Thema: Erste Ausblicke auf die ST9 (3386 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] kaum haben wir die ST8 gibt es schon die ersten Infos zur ST9: [...]
So manch einer hat dazu schon vorige Woche eine Powerpoint erhalten... Da sind schon ein paar nette Sachen dabei! ------------------
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Ja, aber wenn es auch auf offenen/offiziellen Internetseiten verfügbar ist, dann darf man es auch weitergeben! ... ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Ja, aber wenn es auch auf offenen/offiziellen Internetseiten verfügbar ist, dann darf man es auch weitergeben! [...]
Das geht ja meistens eh beängstigend schnell bis man das irgendwo sichtet... ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Endlich Pack&Go für SE... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] ja richtig, das war ja auch noch in der PPT. Seltsamerweise taucht es im Engineer.Com Artikel nicht auf. [...]
Ups, ich hatte den Artikel nur überflogen, wollte nix verraten... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, wie heißt es denn so schön:
"Ist der Vogel einmal aus dem Munde heraus, dann brauchst Du ihn auch nicht nachlaufen!"
Oder so ähnlich. Verraten ist verraten und wird auch nicht mehr verheimlicht!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Verraten ist verraten und wird auch nicht mehr verheimlicht! [...]
Eh schon zu spät, aber es wird ohnehin nicht mehr lange dauern bis das Internet voll ist mit den Vorab-Infos der ST9... Diskretion ist in der digitalen Zeit ohnehin ein Mythos! ------------------
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 268 Registriert: 03.01.2011
erstellt am: 09. Nov. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Haben die denn endlich etwas an der Performance gemacht?
Das ist eine Vorab-Info, detaillierte Informationen was gemacht wurde gibts noch nicht... ------------------
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von focko: Gääähn,das ist aber ein sehr alter Hut - wie langweilig. Haben die denn endlich etwas an der Performance gemacht?
Zynismus Anfang
... und zum Glück brauchst Du Dir das gar nicht antun, denn Du musst ja keine Wartung haben und damit auch gar nicht updaten! ...
Zynismus Ende ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zynismus Anfang
Zynismus Ende
jetzt fehlt mir hier die Funktion "Gefällt mir" ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von focko: also hat sich da nichts getan. [...]
Hast du meinen Beitrag gelesen? -> Das war ein Vorab-Info, die Details des Release der ST9 sind noch nicht öffentlich und werden es bestimmt auch nicht so schnell werden! ------------------
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Focko Hast Du schon die ST8 schon probiert es sind da sicher einige gute Sachen dabei in der ST9 sind zwei dinge die glaube Ich gar nicht so schlecht sein werden ? 1.) Fenster als Tabs eingeblendet und 2.) im Blech wenn Überscheidungen auftretten das gleich eine Fehlermeldung kommt usw. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von focko: also hat sich da nichts getan. Solange sich die Performance nicht deutlich bessert, brauch ich von Siemens auch nicht begnadigt zu werden.
Zu einem nicht unerheblichen Teil liegen die Performanceprobleme ja an Deinem System und nicht an SE. Und für den Rest haben wir Dir schon viele Vorschläge gemacht, die Du alle abgelehnt hast. Du willst ja keine Lösung oder Du blickst es einfach nicht. Was soll's. Is ja auch egal. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 10. Nov. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nur nicht aufregen, Arne, nur nicht aufregen!
Es liegt sicherlich an uns, dass wir einfach nur noch nicht den richtigen Lösungsvorschlag gebracht haben. Das darfst Du doch dem armen Focko nicht anlasten! ... verdammt, irgendwie finde ich heute den Zynismus-Aus-Schalter nicht bei mir!
cadsen Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
LOL was fällt mir denn da auf ? Grad auf eurer Seite ist ein Text zu http://www.all4edge.de/uploads/media/Solid_Edge_Interop_NX_06.pdfund dort auf Seite 10 direkt unter dem Satz: Siemens PLM Software is the only Company that can provide this Level of interoperability ist ein Bild von einer russischen Fabrik zu sehen mit uralten Workstations und einem Telefon mit altem Impulswahlverfahren. ich lach mich tot... was will mir das Bild unter diesem Text vermitteln ?
priceless *lachweg* https://www.vyatsu.ru/abiturientu/priemnaya-komissiya/kak-vyibrat-vuz/inzhener-tehnolog-v-mashinostroenii.html hier ist die Quelle des Bildes. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde es ja richtig toll, dass wir gerade die ST8 so wirklich installieren und nutzen (ab MP3 darf man das ja dann) und schon wieder in den ST9 Hype eintauchen.
Aber da sieht man auch wieder, wie schnelllebig unsere Zeit geworden ist.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] ich finde es ja richtig toll, dass wir gerade die ST8 so wirklich installieren und nutzen (ab MP3 darf man das ja dann) und schon wieder in den ST9 Hype eintauchen. [...] Aber da sieht man auch wieder, wie schnelllebig unsere Zeit geworden ist.
Ganz zu Schweigen von der ST10-Umfrage...
erstellt am: 02. Dez. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
