  Solid Edge
  Abwicklung in Baugruppe
Autor Thema:  Abwicklung in Baugruppe (3680 mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Baugruppe.
Von einem dieser Bauteile brauche ich eine Abwicklung.
Ich habe das Bauteil in der Baugruppe geändert, weil ich die Aussparungen mit Hilfe der anderen Bauteile machen musste.
In der Einzelteilzeichnung dieses Bauteils sind die Aussparungen allerdings nicht übernommen worden...
Kann mir jmd helfen wie ich nun eine Abwicklung inkl. der Aussparungen hinbekomme?
(Es geht um das Mittelstück)
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Asmi:
Das wurde in einer sehr ähnlichen Form in diesem Beitrag besprochen, wenn du das Beispiel im ein drittes Rohr auf der anderen Seite erweiterst solltest du zum Ziel kommen!
Hilft das?
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ehrlich gesagt nicht wirklich...
ich benötige eine Abwicklung vom mittleren Rohr.
Ich habe es als Blech gezeichnet .. aber die Aussparungen der beiden seitlichen Rohre sind nur in der Baugruppe im mittleren Rohr zusehen ... in der par. vom mittleren Rohr wurden sie leider nicht automatisch übernommen...
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte es an deiner Stelle auf dem Weg des anderen Links gemacht, aber anders gehts natürlich auch!
Geh auf dein mittleres Rohr um es vor Ort zu bearbeiten und beziehe dir mittels Interpartkopien die gewünschten Referenzen (ganzer Körper oder nur Flächen) ein um mit diesen die Ausschnitte zu erzeugen...
Interpartkopien findest du in der Registerkarte Home der Multifunktionsleiste!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, ich glaube wir meinen beide etwas anderes
Die Ausschnitte sind schon in dem mittleren Rohr.. allerdings nur wenn ich mich in der Baugruppe befinde
Wenn ich in die einzelne Zeichnung des Rohres gehe dann sind da keine Aussparungen...
Siehe Anhang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausschnitte sind schon in dem mittleren Rohr.. allerdings nur wenn ich mich in der Baugruppe befinde...
Die Ausschnitte wurden mit einem Baugruppenformelement erstellt, Du hättest bei dem Befehl die Option Baugruppen[abhängigesformelement wählen müssen. Leider lässt sich das nicht nachträglich umstellen. Du wirst also die Ausschnitte nochmal mit der genannten Option neu erzeugen müssen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
... im ersten Bild sieht es aber so aus, als ob hier keine Baugruppenformelemente genommen worden sind.
Hast Du die dann erst später erzeugt?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie stelle ich das an?
Ich habe die Aussparungen mit "Subtraktion" gemacht
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe erst das mittlere rohr in einer par gemacht und dann in eine leere Baugruppe eingefügt.
Dann habe ich eines der seitlichen Rohre mit den Bögen eingefügt und gespiegelt.
Zum Schluss habe ich mit Hilfe von zwei Dummys (einen für jede Rohrgröße) die Ausschnitte durch Subtraktion erstellt.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Dez. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mal den Part aus der BG heraus Vorort Bearbeiten und einen Screenshot mit Pathfinder hier hoch laden?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Dez. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich wurde eine synchrone Subtraktion erstellt?!
Eine Subraktion ist so oder so der falsche Weg, da dabei nicht berücksichtigt wird, dass beim Blechzuschneiden (sprich die Abwicklung) alle Auschnitte senkrecht zur Materialstärke geschnitten sein müssen!
Das Blechfeature "Senkrechter Auschnitt" liefert das korrekte Ergebnis...
Und da sind wir wieder am Anfang angelangt, entweder du baust das ganze im Multibody auf wie im Link am Anfang oder du holst dir die Bauteile oder deren Flächen via Interpartkopien herein und erstellst über die vorhandenen Geometrien die senkrechten Ausschnitte. Damit wird die Abwicklung hinsichtlich den Freistellungen auch stimmen!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12-138_Bauteil1Hosenstueck_SOS.psm
Ok  du hast gewonnen
Ich habe es jetzt so gemacht wie in deinem Video, allerdings bekomme ich den zweiten ausschnitt nicht hin.
Er verbindet mit das Drahtmodell nicht..
Ich hänge die Datei mal an, vielleicht findet ihr ja meinen Fehler
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
So_wuerde_ich_das_machen.wmv
Teile.zip
Ok   du hast gewonnen
Dachte ich mir doch!
Dein Fehler war das du das du für 3 Körper (Blechteil) nur 2 Körper im Multibody hattest!
Ich habe Dir ein Video hochgeladen und die von mir optimierten Daten...
So würde ich das Lösen, aber wie schon gesagt würde das auch via Interpartkopien gehen. -> Aber will den schon alles verknüpfen.
Kleiner Tipp zu den Blechabwicklungen der Einzelteile kommst du über die exportierten Teile!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeisser:
Dein Fehler war das du das du für 3 Körper (Blechteil) nur 2 Körper im Multibody hattest, spiegeln von Bauteilen würde ich in ASM machen, damit nachher die Stüli stimmt!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank!!!!
Wenn man mit dem Programm nicht so oft arbeitet und noch nie so etwas gezeichnet hat, dann ist das alles nicht so einfach  .. obwohl es eigentlich einfach ist
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne!
Dann schönes WE noch...
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke gleichfalls
Jetzt kann ich wenigstens beruhigt ins Wochenende gehen
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
jetzt ist diese Aufgabe wieder auf meinem Tisch, das linke Rohr soll nicht 114,3 sondern 168,3 sein.
