Thema: Mittellinie Normgerecht??? (3376 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab mal wieder eine etwas dämliche oder besser pingelige Frage. Wenn ich eine Mittellinie mache (egal ob manuell oder Automatisch) skaliert die sich mit wenn ich zoome. Das wäre ja nicht das Problem, nur beim Drucken macht er das auch! Jetzt sind die Mittellinien Überall erwas komisch. So fangen mit einem kurzem Strich an anstatt mit einem langen. kann man das irgendwie einstellen? Und ich lerne das Programm erst und hatte KEINE Einführung! Will das aber Normgerecht haben. (Bei meinem neuen Buch steht nicht wirklich was darüber drinnen) Geht das überhaupt? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, zuerst einmal, das "Mitskalieren" ist soweit in Ordnung, da dies eine Option ist, um alle Zeichnungselemente immer vernünftig am Schirm zu sehen. Sonst könnte es ja sein, dass Du so weit in die Zeichnung hinein zoomst und dann plötzlich gar keine Linie oder Schraffur etc mehr sehen kannst.
Du findest aber in den Optionen der Zeichnung, unter Ansicht den Eintrag "Im Druckformat anzeigen" Dann werden alle Draftobjekte wirklich so angezeigt, wie sie später am Papier sein werden. Also auch Liniendicken, Stricharten, Schraffurabstände usw. Und so wie Du es da siehst sollte es dann auch am Papier rauskommen. Die Linienarten selber kannst Du - sollten sie nicht passen - auch selber definieren und entsprechend anpassen. Aber mit den Mittellinien hatte soweit ich weiß, bis jetzt noch keiner Probleme,oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab die Zeichnug schon ausgedruckt und sie sieht wirklich so aus wie auf der Zeichnung. ZB. im Schnitt rechts: Es fängt mit einem kurzen Strich an und dann kommt ein Langer 22mm langer Strich. Und sonst sind die Langen Striche 15mm lang. Sie hören auch mit einem kurzem strich auf. So viel ich vom Handzeichen weiß, gibt es zwar einen bereich wie die Striche ausgeführt werden konnen, glauce aber 12mm ist das längate für die Strichkombination (lurz lehr lang). Auserdem höht man nie mit einem kurzem strich auf oder? glaube da ist irgent was verstellt. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt kein Zeichenbuch da aber die normale allgemeine Strichnorm. Linienstärke, art der Linie, Ausführung der Linie, ... lt. Tabellenbuch EN ISO 128-20 ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, Du kannst Dir ja deine Mittellinie, falls die Abständen nicht passen, selber umdefinieren. habe mir die Standard Definition angesehen (siehe Bild)
Hier siehst Du, dass die langen Linien genau 14mm lang sein sollen (und das sind sie auch), was man wieder schön im angehängten PDF erkennen kann. Habe extra eine 14mm lange Linie neben die Ansciht gemacht. Die Mittellinien beginnen auch immer mit einer langen Linie. Eventuell änderst Du die Standards entsprechend Deiner Vorstellungen um. Aber es sollte sauber heraus kommen ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Kann sein das da was falsch ist?
Hallo, auch hier die Antwort, nein damit hat das Aussehen - denke ich mal - nichts zu tun!
Hier definierst Du nur, wo Mittellinien automatisch erzeugt werden sollen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Nov. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Kann man die Mittellinie als Mittellinie erkennen? Hat die "nicht normgerechte" Darstellung einen Einfluß auf die Erkennbarkeit der Zeichnung? Gibt es deshalb eine Fehlinterpretation? Ich wette mit Dir das KEINE Zeichnung vollständig allen Normen entspricht .... Die Norm ist ein Ausführungshinweis aber kein Gesetz .... auch wenn es viele gern als Gesetz interpretieren .... Wenn du Zeit hast dich mit den Strichlängen einer Mittellinie auseinander zusetzen bist du viel zu billig VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 26. Nov. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Wenn du Zeit hast dich mit den Strichlängen einer Mittellinie auseinander zusetzen bist du viel zu billig
He He Solche kleinen Kosmetik-Probleme landen bei mir immer auf der List im Hinterkopf unter "schau ich mir irgend wann mal an wenn ich Zeit hab oder kein wichtigeres Thema ansteht" Und irgendwie komm ich dann nie dazu.
------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von peterparker44:
He He Solche kleinen Kosmetik-Probleme landen bei mir immer auf der List im Hinterkopf unter "schau ich mir irgend wann mal an wenn ich Zeit hab oder kein wichtigeres Thema ansteht"Und irgendwie komm ich dann nie dazu.
Ich denke auch, dass es da viele wichtigere Punkte gibt, die es vorher gilt, sie zu lösen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: [...] So fangen mit einem kurzem Strich an anstatt mit einem langen. kann man das irgendwie einstellen? Und ich lerne das Programm erst und hatte KEINE Einführung! Will das aber Normgerecht haben. [...]
Die Norm sagt dazu folgendes! (siehe Punkt "Symmetrische Werkstücke" am Ende der Seite) Wie ich das in SE realisieren würde, dass die Mittellinien mit einem langen Strich anfangen, siehst du im Video im Anhang! Wenn das deinen Drang nach Perfektion befriedigt brauchst du das so nur mehr in den Formatvorlagen unter der jeweils genutzten Norm als Mittellinienart, zu standardisieren! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
