Thema: Einzelheit verbunden (853 mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1: ist es möglich eine Einzelheit mit einer Linie zu verbinden? Sprich ohne die Beschriftung Einzelheit A usw. 2: kann man inzwischen eine Einzelheit auf ein anderes Blatt ziehen ohne großen Aufwand? Habe leider nur ältere Beiträge gefunden wo dies (noch) nicht möglich war. Besten Dank Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Hallo Markus, zu 1: die Beschriftung kannst du mit RMT -> Eigenschaften -> Unter dem Reiter Beschriftung kannst du die primäre Beschriftung abhaken zu 2: du kannst auf die Einzelheit RMT -> Eigenschaften Unter dem Reiter allgemein steht, auf welchem Blatt es dargestellt werden soll. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Auch in der ST6: Rechtsklick auf Ansicht, Eigenschaften und bei Blatt die Blattnummer angeben, wo die Ansicht erscheinen soll. Das Blatt muß angelegt sein. Die Beschriftung kann man ausblenden - siehe Eigenschaften Beschriftung. Ich weiß nicht genau was du mit Linie meinst, du kannst jedenfalls alles mit Linien verbinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
erstellt am: 18. Nov. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der Bezugslinie habe ich schon hinbekommen. War halt bisher verwöhnt Da habe ich nur ausgewählt, mit Bezugslinie, und fertich. Beschriftung und alles unnötige musste nicht extra ausgeblendet werden. Sind halt immer 2-3 Arbeitsschritte mehr. Aber dank Euch bin ich ja auf einem guten Weg Grüße und einen schönen Feierabend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