In der Zeichnung von dir kann ich es nachträglich gar nicht ändern, ich werde wohl alles neu machen müssen oder? javascript:InsertSMI(' %20');
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, was passiert denn wenn du das Maß gleich setzt mit dem anderen Rohr und den senkrechten Ausschnitt auf die andere Seite spiegelst?? -> Es treffen sich die beiden Spitzen des Ausschnittes auf 0 -> Folgen davon: die Spiegelung schlägt fehl und du würdest das gerade Blechrohr durchschneiden! -> Ein bisschen schummeln hilft Dir über das Neuzeichnen hinweg... -> Nimm doch als Wert für das seitliche Rohr 168,2mm -> Dann ist alles wieder gut...
Hilft das??
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er will das linke Rohr nicht ändern oder löschen weil es eine Kopie vom rechten ist
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die_gewuenschte_Aenderung.wmv
Du musst das Rohr ändern von dem die Kopie erzeugt wird!
Die Kopie ist ohnehin assoziativ, d.h. die Änderung wird übernommen (siehe Video im Anhang)!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hosenstueckkomplett14122015.asm
also so weit bin ich dann jetzt schon mit dem neu zeichnen
Jetzt muss ich "nur noch" die Ausschnitte machen.. was letztes mal auch mein Problem war weil er die Kontur nicht geschlossen hat.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Teile ist die ASM alleine Wertlos! -> Lade deine vollständige Baugruppe (mit allen Einzelteilen) in einem Ordner in gezippter Form hoch...
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hosenstueckkomplett14122015.zip
Rohrlinks14122015.psm
Ok ok
Das rechte Rohr muss aber 114,3 bleiben, nur das linke wird dicker..
[Diese Nachricht wurde von Asmi am 14. Dez. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok ok
Lade Dir doch nochmal die von mir erstellte Baugruppe herunter und erstelle die Änderungen laut dem Video des vorvorigen Beitrages
Die von Dir hochgeladene Baugruppe ist nicht so erstellt worden wie ich es Dir schon gezeigt habe...
Es würde schon gehen hier die senkrechten Ausschnitte zu erstellen, aber da müsste man vorher Interpartkopien erzeugen usw...
Der Weg den ich Dir gezeigt habe ist einfach und schnell, ich würde Dir diesen empfehlen!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe die Zeichnung von dir geändert so wie du in dem Video.
Jetzt sind ja beide Rohre dicker geworden.
Dann muss ich nun das rechte, welches 114,3 bleiben sollte, neu machen?
Sorry das ich mich so dumm anstelle :/
Ok ich kann das gespiegelte Rohr zwar löschen aber die Aussparung bleibt (das rechte)
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade mal auf Rückgängig gegangen um das rechte Rohr wieder da zu haben dann sah es auf einmal so aus
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile_Modifiziert.zip
Ja wenn das rechte Rohr anders als das linke ist ergibt das ein neues Teil! -> Das müsstest du dann im Multibody dazumodellieren. -> Die Spiegelung des senkrechten Ausschnittes gehört im Multibody dann gelöscht, genauso wie das gespiegelte Teil in der ASM!
Es gibt keine dummen Fragen aber eigentlich könntest du das mit den Videos und Tipps die ich Dir dazu schon gegeben habe, bereits selbst schaffen. Die Übung würde Dir vielleicht in Zukunft helfen... Immer gleich alles im cad.de-Forum beantwortet zu bekommen ist zwar schön und komfortabel, aber die eigenen Skills werden dadurch nicht unbedingt vertieft...
Im Anhang dennoch die fertige ASM (in ST8) -> Für ein Video ist das leider etwas zuviel...
PS: Versuch trotzdem das auch selbst hinzubekommen!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar möchte ich es auch selbst hinbekommen, ich habe hier bei der arbeit aber riesen Zeitdruck und meine toDo Liste wird nicht kleiner.. darum ist es nicht so einfach Zeit zum üben zu finden :/
Ich habe ST5 und kann die Zeichnungen leider nicht öffnen :/
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in der Arbeit unter dem Zeitdruck die Modellierungen in SE aus mangelnder Einschulung nicht hinbekommst, hast du doch ein wunderbares Argument um eine Schulung bewilligt zu bekommen, dann hast du auch automatisch die Zeit zum Üben und das im besten Fall auch noch bezahlt!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir hängt es immer an dieser Stelle, bekomme es einfach nicht geschlossen...
Für eine Schulung arbeite ich meinem Chef derzeit zu selten im Solid...
Aus Zeitmangel beschränken wir uns auf 2D Zeichnungen..
Kannst du die Zeichnung in St5 abspeichern?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hose_Teil1.wmv
Nein kann ich nicht und das ist keine Zeichnung sondern eine Baugruppe und Teile...
Im Anhang findest du ausgehend von dein Teilen die ich ursprünglich hochgeladen habe den ersten Teil deiner Lösung...
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hose_Teil2.wmv
Und hier den zweiten Teil!
PS: Du kannst es schaffen!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs geschafft!!
%20')
Danke für eure Unterstützung!
Hab habe bei dieser Aufgabe wirklich viel gelernt
Ok Emoticons einfügen muss ich noch üben
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
'   %20')
Freut mich!
An den Emoticons wirds sicherlich nicht scheitern..
PS: Für hilfreiche Beiträge vergibt man auf cad.de Unities
