Thema: Schriftfelder automatisch ausfüllen (2962 mal gelesen)
Cstar2603 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.11.2015 Solid Edge St8, Win7 64- bit
erstellt am: 28. Nov. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich lerne mit Solid Edge ST8 und möchte gerne wissen, wie ich diese ganzen Schriftfelder, die ihr sehen könnt, automatisch ausfüllen lassen kann. Das Material, den Maßstab usw lege ich ja in der Part Umgebung fest, zb Stahl, verzinkt. Wie kriege ich das hin, dass sich dieses Feld, und auch alle anderen Felder, automatisch ausfüllen? Und wie kriege ich es hin, das andere Felder hinzugefügt werden? Zb oben rechts das Feld, brauch ich nicht, weg damit! Aber wie? Wie kann ich ein Feld für die Firma einfügen und automatisch ausfüllen? Wie kann ich ein eigenes Schriftfeldmuster erstellen? Oder muss ich alles über die Legenden-Eigenschaften manuell platzieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Nov. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cstar2603
In dem von Dir hochgeladenen Bild siehst du einen Befehl in der Registerkarte "Home" unter Befehlsgruppe "Beschriftung" den Befehl "Legende" (das Symbol ist das kleine "a" mit dem Pfeil)! Die automatischen Abrufe von den Attributen aus den Einzelteilen bzw. der Baugruppen lassen sich damit umsetzen... Blende Dir die Hintergrundblätter der Draft ein um dies am vorhandenen Schriftkopf nachvollziehen zu können! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cstar2603 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das ich das damit machen kann usw habe ich mittlerweile durch herumprobieren schon herausgefunden!=) AAAAAber: Welche Befehle muss ich da eingeben? Material, Gewicht, Maßstab, hab ich schon. Den Firmennamen hab ich auch schon. Moooment mal dann hab ich ja schon alles Nun noch eine Frage: Wie speichere ich das als Formatvorlage ab? damit ich quasi anstatt zb A2 quer auszuwählen, dann eigene Vorlage auswählen kann? Oder muss ich das als Quicksheet Vorlage speichern und dann jedesmal den Namen explizit ändern?
erstellt am: 28. Nov. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cstar2603
Super, alles selbst gefunden! Nix Formatvorlage, Rechtsklick auf ein vorhandenes Hintergrundblatt und dann "Einfügen". -> So kannst du die vorhandenen Blattformate um zusätzliche erweitern z.B. A4-hoch, A4-quer, A3-hoch usw.... Den Schriftkopf könntest du als Block erstellen, dadurch ist dieser beim Einrichten der diversen Blätter schön wiederverwendbar! ------------------
Cstar2603 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhhm, was genau meinst du? Was muss ich tun, damit sich nicht jedes Mal beim ändern des Hintergrundes und der Größe unter Blatt einrichten das Schriftfeld verändert? Oder muss ich für jedes Blattformat die Vorlage nochmal neu erstellen? [Diese Nachricht wurde von Cstar2603 am 28. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Nov. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cstar2603
Hallo, schau Dir doch einmal die DIN Draft Vorlage näher an. Kopiere sie Dir und passe sie nach Deinen Vorstellungen an.
Block heißt nichts anderes, als dass die Geometrie nur einmal in drr Datei definiert und gespeichert ist, aber öfters (auf allen Blättern ) verwendet wird.
Bei einer Änderung brauchst Du diese auch nur einmal zu machen und die ist dann überall automatisch durchgeführt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cstar2603 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der antwort weiß ich nichts anzufangen...=( Was genau muss ich in einzelschritten machen, wo muss ich draufklicken, was muss ich eingeben, damit ich das was ich jetzt in einer Zeichn ung habe, auf alle anderen Blattformate übertragen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cstar2603
Zitat: Original erstellt von Cstar2603: Öhhm, was genau meinst du? Was muss ich tun, damit sich nicht jedes Mal beim ändern des Hintergrundes und der Größe unter Blatt einrichten das Schriftfeld verändert? Oder muss ich für jedes Blattformat die Vorlage nochmal neu erstellen? [...]
Wie meinst du das Schriftfeld verändert sich?? -> Ich habe Die eine Video hochgeladen wie das Umschalten des Blattformates bei meiner Draft-Vorlage aussieht und wie ich z.B. ein zusätzliches Format (in dem Fall A4-quer) anlege! Man beobachte, das mein Schriftkopf ein Block ist und ich den einfach kopieren kann! -> Das Zeichnen des Blattrahmens habe ich aber nicht gemacht... Kommst du klar so?? ------------------
Cstar2603 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich weiß jetzt wie ich meine Frage stellen muss... Also muss ich quasi ein eigenes Schriftfeld per skizzierung zusammenbasteln, dann die Eigenschaften wie Material, name, datum ect. in das gewünschte Feld einfügen? Und das ganze dann als .dft speichern und in jedes neue Blatt einmal einfügen und als Vorlage speichern? [Diese Nachricht wurde von Cstar2603 am 28. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cstar2603
Zitat: Original erstellt von Cstar2603: Ahh jetzt verstehe ich. Du hast also quasi dir einmal die Arbeit gemacht, mit der Linienskizzierung ein Schriftfeld zu erstellen, das dann als .dft gespeichert und das fügst du dann immer einfach in ein neues Blatt ein?Oder gibt es eine spezielle Funktion, mit der man eine Vorlage erstellen kann?
Fast richtig, ich habe mir die Arbeit nur einmal gemacht, soweit ist passt es noch! -> Dann habe ich den gezeichneten Schriftkopf zu einem Block gemacht, das fehlt Dir noch! -> Schaue dazu das simple Beispiel im Video im Anhang! -> Dann hattest du wieder Recht, dieser Block ist dann in der Draft gespeichert! -> Genau, den ganzen Schriftkopf füge ich dann als Block in jedes Blattformat ein! Aber Achtung Informationen die nicht abgerufen und somit automatisiert werden können wie z.B. die Blattgröße (A3, A4) die schreibst du manuell in jedes Blatt! Kommst du klar so? ------------------
Cstar2603 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cstar2603
