Thema: Projektname Einfügen (2376 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab wieder eine kleine Frage. Da ich jetzt mein Projekt ableite und Zeichnungen erstelle sind einige Fragen aufgetaucht. Eine davon ist diese. Beim eingeben der Daten zum ausfüllen vom Schriftkopf, bin ich auf etwas gestoßen das mir helfen könnte. Und zwar wenn man unter Eigenschaften/Dateieigenschaften/Projekt geht kann man wie im Bild zu sehen ist, Projektnamen voreinstellen. Meine Frage ist wie und wo kann ich das einstellen? Ich hoffe dann folgendes: Ich gebe dann einmal den Projektnamen an und nicht wie bei meinem jetzigen jedes mal eingeben oder rein kopieren. Danke schon im voraus. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Die Werte dieses Dropdownmenüs sind in einem Textfile im SE-Programmverzeichnis voreinstellbar! Bin grad nicht vorm PC aber ich tippe auf die draftlist.txt gib einfach "draftlist" in der Windows-Suche des SE-Verzeichnises ein. Dann hast auch gleichzeitig den Ordner wo die files zur Voreinstellungen hinterlegt sind! Öffne die textfiles und schau wo das "A" und "B" sind und dann halt ändrn! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, nein, das hat nichts mit der draflist.txt zu tun. Das ist Sache der Propseed.txt! Dies ist eine Datei, die standardmäßig in den Preferences liegt, und in den Optionen unter Dateiablagen auf einen von Dir bestimmten Pfad und Dateinamen gelegt werden kann bzw. sollte.
Darin findest Du eine gute Erklärung wie das Ganze funktioniert, wie zu den einzelnen Properties Listen und Defaultwerte angelegt werden können, die dann beim Setzen/Ausfüllen der Properties auftauchen und angeboten werden. Die Eigenschaft, die Du meinst ist "Project" ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Also gesucht und gefunden, nur das A oder B alleine ab ich nicht gefunden.
Das steht auch in der propseed.txt, les weiter oben, ich hab mich vergriffen! In der draftlist.txt stehen die Stücklistenkonfigurationen! ------------------
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, Du musst in der Propseed.txt im Ordner Preferences suchen.
Hier der Beginn des Files: Zitat:
\\ Solid Edge Seed-Datei der Eigenschaften. 1-7-2006 \\ Der Inhalt dieser Datei wird zum Bestücken der Listen in den Dialogfeldern des \\ Befehls Eigenschaften verwendet. \\ Sie müssen diese Datei an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. \\ Der gelieferte Inhalt dient als Beispiel. \\ Sie können diese Datei an einem beliebigen Ort speichern. Sie müssen \\ aber sicherstellen, dass Sie den Dateipfad im Solid Edge-Dialogfeld Optionen \\ angeben. \\ ---------------------------------------------------------------------------------- \\ Abschnitt Standardeigenschaften \\ Sie können benutzerdefinierte Listen für die folgenden Standardeigenschaften \\ erstellen: \\ Titel, Kategorie, Stichwort, Projektname. \\ Sie können der Liste Einträge hinzufügen, indem Sie eine Zeichenfolge gefolgt \\ durch ein Semikolon eingeben. Listeneinträge müssen zwischen den Begriffen \\ "Begin" und "End" der Listen eingetragen werden. \\ Sie können einen der Listeneinträge als Standardeintrag bestimmen, indem \\ Sie das Format \\ default=item; \\ verwenden. Der Begriff "item" ist in diesem Fall der Listeneintrag, \\ den Sie als Standardeintrag verwenden wollen. Dieser Eintrag muss sich \\ ebenfalls zwischen den Begriffen "Begin" und "End" der Liste befinden. \\ Beachten Sie außerdem, dass dieser Eintrag trotzdem noch durch Klicken \\ der Schaltfläche 'OK' im Dialogfeld Dateieigenschaften'akzeptiert' werden \\ muss, wenn der Benutzer eine neue Datei erstellt. \\ Inhalt der Liste Titel Begin Title End Title \\ Inhalt der Liste Kategorie Begin Category Hardware; Verschiedenes; default=; End Category \\ Inhalt der Liste Stichwort Begin Keyword Mutter; Bolzen; Scheibe; Schaft; default=; End Keyword
\\ Inhalt der Liste Projektname Begin Project A; B; default=; End Project
\\ ---------------------------------------------------------------------------------- \\ Abschnitt Benutzerdefinierte Eigenschaften
\\ Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften bestimmen, indem Sie das folgende \\ Format verwenden: \\ define name;type; \\ Sie müssen vor jedem b
Siehe den fett gedruckten Bereich und passe diesen entsprechend Deiner Wünsche an.
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: In der draftlist.txt stehen die Stücklistenkonfigurationen!
