Thema: Options.xml? (2328 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand mit euch erfolgreich mit dem SEAdmin gearbeitet? Ich hab mir die "Options.xml" nach unseren Bedürfnissen eingestellt und auf dem Server gespeichert. Auf den einezlnen Arbeitsplätzen wird über die Dateiablagen auf diese "Options.xml" verwiesen. Leider werden diese Einstellungen aber nicht übernommen. Ich wollte z.B. standardmäßig im sequentiellen Modus starten, diese Einstellungen bleibt aber auf Synconous stehen?! Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? [...]
Hast du in den Dateiablagen nach der Pfadangabe der Options.xml auch einmal aus "Aktualisieren" gedrückt? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, nicht alles ist in den Options hinterlegt.
Deshalb bin ich ja noch immer ein Fan der Registry mit Export und Import. Aber zum Glück wird das ja mit der ST9 endlich anders werden! Da werden wir dann die Einstellungen (hoffentlich ) verwalten können.
------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass alles was ich im SEAdmin einstelle auch dort hinterlegt ist. Wozu stelle ich es denn sonst ein?! @Zeitbeisser: Ist auch nach einem Reboot alles beim Alten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] @Zeitbeisser: Ist auch nach einem Reboot alles beim Alten.
Versuche mal einen Ordner am Server durch eine Netzwerkfreigabe freizugeben und die Options.xml dann dort hineinzulegen! -> Dann nochmal vom Client verknüpfen und Aktualisieren! -> Gehts dann?? So kannst du testen ob die Funktion in irgendeiner Art und Weise durch Berechtigungen blockiert wird (würde ich mal testen)... ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Die Einstellungen die man in der Option macht werden auch von Solid Edge gelesen. Das mit dem aktualisieren ist leider etwas nervig. Mit Registryeinträgen sollte man sehr vorsichtig sein, die können sich ohne Vorwarnung ändern. Wenn dann sollte man auch nur einzelne Einträge übertragen und nicht einfach den gesamten Solid Edge Eintrag im Current_User. Die Synchronous / Sequentiell Einstellung wird definitiv aus der Options.xml gelesen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] Mit Registryeinträgen sollte man sehr vorsichtig sein, die können sich ohne Vorwarnung ändern [...]
Der Meinung bin ich auch! -> Mit der Registry herumoperieren kann auch nach hinten losgehen! ------------------
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Die Einstellungen ob die Part-Umgebung im Seq.-Modus gestartet werden soll, wird einmal über die Registry, sprich die Options.xml gesteuert und durch die *-LayoutCustom.xml im AppData Verzeichnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
... da diese Einstellungen also in den Themen gespeichert sind, reicht es ja dann, diese entsprechend auszurollen - sprich zu speichern/kopieren und wieder lokal einzubetten. Dies ist ja überhaupt kein Problem, da es ganz leicht via Skript automatisiert werden kann! Machen wir schon Jahre so. Vielleicht ist es daher gar nicht aufgefallen, warum manche Einstellungen gleich richtig kommen, und zwar auf allen Rechnern und bei allen Benutzern. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
... und ja, wenn man mit der Registry arbeitet, sollte man wissen was man wo macht. Andererseits, lasse ich prinzipiell gute Installationen exportieren - sprich damit auch sichern.
Denn schnell ist mal ein Fenster in den 2. Bildschirm verschoben, extrem verkleinert, oder sonst irgend etwas mal nicht so wie es sein soll. Und kann ich mir dann eine Registry wieder herstellen - sprich zurück importieren - dann habe ich wieder gut funktionierende Einstellungen zur Hand. Will ich Current User Settings von einem zum anderen Benutzer kopieren, dann muss alles persönliche vorher raus. Auch da kann ein einfaches Shell-Skript wahre Wunder wirken.
Aber wie gesagt, zum Glück werden wir uns wohl nur mehr ein Jahr damit plagen müssen, denn dann soll ja alles viel besser und leichter werden
Abwarten und Tee trinken! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Aber wie gesagt, zum Glück werden wir uns wohl nur mehr ein Jahr damit plagen müssen, denn dann soll ja alles viel besser und leichter werden Abwarten und Tee trinken!
