Thema: Probleme mit CAD.DE? (841 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] habe nur ich momentan Probleme auf den CAD.DE Server zuzugreifen oder geht es Euch auch so?
Was genau ist das Problem?? Irgendeine Meldung oder so... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo vorher war es unmöglich irgendwelche Einträge zu machen.
Es kamen immer wieder "Interner Server Error" und "versuchen Sie es später wieder" Meldungen
aber jetzt scheint wieder alle ganz normal zu laufen! OK, sorry Aber alle anderen Seiten liefen hier ganz normal ... ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Es kamen immer wieder "Interner Server Error" und "versuchen Sie es später wieder" Meldungen
Das kann vorkommen wenn ein Moderator einen Eingriff in einem Brett macht und sich der Server umstrukturiert! Ich kann auch keine Anomalien feststellen... Ok gut wenns wieder läuft! ------------------
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wie gesagt, jetzt schaut wieder alles ganz normal aus. ... ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