Kann ich von Solid Edge eine fertige oder zumindest eine Excel Liste rausholen? Wenn ja wie? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Leite die ASM in der Draft ab! -> Dann erzeuge eine Stüli -> Rechtsklick auf die Stüli -> "Inhalt kopieren" -> Excel auf -> STRG+v -> Fertig Falls du das gemeint hast! Edit: Die draftlist.txt speichert die Einstellungen deiner Stücklistenkonfiguration, d.h. wenn du in der Draft eine Stückliste nach deinen Vorstellungen gestaltest und dann diese dann speicherst -> Dann steht das in der text-Datei drinnen! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von Markus Gras:
Im Windows Dateiexplorer mit der rechten Maustaste auf ein Assembly klicken und [b]Auzüge wählen. Solid Edge muß dazu nicht gestartet sein. [/B]
Ja aber als Excel direkt abspeichern ist da nicht drinnen! -> Aber man kann dann zumindest in Excel importieren... ------------------
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser: Eine was erzeugen? Finde Stüli nicht -.- (zu blöd dafir denke ich) Markus Gras: Danke das geht gut! Allerdings sind da Lücken im Text sprich nicht ausgefüllt. Auf was greift der zu? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Zeitbeisser: Eine was erzeugen? Finde Stüli nicht -.- (zu blöd dafir denke ich) [...] Allerdings sind da Lücken im Text sprich nicht ausgefüllt. Auf was greift der zu?
Das erzeugen einer Stückliste siehst du im Video im Anhang! -> Da habe ich auch Draft-intern den Auszug verwendet, außerhalb von SE funktioniert das (wie du jetzt ja schon weist) wie der Markus Gras gesagt hat! Generell greift SE auf alle Bauteile die sich in der ASM befinden (und deren Attribute und Bezeichnungen) zurück um die Stückliste zu generieren! -> Sind diese nicht ausgefüllt sind die Felder im Auszug leer... In der Draft hast du halt die Möglichkeit die Stückliste (über eben die gespeicherten Stücklistenkonfigurationen die in der draftlist.txt gespeichert werden) so zu gestalten das nur die Spalten gezeigt werden die du auch über die Attribute der Einzelteile eingetragen hast... Die Möglichkeit bietet halt der "Auszug" nicht! ------------------
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: In der Draft hast du halt die Möglichkeit die Stückliste (über eben die gespeicherten Stücklistenkonfigurationen die in der draftlist.txt gespeichert werden) so zu gestalten das nur die Spalten gezeigt werden die du auch über die Attribute der Einzelteile eingetragen hast... Die Möglichkeit bietet halt der "Auszug" nicht!
Eventuell liegt ein Mißverständnis vor, aber die Auszüge können ebenfalls angepasst werden, das System speichert dieses auch, übrigens ebenfalls im Reportsverzeichnis in den entsprechenden Textdateien. Im Gegensatz zur Draftstückliste kann ich jedoch nicht verschiedene Einstellungen eines Stücklistentyps abspeichern und diesen beim Erstellen auswählen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Eventuell liegt ein Mißverständnis vor, aber die Auszüge können ebenfalls angepasst werden, das System speichert dieses auch, übrigens ebenfalls im Reportsverzeichnis in den entsprechenden Textdateien. [...]
Wo bzw. welche txt-Datei ist dafür zuständig um konkret die ausgegeben Spalten des Auszugs einstellen zu können?! ------------------
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Nov. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Nov. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur Vollständikeitshalber für was ist Pulldown Menü bei Dokumentennummer da? Mal schaun ob ich das auch nutzen kann. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versteh ich noch nicht. Kommt vermutilich daher das wir mit 10, 11, 12, ... arbeiten. Könnte ich eine genauere Erklährung bekommen? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Versteh ich noch nicht. Kommt vermutilich daher das wir mit 10, 11, 12, ... arbeiten. Könnte ich eine genauere Erklährung bekommen?
Eine fortlaufende Nummer ist doch gut, damit sind deine Dateien unabhängig vom Dateinamen Uniqe! -> Die Nummern eignen sich somit gut um in Stücklisten abgezurufen zu werden... Wie man Dokumentnummer gut gestaltet (aus was sich diese zusammensetzt) ist stark firmenabhängig! Edit: Für Uniqe-Nummern machen Vorwahlnummern dann nur begrenzt Sinn oder?! ------------------
Hallo, Pulldownmenüs in Eigenschaftsfeldern weisen auf Einträge in der porpseed hin. D.h. ich habe schon eine Liste an Feldwerten zu Verfügung, aus denen ich auswählen kann.
Bei der Docnummer macht das vermutlich nur für einen Teil der Nummer Sinn, der dann per Auswahl gleich richtig ist und nur mehr verfollständigt werden muss. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 07. Nov. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] Die Anpassung kann direkt aus dem Auszugsdialog erfolgen, Du mußt also nicht die Textdateien editieren, kannst Du aber wenn Du willst.
Die Anpassung des Auszuges funktioniert Prima! Danke nochmal... ------------------
