Thema: Zeichnungsansicht ausrichten (1376 mal gelesen)
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mindestens bis zur ST4 konnte man beim Erstellen einer neuen Zeichnungsansicht über den Ansichtsassistenten in einem Vorschaufenster das Objekt über das Koordinatensystem drehen und auch die Ansicht senkrecht auf eine gewählte Fläche ausrichten. Die voreingestellten Ausrichtungen die sich hinter der Schaltfläche im Kontextmenu verbergen (siehe Anhang), sind für meine Baugruppe nicht ausreichend. Ich möchte die Erstansicht gern senkrecht auf eine beliebig von mir gewählte Fläche erstellen. Spätestens seit der ST7 scheint es diese Funktion nicht mehr zu geben -- oder bin ich blind? Gibt es eine Möglichkeit die erste Ansicht nach eigenem Ermessen auszurichten? Falls ja, wie? Falls nein, wieso? Gruß Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Hallo Karsten, das geht nach wie vor: Nach Auswahl des Modells für die Ableitung das Ansichtslayout (View Wizard) anklicken und dort den Knopf Benutzerdefiniert (Custom). Dann bekommst du die alten Funktionen in dem Viewer Fenster. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau das meinte ich und habe es dauernd übersehen. Ich mache jetzt Feierabend und gehe nach Hause.... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Hallo, muss noch mal bekräftigen, dass diese Änderung eine, meiner Meinung nach, der gelungensten der letzten Versionen war. Wenn man einmal herausgefunden hat, wie toll man sich Standard Konfigurationen abspeichern kann und wieder aufrufen kann ... Da ist viel Zeit und Aufwand drinnen, die man sich einsparen kann! Wirklich einmal ausprobieren! Und auch gleich als Standard für die unterschiedlichen Dokumenttypen abspeichern!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
