Thema: Erstansicht in einer Draft verändern? (1243 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich bei einer bestehende Zeichnung die Erstansicht zu ändern? D.h. das sich auch die abhängigen Ansichten neu ausrichten. Manchmal kommt man hinterher darauf das die Erstansicht doch nicht optimal gewählt wurde ;-) Danke im Voraus LG Mex ------------------ "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: [...] ist es möglich bei einer bestehende Zeichnung die Erstansicht zu ändern? D.h. das sich auch die abhängigen Ansichten neu ausrichten. [...]
Nein das ist nicht standardmäßig vorgesehen, besser gleich richtig Ableiten! Edit1: Man kann das aber dadurch lösen, dass man das Part einfach (synchron) dreht, dann gehen in der Draft alle Ansichten schön mit! -> siehe Video im Anhang! Edit2: Sequentiell geht das natürlich auch wenn man auf einem zusätzlichen Koordinatensystem modelliert! Klick mich an um zu sehen wie man auf einem zusätzlichen Koordinatensystem verbaut! Frage geklärt!? ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hallo Mex, alternativ kannst Du auch nur die eine Ansicht neu erstellen, die falsche löschen und die bestehenden Ansichten mit Ausrichtung erstellen (im Kontextmenü zur Ansicht) wieder schön ausrichten. Der Workaround von Zeitbeisser ist elegant, er beeinflusst aber alle Ansichten und ggf. auch die Positionierung in der Baugruppe. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] Der Workaround von Zeitbeisser ist elegant, er beeinflusst aber alle Ansichten und ggf. auch die Positionierung in der Baugruppe.
Danke und du hast vollkommen recht, wenn die Teile die so wie ich es gezeigt habe verdreht werden und diese in den Baugruppen mit ihren Teilflächen verbaut wurden, dann wirds krachen in der ASM!!! -> Wenn man aber auf die echten Koordinatensysteme verbaut (und zwar nicht auf die selbsterzeugten) dann kann man schon so arbeiten! Wie schon angemerkt ist die beste Variante gleich richtig abzuleiten... ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Selbst wenn es eine solche Funktion in Solid Edge gäbe, was passiert mit Maßen einer ehemaligen Vorderansicht wenn diese zur Seitenansicht wird und das Maß nun in die Tiefe der Ansicht zeigt. Es müßten alle Ansichten dazu nachgeführt werden, auch Schnitte, Ausbrüche und Details. Das Aufgabe ist gewiss nicht trivial. So oft braucht man die Funktion dann auch wieder nicht, als das ich mir wünschen würde das die Entwicklung da Zeit reinsteckt. Fall man tatsächlich die Ansicht mal falsch gewählt hat, dann kann man wie von mir beschrieben vorgehen, aber statt die falsche Ansicht zu löschen schiebt man sie nur vom Blatt runter, dann wird sie nicht mehr mitgedruckt aber Details und Schnitte bleiben weiter erhalten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] alternativ kannst Du auch nur die eine Ansicht neu erstellen, die falsche löschen und die bestehenden Ansichten mit Ausrichtung erstellen (im Kontextmenü zur Ansicht) wieder schön ausrichten. [...]
Ich hab da mal ein bisschen herumprobiert und bin draufgekommen, dass wenn ich die Ausrichtungen lösche -> dann die Hauptansicht lösche -> Die Hauptansicht in einer neuen Ausrichtung neu erzeuge -> dann die vorhandenen Ansichten wieder mit "Ausrichtung erstellen" anhänge -> die Ansichten nicht unbedingt mit neu erstellten Hauptansicht zusammenpassen, da sich diese ja nicht an der geänderten Ausrichtung der Hauptansicht anpassen!! Auch so kommt man dann nicht herum die Hilfsansichten neu zu erzeugen um eine korrekte Darstellung in der Draft zu erhalten, oder steh ich da gerade auf der Leitung?? ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
@Zeitbeisser Das Ausrichten der Ansichten alleine macht sie noch nicht richtig, aber wenn ich die Hauptansicht von Vorder- auf Seitenansicht ändere, dann genügt es schon wen ich die Draufsicht um 90° drehe oder eine andere Ansicht evtl. nur von rechts nach links verschiebe. Hier muß der Anwender in jedem Fall mit ein bischen Sachverstand zu Werke gehen, damit das was bestehen bleibt wieder sinnvoll angeordnet bzw. dargestellt ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] Das Ausrichten der Ansichten alleine macht sie noch nicht richtig, aber wenn ich die Hauptansicht von Vorder- auf Seitenansicht ändere, dann genügt es schon wen ich die Draufsicht um 90° drehe oder eine andere Ansicht evtl. nur von rechts nach links verschiebe. Hier muß der Anwender in jedem Fall mit ein bischen Sachverstand zu Werke gehen, damit das was bestehen bleibt wieder sinnvoll angeordnet bzw. dargestellt ist.
Ja genau das meinte ich! -> Passen tut das halt nicht immer (abhängig von der Drehung der Hauptansicht) -> Wie du schon sagtest da muss man dann schon mit Köpfchen ran was dann auch nicht ganz ungefährlich ist... Bin voll deiner Meinung das es wichtigeres gibt als eine Funktion die das kann! ------------------
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
