Thema: Alternative Baugruppe (3075 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zur Alternativen Baugruppe: Ist es im Nachhinein möglich, die Reihenfolge der "Alternativen" zu verändern? Mir geht es um das Dropdown-Menü. Wenn die Reihenfolge stimmt, kann ich schön mit dem Mausrad zwischen den einzelnen Stände durchscrollen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Unter ST7 kann man da leider noch nichts verschieben. Man kann zwar die Reihenfolge in der Tabelle ändern aber das Dropdown-Menü bleibt wie es ist. Ist anscheinend erst in der ST8 neu. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Chris01: [...] Ist anscheinend erst in der ST8 neu.
Ich kann das auch in der ST8 mit MP03 nicht bestätigen, dass sich die Einträge des Dropdowns reorganisieren lassen! -> Die Reihenfolge der Einträge in der Tabelle nimmt (zumindest bei mir) keinen Einfluss auf das Dropdown... Kann das jemand bestätigen?? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, OK, verstanden! Die Auswahlliste eine BG Familie scheint prinzipiell alphanumerisch sortiert zu sein (Windows-like) D.h. eine Umbenennung der Familienmitglieder, ev. mit einer führenden Zahl, ermöglich Dir Deine Reihenfolge zu bestimmen. Ich glaube, was ich mich so erinnern kann, dass die Neuerung hier auch die war, dass man das erste Element nun ebenfalls umbenennen bzw. auch löschen kann. Habe jetzt noch nicht versucht, was passiert, wenn alle bis auf ein Element gelöscht werden und neu angelegt. denke aber, dass auch damit die Reihenfolge bestimmt werden kann.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Dropdown Auswahl erfolgt strikt nach alphanumerischer Sortierung!
Stimmt! Edit: Stimmt doch nicht! ------------------
erstellt am: 24. Nov. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Kann ich für die ST7 nicht bestätigen, Dropdown Auswahl erfolgt nach Reihenfolge der Erstellung! ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stimme Christian zu - zumindest für ST5. Auch in ST7 hab ichs grad getestet. Das gleiche. Die Reihenfolge der Tabelle kann geändert werden, alle Mitglieder können umbenannt werden, die Reihenfolge bleibt jedoch nach der Reihenfolge der Erstellung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich glaube damit müssen die Edger aktuell leben... ------------------
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 10. Jul. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 11. Jul. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Moin, hat sich nicht viel getan... ST8 (MP8): Umbenennen der Elemente funktioniert, ging aber imo schon immer. Löschen der Standardbaugruppe ist nicht möglich. Reihenfolge im Dropdown-Menü ist nachträglich nicht änderbar! Vielleicht tut sich ja was in der ST9??? PS: Ein riesen Nachteil der anpassbaren BGs: Man kann den Master nicht aus einer übergeordneten Baugruppe öffnen, nur den verbauten Member. Der ER#7748753 soll genau das ändern! Wer sich mit anhängen will - bittschön ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
erstellt am: 11. Jul. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Chris01: [...] Vielleicht tut sich ja was in der ST9??? [...]
In der Beta schauts nicht so aus, würde mich überraschen wenn sich da jetzt noch was tun würde... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Hmhm wenn ich die Baugruppe umbenennen möchte kommt immer eine Meldung :"durch umbenennen des Elements werden alle Referenzen auf dieses Element getrennt." Ist das normal? [...]
Ja und das ist in der aktuellen ST8 auch noch so! -> Ich habe es gerade getestet, mit den Referenzen weiß ich zwar auch nicht genau was da gemeint ist, aber bei meinem Test hatte das Umbenennen der Member keine negativen Auswirkungen auf die Member der alternativen Baugruppe... ------------------
erstellt am: 11. Jul. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo! Ah, dies bedeutet nur, dass eine Alternative Baugruppe nicht mehr erkannt wird, wenn sich diese in einer weiteren Zeichnung befindet (zB übergeordnete ASM). Ist durch "Ersetzten als" zu beheben. Ansonsten hat das umbennen gut geklappt. LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Ah, dies bedeutet nur, dass eine Alternative Baugruppe nicht mehr erkannt wird, wenn sich diese in einer weiteren Zeichnung befindet (zB übergeordnete ASM). Ist durch "Ersetzten als" zu beheben. Ansonsten hat das umbennen gut geklappt. [...]
Sehr gut und danke für die Info ------------------
