Thema: Schraffur für Bemaßung ausblenden (2812 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab wieder eine kleine Frage. Da ich jetzt mein Projekt ableite und Zeichnungen erstelle sind einige Fragen aufgetaucht. Eine davon ist diese. Wie kann ich die Schraffur für die Bemaßung ausblenden? Hab auch danach gesucht und nix gefunden. (vieleicht bin ich auch nur zu blöd dafür ) Gebe auch ein Bild dazu. Weiß nur fix das es z.B. bei ACAD geht. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: [...] Wie kann ich die Schraffur für die Bemaßung ausblenden? [...]
Hast du das Teil geschnitten?? Wenn ja ist die Schraffur richtig so und gehört da auch hin! Die Bemaßungen kannst du per Drag&Drop ausserhalb von der Schraffur ablegen! PS: Die Formatvorlagen beinhalten auch die Schraffuren da könntest eine Erzeugen die weis ist und somit tricksen... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist geschnitten und rausziehen täte ich es nur ungern da ich relativ wenig Platz hab und den brauche ich für weitere Bemaßungen. Kann das Solid Edge überhaupt? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Ja das ist geschnitten und rausziehen täte ich es nur ungern da ich relativ wenig Platz hab und den brauche ich für weitere Bemaßungen. Kann das Solid Edge überhaupt?
Ja kann es! Ist aber in Hinsicht auf Richtigkeit der Zeichnungsableitung falsch... Lad mal ein Bild deiner ganzen Zeichnung hoch damit man dein Platzproblem sieht welches es notwendig macht falsche Zeichnungen zu erzeugen! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, gehe doch in die Eigenschaften Deiner Bemaßung, da findest Du im Reiter Text oben rechts die Option "Text mit Hintergrund füllen"
Hake dieses an und schon werten rund um die Texte Boxen mit Hintergrundfarbe drübergelegt, sodass Deine Schraffur schön freigestellt wird! Definierst Du diese Einstellung schon als Standard in Deinen Templates, brauchst Du Dich dann in Zukunft nicht mehr darum kümmern!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] gehe doch in die Eigenschaften Deiner Bemaßung, da findest Du im Reiter Text oben rechts die Option "Text mit Hintergrund füllen" [...]
So gehts auch und ist viel besser als die Schraffuren auszublenden! ------------------
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: [...] Sorry für meine plumpe ausdrucksweise.
Macht nix, ich habe das Hackerl auch noch nicht gekannt (da noch nie gebraucht), aber gewusst das Schraffuren ausblenden bei Schnitten nicht der Weg sein kann! Man lernt immer wieder was dazu... U's für wolha sind unterwegs. ------------------
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
