Thema: Standardeinstellungen Bohrtabelle und BOM (1510 mal gelesen)
Aumann Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 01.10.2012 Windows 8.1 64bit Solide Edge ST7 ERP AMS
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, folgenden Frage zu o.a. Thema. Bei uns in der Firma gibt es verschiedene Einstellungen für Stückliste und Bohrtabellen. Eine davon ist jedoch immer fix und soll auch immer als erst im Dropdown Menü der jeweiligen Anwendung stehen. Kann ich eine Einstellung vornehmen, dass unsere Standards immer vorgewählt sind und alle anderen dieser untergeordnet sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von Aumann Berlin: [...] Bei uns in der Firma gibt es verschiedene Einstellungen für Stückliste und Bohrtabellen. Eine davon ist jedoch immer fix und soll auch immer als erst im Dropdown Menü der jeweiligen Anwendung stehen. Kann ich eine Einstellung vornehmen, dass unsere Standards immer vorgewählt sind und alle anderen dieser untergeordnet sind?
Welche Solid Edge Version benutzt du/ihr?? -> Die Bohrungen werden seit ST7 anders organisiert wie zuvor, nämlich in Excel! 1: Bohrungen Generell zum Standard der gewählten Bohrung -> In den Bohrungsoptionen gibt einen Button der heißt "Als Standard speichern"! Somit wird diese eine Bohrungseinstellung beim erstellen einer Bohrung immer als Standard vorgeschlagen. 2: Stückliste Um eure Standardeinstellung der Stückliste bei der Stücklistenerzeugung automatisch zu wählen, kopiert ihr diese in dem Textfile "draftlist.txt" ganz noch oben! In der draftlist.txt sind nämlich alle eure selbstkonfigurierten Stücklisteneinstellung der Reihe nach gelistet. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antwort. Wir nutzen ST7 Bei der Bohrtabelle meine ich ob ich bei der Bohrtabelle die ich auf der Zeichnung ablege eine feste Auswählen kann die immer gewählt ist und alle anderen nur durch das Dropdown gewählt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von Aumann Berlin: Danke schon mal für die Antwort.Wir nutzen ST7 Bei der Bohrtabelle meine ich ob ich bei der Bohrtabelle die ich auf der Zeichnung ablege eine feste Auswählen kann die immer gewählt ist und alle anderen nur durch das Dropdown gewählt werden?
Gerne Okay die Bohrungstabelle meintest du. Ich würde mal sagen selbes Prinzip wie mit der DrafList.txt nur eben mit der "DraftHole.txt" Sollte sich so lösen lassen... Edit: Wenn du eine neue Bohrungstabelleeinstellung speicherst, wird die automatisch am Anfand der Drafthole.txt reingeschrieben und stellt so automatisch den neuen Standard dar! -> Lösung wie bereits gesagt: Die gewünschte Standardeinstellung (den kompletten Text einer solcher Einstellung) CUT -> PASTE am Anfang der Liste! Immer vorher ein Backup des Textfiles speichern , falls was schiefgehen sollte... ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] ich glaube da ist ein Denkfehler passiert.Solid Edge sortiert die Auswahlliste der BOMs alphabetisch. [...]
Soweit ich das verstanden habe, ist nicht Reihung der Stücklisten gemeint sondern die standardmäßig vorgeschlagene Stücklisteneinstellung beim ablegen der Stückliste OHNE, dass das Dropdown geöffnet wird! Und den vorgeschlagenen Standard ist gleich dem ersten Eintrag in der DrafList.txt! -> Wenn der Standard nicht passt dann muss man im Dropdown nach der passenden Konfiguartion suchen und diese wählen. Und wenn das Ordnen der Inhalte des Dropdowns gemeint war dann hast du recht, dass diese in Alphabetischer Reihenfolge gelistet werden und auch somit passend benannt werden müssen (ebenfalls in der DraftList.txt)! Am besten man macht beides, den geünschten Standard an den Anfang kopieren und dann die Einträge mit Präfixen (A,B,C,...) ordnen... ------------------
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo Zeitbeisser, scheint teilweise so zu funktionieren.
