Thema: Schweißnähte Gesamtlänge (2155 mal gelesen)
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 12. Nov. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Nov. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Hat von euch jemand eine Ahnung ob man von einer Schweißkonstruktion die Gesamtlänge aller Schweißnähte ausgeben lassen kann ?
Mal eine Grundsätzliche Frage: Warum die Länge ermitteln, ist das Gewicht nicht viel interessanter?! Mit dem Gewicht lassen sich schön Rückschlüsse auf die Kosten usw. schließen... In der ST8 wurden die Schweißnähte überarbeitet und können via "Teil vor Ort erstellen" in der ASM als Part (mit all seinen Vorteilen) gehandhabt werden! -> Das zuvor erwähnte Gewicht ist dann relativ billig! Wie denkst du darüber? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterparker44
Hallo, ich denke, meistens wird man einen Anhaltswert für Kosten pro Meter Schweißnaht haben, aber wenn ich den Querschnitt kenne kann ich daraus relativ leicht das Volumen und damit die Masse ermitteln, bzw. vizeversa aus Masse/Volumen die Laufmeter.
Daher sollten Kosten pro kg möglich sein und die bekomme ich leicht heraus. Auch vor der ST8 machbar, jetzt als Einzelteil aber noch leichter.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Momentan habe ich weder daheim noch in der Arbeit ST8. Dass in der ST8 das Thema viel einfach ist war mir schon fast klar. Prinzipiell könnte ich mit beiden Werten was anfangen. Trotzdem wäre mir eigentlich die Länge lieber da ich sowieso für den Variantenvergleich Länge x Schweißnahtstärke angebe bzw. dies auch so von unserer Fertigung angefragt wurde damit diese die Kosten abschätzen kann. Somit fehlt mir direkt nur die Länge da ich die Schweißnahtstärke ja selbst definiert habe. Preisfrage: Wie geht es in ST7 ? Ansonsten müsste ich bei mir daheim ST8 installieren, eine ST8-Lizenz erzeugen und die Arbeitsbaugruppe mit nach Hause nehmen. Eine Parrallel-Installation von ST7 und ST8 in der Arbeit trau ich mich irgendwie nicht. Außerdem muss ich dann extrem aufpassen daß ich mir eine Baugruppe nicht versehentlich auf ST8 anhebe. Also alles der Schweißbaugruppe kopieren bzw. duplizieren und nur in der Kopie überprüfen. ------------------ __________ mfg Tobias [Diese Nachricht wurde von peterparker44 am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] ich denke, meistens wird man einen Anhaltswert für Kosten pro Meter Schweißnaht haben, aber wenn ich den Querschnitt kenne kann ich daraus relativ leicht das Volumen und damit die Masse ermitteln, bzw. vizeversa aus Masse/Volumen die Laufmeter.Daher sollten Kosten pro kg möglich sein und die bekomme ich leicht heraus. Auch vor der ST8 machbar, jetzt als Einzelteil aber noch leichter.
Kann ich alles bestätigen! Ich hab noch ein bisschen nachgelesen, es werden die Kosten eigentlich immer auf die Länge bezogen, was mir dann auch die ursprüngliche Frage nach der Länge erklärt! Aber da (ab ST8) das Gewicht im Part sicher am leichtesten ermittelt ist bietet sich das halt an, die Rückrechnung auf die Kosten ist dann keine Hexerei mehr... Natürlich ist das auch vor ST8 möglich, aber nicht ganz so elegant und naja Baugruppenformelemente, was soll man da noch sagen... ------------------
erstellt am: 12. Nov. 2015 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von peterparker44: [...] Preisfrage: Wie geht es in ST7 ? [...]
So direkt glaub ich gar nicht, man möge mich eines besseren belehren!? Workaround: Die Geometrie der Schweißnähte ist bekannt und vorher haben wir festgestellt, dass man über das Gewicht auf die Länge per Formel kommt! Die Idee: Man ermittelt das Gewicht der ASM einmal mit den Nähten und einmal ohne (evtl. mit Anzeigekonfigurationen der ASM), die Differenz der Gewichte entspricht dem Schweißnahtgewicht und dann kann man schön Rückrechnen auf die gewünschte Länge! Das fällt mir so auf die schnelle ein, wenn jemand einen anderen Weg weis, ich lerne gern was dazu... ------------------
erstellt am: 13. Nov. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterparker44
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Nur würde ich die Massendifferenz durch einfaches Tauschen der Schweißnahtdichte auf 0 versuchen.Wo keine Dichte da auch kein Gewicht!
So ginge es auch, das Gewicht zu ermitteln... dann noch die paar kleinen Formeln, wo auch immer man diese dann einpflegt... ------------------
erstellt am: 14. Nov. 2015 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips ! Hat eigentlich gut funktioniert. Die Formeln hab ich mir dann im Excel definiert. Auch weil ich dann gleich was zum dokumentieren außerhalb vom Edge hatte. Aber in der Variablentabelle wäre es natürlich auch gegangen. Komischerweise habe ich es nicht geschafft eine normale V-Naht mit Steg mit der Baugruppenfunktion Fugennaht zu definieren. Obwohl sie sogar fast identisch zum vorgegebenen Beispiel aussah. Hab dann einfach ein deckungsgleiches Teil drüber gelegt und dann die Parts abgezogen (Subtraktion). Dann das übrig gebliebene als Schweißnaht definiert und dessen Ansicht angepasst. Das Gewicht dieses "Schweißnahtteils" kann ich dann einfach mit den "Eigenschaften der Vorkommnisse" physikalisch Ein- und Ausschalten fürs Gewicht. Also auch in ST7 Ist vor allem brauchbar wenn man Nähte mit verschiedenen Querschnitten hat. (Nahtform, Stärke usw.) ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 14. Nov. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Danke für die Tips ! Hat eigentlich gut funktioniert. [...] Hab dann einfach ein deckungsgleiches Teil drüber gelegt und dann die Parts abgezogen (Subtraktion). Dann das übrig gebliebene als Schweißnaht definiert und dessen Ansicht angepasst. Das Gewicht dieses "Schweißnahtteils" kann ich dann einfach mit den "Eigenschaften der Vorkommnisse" physikalisch Ein- und Ausschalten fürs Gewicht. Also auch in ST7 [...]
Super wenns klappt! So gehts natürlich auch... ------------------
