Thema: Zeichnung einen Teil oder BG nachträglich unterjubeln. (1288 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Wir verwenden Teamcenter und haben oft Alu Profile in verschiedenen Längen. In der Entwicklung werden nur die Teile angelegt und das oft in verschiedenen Längen. Wenn nun das fertige Profil steht, ist sehr mühsam für jedes Teil die Zeichnung zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit für ein Profil die Zeichnung zu erstellen und den restlichen Profilen die nur eine andere Länge haben diese Zeichnung unter zu jubeln? Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt ;-) Natürlich ist es sinnvoll zuerst ein Profi mit Zeichnung zu erstellen und dann zu kopieren, aber wie gesagt in der Entwicklungsphase nicht immer möglich. Danke im Voraus LG Klaus
------------------ "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 20. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Nov. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Was mir dazu noch einfällt wären folgende 2 Punkte: 1) Die Profile mit verschiedenen Längen nicht als einzelne Parts zu führen sondern als eine Teilefamilie, da gibt es dann in der Zeichnungsumgebung beim Ableiten die Teilefamilientabelle die dann alle möglichen Längen der Teile anzeigt! 2) Eine bereits erstellte Zeichnung zu einem der Profile kopieren und dann mit dem Revisionmanager nit den anderen Profilen zu verknüpfen! -> Das ist grundsätzlich der Weg den Markus Gras schon erwähnt hat nur eben direkter (ohne SE offen haben zu müssen)... Ob das mit TC funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2015 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: Danke![...]
Gerne... Wäre aber trotzdem interessant wie du es letztendlich gelöst hast?! ------------------
MechMex Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerne leider nur sehr viel Stress zur Zeit. Habe es wie vorgeschlagen mit" Verwalten die Funktion Verknüpfungen, damit kannst Du das Modell das an einer Zeichnung hängt austauschen" 1. Teil A in der alten Zeichnung mit Teil B ausgetauscht (nicht speichern) 2. Neue Zeichnung für TEIL B erstellen. 3. STRG-A Zeichnung TEIL A (alles makieren), STRG-C kopieren. 4. STRG-V, alles einfügen in der Zeichnung für TEIL B. Somit kann ich TEIL B und neue Zeichnung B im TC speichern. LG ------------------ "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Konstruktion & Simulation | Die RNA Digital Solutions GmbH ist ein Münchner Scale-up im Bereich Maschinenbau. Wir beschäftigen uns mit der digitalen Entwicklung automatisierter Zuführlösungen für 26 Zielbranchen. Zuführtechnik ist die Schlüsseltechnologie der heutigen Produktion, beispielsweise im Bereich Automotive für Tesla oder in der Elektronik für Siemens. Für die Entwicklung unserer Produktionsanlagen suchen wir Verstärkung in der Abteilung Konstruktion & Simulation.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: [...] gerne leider nur sehr viel Stress zur Zeit. Habe es wie vorgeschlagen mit" Verwalten die Funktion Verknüpfungen, damit kannst Du das Modell das an einer Zeichnung hängt austauschen" [...] Somit kann ich TEIL B und neue Zeichnung B im TC speichern.
Danke fürs Feedback! ------------------