Mir ist nur aufgefallen, SE nimmt nur den ersten Eintrag einer BOM, die direkt auf das Blatt gelegt wird. BOM Konfigurationen, die neue Blätter erzeugen, scheinen ignoriert zu werden. Einträge liegen zwar am Beginn der Textdatei, genommen wird aber dann zBsp. der 2. Eintrag Wenn möglich, dann scheint es fast am Besten zu sein, alles, was nicht gebraucht wird einfach raus zu löschen oder Quicksheets zu verwenden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] BOM Konfigurationen, die neue Blätter erzeugen, scheinen ignoriert zu werden. Einträge liegen zwar am Beginn der Textdatei, genommen wird aber dann zBsp. der 2. EintragWenn möglich, dann scheint es fast am Besten zu sein, alles, was nicht gebraucht wird einfach raus zu löschen oder Quicksheets zu verwenden.
1: Es funktioniert auch mit Konfigurationen die neue Blätter erzeugen (Ich habe beides getestet)! -> Video im Anhang als Beweis! 2: Alles rauslöschen was man nicht braucht sollte man sowieso aber nicht nur in SE sondern generell in der IT-Welt! -> Quicksheets gehen natürlich auch, sind aber nicht Thema dieses Threads... ------------------
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo, dann haben wir ein ST8 Thema, denn hier klappt es definitiv nicht. Zumindest hier nicht! BOM ISO-Neue Blätter unter neuem Namen gespeichert, liegt am Beginn der Textdatei und wird aber trotzdem nicht genommen. Nimmt hier bei mir sogar erst die dritte in der Liste, weil diese die erste am Blatt selber ist.
erstellt am: 29. Okt. 2015 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] dann haben wir ein ST8 Thema, denn hier klappt es definitiv nicht. Zumindest hier nicht! [...]
Auf ST7 mit MP10 hat das wie bewiesen funktioniert und auch davor (außer irgendein MP war mal buggy)! Noch ein Bug mehr in der ST8... ...zum Glück nutzt Aumann Berlin die ST7! PS: Ich werde das nächste Woche mal auf der aktuellen ST8 mit MP02 testen, aber ich glaube mich zu erinnern das es so auch auf ST8 funktioniert (hat)... aber mal schauen! ------------------
erstellt am: 29. Okt. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo, eine Bestätigung wäre natürlich toll. Oder im Gegenteil auch, dass wieder einmal mit dem Userprofil etwas korrupt wäre.
Ich musste leider schon zu oft feststellen, dass es zwischen CAD und Anwendung noch viele Kriterien stecken, die das Ganze beeinflussen können. Sprachen, Betriebssystem, Patches, Einstellungen, Zahlenformate, nicht zu vergessen, die Hardware und ihre lieben Treiber! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Guten Morgen zusammen, also das Umschreiben in der DraftList.txt hat funktioniert. Hab den Textpart der "Standardstückliste" nach oben kopiert und diese wird dann auch immer sofort angezogen. Alle anderen Stücklisten, sind dann per Dropdown verfügbar, welche dann alphabetisch geordnet sind. Die Funktionalität der Bohrtabelle habe ich noch nicht umgeschrieben, sollte aber in den nächsten Tagen erfolgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von Aumann Berlin : [...] also das Umschreiben in der DraftList.txt hat funktioniert. Hab den Textpart der "Standardstückliste" nach oben kopiert und diese wird dann auch immer sofort angezogen. [...] Die Funktionalität der Bohrtabelle habe ich noch nicht umgeschrieben, sollte aber in den nächsten Tagen erfolgen.
Ja genau so soll das sein! -> Vorsicht bei der ST8 gibts anscheinend ein Problem bei dieser schönen Standardisierungsmethode! Das mit der Bohrungstabelle sollte analog funktionieren (hab ich jetzt zwar nicht getestet, aber warum sollte es anders sein... Dann schönen Tag noch. PS: Auf cad.de vergibt man UNITIES für hilfreiche Beiträge! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
