Thema: Konstruktionsmethodik bei Standard Parts (819 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie geht ihr von der Konstruktionsmethodik her vor, wenn ihr ein Normteil aus den Standard Parts noch bearbeiten müsst? Unsere Vorgehensweise ohne Standard Parts war: Leeres Part öffnen, Normteile als Kopie eines Teils reinholen, Bearbeitung hinzufügen und im Arbeitsordner unter neuem Namen abspeichern. Diese Methodik funktioniert bei der Verwendung der Standard Parts-Datenbank so nicht mehr!? Wie geht ihr vor? Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Diese Methodik funktioniert bei der Verwendung der Standard Parts-Datenbank so nicht mehr!?[...]
Wenn ihr beim Erstellen der StandardParts den Hacken bei "In Arbeitsordner kopieren" gesetzt habt, wird das Normteil physisch erzeugt und du kannst die von Dir erwähnte Methode anwenden! Warum sollte das nicht gehen?? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ich will eine Teilekopie, die auf die Datenbank referenziert.
Das geht nicht! Zumindest nicht ohne Programmierung... Ich würde das (bereits erstellte) Teil aus dem Working Folder als Teilekopie, wie du es bereits erwähnt hast erweitern und im Working Folder abspeichern. ------------------
