Thema: Stückliste automatisch positionieren (1747 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi diesmal hat ein Kollege ein Problem. Wenn er eine Stückliste einfügt muss er immer die Stückliste über dem Schriftfeld positionieren. Und sein Wunsch ist wenn er die Srückliste einfügt, soll diese sofrt ohne irgendwelches zutun dort positioniert werden. Er weiß das es geht aber nicht wie. Könnt ihr bitte helfen? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
In den Stücklisteneinstellungen gibt es im Register Position die Option Vordefinierten Ursprung für Platzierung aktivieren. Idealerweise speichert man diese Einstellungen ab. Ich habe für jede Papiergröße eine eigens abgespeicherte Einstellung da sich ja die Position des Schriftfelds mit der Papiergröße ändert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: [...] Könnt ihr bitte helfen?
Das Einrichten der diversen Vorlagen ist normal Inhalt einer Grundlagenschulung... Siehe Video im Anhang, man achte dabei auch auf das Dropdownmenü an welcher Ecke der Stüli sich die Koordinaten auswirken! Edit: Markus war schneller! -> Hilfreicher Hinweis, verschieden Konfigurationen für versch. Blattgrößen zu erstellen! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Jetzt aber noch eine Frage: Wie kann mann die Ursprungsmarkierung auswählen und in meiner Zeichnungsvorlage fixieren? (Haken bei "Vordefinierten Ursprung für Platzierung aktivieren" anwählen siehe Bild) ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: [...] Jetzt aber noch eine Frage: Wie kann mann die Ursprungsmarkierung auswählen und in meiner Zeichnungsvorlage fixieren? (Haken bei "Vordefinierten Ursprung für Platzierung aktivieren" anwählen siehe Bild)
Registerkarte "Allgemein" hat im oberen Bereich ein leeres Feld in welches du eine Bezeichnung eingeben kannst um damit deine Sücklistenkonfigartion abzuspeichern! Diese lässt sich dann vor dem Ablegen der Stückliste im Befehlsmenü anwählen... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 12. Nov. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Danke für die Hinweise. Us verteilt.
Super wenns geklappt hat! ------------------