Es wird schon gemunkelt, dass sich da zukünftig was tun könnte mit der Administration... Aber die SE-Themen funktionieren auch nicht so schlecht und können (wie erwähnt) von Client zu Client kopiert werden... ------------------
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
... ich würde sagen, das ist schon etwas mehr als nur munkeln! Das sind schon fast ganz laute Tatsachen, zumindest nach den Bildern und den Infos in der SneakPeek ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
[...] SneakPeek
Den Teil der SneakPeek hat noch nicht jeder zu Gesicht bekommen! Bis dahin werden wohl noch die Möglichkeiten des SEAdminTools und Co. der Stand der Technik bleiben... -> Abwarten und Tee trinken, aller Euphorie entgegen würde ich mal schauen was die Neuerungen wirklich mit sich bringen! ------------------
erstellt am: 12. Nov. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
... direkt die erste Seite des Engineer.Com Beitrags?
erstellt am: 12. Nov. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von wolha: ... direkt die erste Seite des Engineer.Com Beitrags? [...]
Ja da hast recht, ich hatte da ein anderes Bild im Kopf! Da es aber noch ein bisschen dauert bis die ST9 kommt und man erst dann sieht wie das alles wird und wie uns damit das Leben erleichtert wird, bleib ich bei meiner Meinung: Mal abwarten bis wirklich released wird! Bis dahin werden wir dem arbeiten was aktuell zur Verfügung steht! Edit: Die ST9 behebt auch nicht das aktuelle Problem dieses Threads... ------------------
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusammenfassend gesagt: Die Startumgebung ob sequentiell oder synchronous gestartet wird steht in: - Registry - Options.xml - Themen - Optionen - LayoutCustom.xml ??? Welche Einstellung hat die höchste Priorität? Selbst beim Erstmaligen Öffnen von ST7 eines Users der vorher unter ST5 gearbeitet hat, werden die Einstellungen der Options.xml nicht übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, also Themen sind ein Überbegriff, wovon dann die eine Datei "Themenname-LayoutCustom.xml" ein Teilbereich davon ist. Weiters gehören dann halt Symbolleisten, Schcnellzugriffsleiste, RadialButtonMenü und TastaturShortCuts dazu. Wähle ich ein Thema aus, dann werden diese Dinge alle gesetzt. Da ich - getestet - rein durch Ändern des Themas automatisch von Seq auf Sync gewechselt habe, gehe ich davon aus, das das Thema die Bestimmungsgröße dafür ist. Warum es in der Registry auch noch steht? Aus historischen Gründen oder, wenn kein Thema da ist, dass dann trotzdem ein Einstellung definiert wird (default) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich befasse mich dank umstieg auf ST8 gerade auch wieder mit dem seadmin. Und nun meine Frage. Was ist die Einstellung Verknüpfungsverwaltungsdatei? Bisher war der Eintrag leer. Nach erstellung einer neuen Options.xml Datei ist dort aber der Pfad zur lokalen Options.xml Datei eingetragen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Rene, die Verknüpfungsverwaltung sollte meiner Meinung nach die "LinkMgmnt.txt" Datei sein, zu Deutsch die "Verknüpfungsverwaltungs.txt"
Ich kopiere dir mal den Hilfetext hier her, dann brauch ich es nicht selber definieren: Verknüpfungsverwaltungsdatei Legt den Ablageort für die ASCII-Textdatei LinkMgmt.txt)fest, die Ordnerinformationen und Suchalgorithmen enthält, die die beim Lösen von Verknüpfungen zu durchsuchenden Ordner definieren. Da die Suchpfade in keiner bestimmten Reihenfolge verarbeitet werden, dürfen Sie auch beim Hinzufügen von Suchpfaden zur Liste keine Reihenfolge voraussetzen. bzw. wenn Du einen Blick in die Default LinkMgmnt.txt in der Preferences wirfst:
CONTAINER RELATIVE ABSOLUTE BEGIN SEARCH PATH END SEARCH PATH Hier sieht SE nach, wenn es Probleme mit den Verknüpfungen zBsp. in einer Baugruppe gibt, wo es alleine suchen soll und darf. CONTAINER ... im selben Ordner wie die ASM Datei RELATIVE ... im ASM Ordner und allen UNterordnern ABSOLUTE ... vom Root Verzeichnis ausgehend nach unten ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Einen hätte ich noch: Zitat:
Auszug aus IR5916799 vom 04.04.2008 An undocumented feature for Link Management is folder mapping. To invoke folder mapping add this section to the linkmgmt.txt file:BEGIN MAP \\old server\old path \\new server\new path END MAP You define the mapping in pairs, but can have more than one pair.
