Thema: Schrift für Laserausschnitt (Blech) bearbeiten (20921 mal gelesen)
-redbull- Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 13.10.2015
erstellt am: 15. Nov. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, besteht die Möglichkeit, eine gewählte Solid Edge Schriftart so zu bearbeiten dass die inneren Teile der Buchstaben z.B. bei einem O nicht herausfallen? Also die Linien irgendwie mittels Steg verbinden o.ä.? Vielen Dank für eine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Nov. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
-redbull- Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ja die beiden Schriftarten kenne ich schon, nur bräuchte ich eine "geschwungene" Schrift, eine Art Schreibschrift... (wie Handgeschrieben) sollte es mal aussehen. Und hier würde mir die "MV Boli" ganz gut gefallen. Muss aber nicht unbedingt die sein... Nur vom Stil her ungefähr so... Gibt es evtl. eine die, die Stege schon mit drinnen hat und eben ähnlich der o.g. aussieht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Muss aber nicht unbedingt die sein... Nur vom Stil her ungefähr so... Gibt es evtl. eine die, die Stege schon mit drinnen hat und eben ähnlich der o.g. aussieht?
Ich hätte da einen Link für dich wo einige Leute sogenannte Schablonenschriften verlinken! Wie wolha schon erwähnte sind da viele, die nicht kostenlos sind! Aber da man im Internet ohnehin schon fast alles findet, empfehle ich Dir ein bisschen zu Recherchieren, evtl. findest du da Seiten wo man schöne Stencil-Schriften auch kostenlos erhält!? PS: Und scheue nicht davor brauchbare Links zu diversen Schriften in diesem Thread uns allen zugänglich zu machen! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] das mit dem für alle zugänglich machen finde ich eine klasse Idee!Habe ja noch eine DIN Schablonenschrift bei mir gefunden und eine kurze Suche danach liefert sofort einen Link zum Thema "Stempelschriften" (was anscheinend in die selbe Richtung geht: Hier der Link dazu:
http://www.schriftarten-fonts.de/c/22/stempel_schriften [...]
Wäre doch toll wenn die Forensuche, zu dem Thema (in weiterer Folge) eine brauchbare Linksammlung liefert! Der Link den du geliefert hast sieht sehr brauchbar aus! Dafür gibts U's! ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
-redbull- Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Aber ich bräuchte eine Schrift die in etwa so aussieht wie auf dem angehängten Foto... Deshalb dachte ich eben, man kann eine bestehende Schrift mit leichten abändern z.b. eine Steg einzeichnen oder so.. Kennt jemand zufällig so ne Schriftart die eben schon Lasergerecht ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Danke Aber ich bräuchte eine Schrift die in etwa so aussieht wie auf dem angehängten Foto... Deshalb dachte ich eben, man kann eine bestehende Schrift mit leichten abändern z.b. eine Steg einzeichnen oder so.. Kennt jemand zufällig so ne Schriftart die eben schon Lasergerecht ist?
Wenn jemand eine solche Schrift kennt wird die sicher hier verlinkt werden, wenn nicht wirst du wohl ein bisschen suchen müssen! Hast du Links schon durchgesehen die bis jetzt verlinkt wurden?? Selber Zeichnen bzw. modifizieren einer Schriftart ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ist dann wahrscheinlich schon ein nicht vernachlässigbarer Aufwand und mit Arbeit verbunden... ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe schon mal die Links durchgesehen, aber nichts wirklich brauchbares gefunden... Ich wäre ja auch bereit was zu bezahlen dafür, aber es muss dann schon einer sogenannten "Schreibschrift" entsprechen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Ja, habe schon mal die Links durchgesehen, aber nichts wirklich brauchbares gefunden...Ich wäre ja auch bereit was zu bezahlen dafür, aber es muss dann schon einer sogenannten "Schreibschrift" entsprechen...
dann kannst Du Dich auch auf die Suche nach einem Font-Hersteller im Netz machen, oder Dir selber eine Schriftart gestalten. Oder Du schreibst Deinen Text mit der momentan besten Schriftart und modifizierst Dir die Skizze anschließend, sodass überall ein Steg stehen bleibt, wo Du ihn brauchst.
[QUOTE] mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Falsch ausgedrückt, es sollte wohl heißen "es war nicht die Schrift dabei die ich brauche" oder!? Wenn der für dich goldene Link nicht von einem User bereitgestellt wird dann wirst du wohl um die Suche, oder ein bisschen einer manuellen Tätigkeit, nicht herumkommen... Oder auch, vielleicht gibt es ja genau die Schriftart die du willst noch gar nicht in Schablonenausführung... ------------------
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
erstellt am: 16. Nov. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Hallo redbull, Du kannst ja erstmal den Schriftzug ausschneiden und nachträglich wieder die notwendigen Stege hinzufügen. Vorschlag, nimm das Versteifungsnetz aus der Partumgebung, da brauchst Du für jeden Steg nur einen Strich, kannst alles in einem Profil machen und die Stegbreite ist ein Parameter des Formelements. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] Vorschlag, nimm das [b]Versteifungsnetz aus der Partumgebung, da brauchst Du für jeden Steg nur einen Strich, kannst alles in einem Profil machen und die Stegbreite ist ein Parameter des Formelements. [/B]
Die wahrscheinlich eleganteste Methode um eine Schriftzug um die gewünschten Stege zu erweitern, insofern es die Schriftart noch nicht fertig gibt! ------------------
erstellt am: 16. Nov. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Hallo, noch eine Lösung - ohne Umweg in den Part und die Versteifungsnetze - wäre es, das Schriftprofil direkt im PSM Ausschnitt zu verändern und dort die Stege dazu zu zeichnen.
Dazu muss man lediglich das Textprofil in einer eigenen Skizze anlegen, dann den Ausschnitt dermaßen erzeugen, dass man diese Skizze einbezieht und in den einbezogenen Kurven einfach die Stege dazu konstruiert. Klappt zumindest hier im Versuch recht gut. Letztendlich bleibt es aber trotzdem eine manuelle Konstruktionsarbeit. Am schönsten wäre natürlich die Schrift als solche schon zu haben!
mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Dazu muss man lediglich das Textprofil in einer eigenen Skizze anlegen, dann den Ausschnitt dermaßen erzeugen, dass man diese Skizze einbezieht und in den einbezogenen Kurven einfach die Stege dazu konstruiert. [...]
So ginge es auch, aber der kurze Abstecher in die Partumgebung lohnt sich glaub ich...
-redbull- Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Auf der Seite von U-Werk gibt es auch Schabloneschriften als Download.
Hier wäre eine Schrift dabei mit der ich mich anfreunden könnte.
Jetzt wenn ich sie aber ausschneiden will kommt der Fehler... (siehe Bild) Es handelt sich um die Schriftart: LaserSc -> LaserScript Wie kann ich dem entgegenwirken? Mfg
erstellt am: 21. Nov. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
-redbull- Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: nur das W geht,... und wenn ich in Kurve umwandeln möchte kommt wieder ein Fehler -> siehe Bild. [...]
Lad bitte mal das Teil mit der Schrift in der Skizze hoch, ich will da was versuchen ohne die Schrift auf meinem PC zu installieren zu müssen! ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1289 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 22. Nov. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
erstellt am: 22. Nov. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: [...] verstell‘ mal bitte den Schieberegler nach oben. [...]
Ohne es getestet zu haben, ist der Regler ein heisser Tipp... Würde ich aber unbedingt sequentiell aufbauen! ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: .. vielen Dank! Ihr seid meine Helden!
Scheint so als ob Andi Spieler der Held des Reglers ist! ------------------
