unübersichtlich wird. Dann muss man auch nicht gruppieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Sag ich doch.. Im übrigen hätte ich noch eine Frage. Wieso ist es nicht möglich ein Muster in eine Gruppe zu schieben? Aus welchem besonderen Grund verweigert mir SE diese Möglichkeit? [...]
1: Das mit dem Verschieben von mehreren Parts in eine Gruppe per Drag&Drop ist ein Problem und sollte gecallt werden! 2: Das mit der Möglichkeit Muster (generell) gruppieren zu können wäre auch sinnvoll im Sinne eines Calls (Erweiterungswunsch) an die SE-Entwicklung weiterzuleiten... Da gibt es offensichtlich ein Verbesserungspotential beim Arbeiten mit Gruppen, da muss ich Dir recht geben... Wäre gut wenn du das deinem Reseller mitteilen könntest! ------------------
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hey beezrecords, wenn du mehrere Teile auf einmal in die gleiche Gruppe verschieben willst, gibt es einen Trick! Alle Markieren, neue Gruppe erstellen, die neue Gruppe in die Zielgruppe verschieben, neue Gruppe auflösen. Ist zwar nicht der optimale Weg, aber es hilft. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hey beezrecords,wenn du mehrere Teile auf einmal in die gleiche Gruppe verschieben willst, gibt es einen Trick! Alle Markieren, neue Gruppe erstellen, die neue Gruppe in die Zielgruppe verschieben, neue Gruppe auflösen. Ist zwar nicht der optimale Weg, aber es hilft. Gruß Tommes
gute Idee!
Ist, zumindest bis es besseres gibt, eine akzeptable Übergangslösung.
MaKaesmaKT Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 27.01.2011 Solid Edge ST9
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Meine erster Kommentar hier im Forum. Ich habe bei uns in der Firma folgenden Workaround für das Problem "mehrere Teile in Gruppen verschieben". Du wählst die zu verschiebenden Teile und machst daraus einfach eine Gruppe. Diese verschiebst in die Ziel-Gruppe. In der Ziel-Gruppe löst du die neu erstellte Gruppe einfach wieder auf. Viel Spaß damit Marcel
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Marcel, herzlich Willkommen im Forum. Der selbe Walkaround kam auch schon von Tommes zwei Beiträge weiter oben Haben dieses Problem auch schon vor längerer Zeit gecallt. Mal schauen mit welcher Version die Funktionalität endlich erweitert wird. ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: [...] herzlich Willkommen im Forum. [...] Haben dieses Problem auch schon vor längerer Zeit gecallt. Mal schauen mit welcher Version die Funktionalität endlich erweitert wird.
Auch von mir ein happy welcome! SUPER, wann wurde es denn gecallt?? -> Hättest du evtl. eine IR-Nummer um es den Usern einfacher zu machen sich da anhängen zu können?! ------------------
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
