Thema: Regelmäßiger Ausschnitt auf Kugeloberfläche (2929 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 22. Okt. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Um die Oberfläche einer Kugel zu erhöhen, möchte ich gerne runde Ausschnitte auf einer Kugeloberfläche erzeugen, welche regelmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt sind, wie zB bei einem Golfball. Ich habe es soweit schon mal mit Muster entlang Kurve versucht. Aber da ja die Anzahl der Ausschnitte abnimmt komme ich zu keim vernünftigen Ergbnis. Ich hätte zwar bereits nach mögliche Vorgehensweisen gesucht, allerdings nur welche für Solid Works gefunden, welche ich nicht öffnen kann. Hättet ihr anregungen, um dies umzusetzten? ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Okt. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 22. Okt. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Okt. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 22. Okt. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Möglichkeit hätte ich mir auch bereits überlegt, allerdings wird auch dies keine saubere Lösung, da ich ja dann immer die Anzahl der Ausschnitte runden muss. Bin jetzt allerdings noch auf der Suche, nach Formeln, mit denen man dieses Muster beschreiben kann. Ev. lässt sich dann die Anzahl gut steuern. Über andere Möglichkeiten wäre ich dennoch dankbar. ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, im SyncModus gibt es ja das Füllmuster, welches Du auch kreisförmig mit gleichmäßigem Abstand definieren kannst. Allerdings liegt dies in der Ebene und nicht auf einer Raumfläche. Man könne jetzt versuchen eine ebene Skizze entsprechend auf die Kugelfläche aufzuwickeln. Aber ob das hilft? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 22. Okt. 2015 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
... andererseits, ich erinnere mich daran, dass ich sogar die "Platonischen Körper" in SE modelliert habe, ohne dabei auch nur eine einzige Formel zu nutzen. Rein über geometrische Skizzenbeziehungen!
Eine einzige Dimension (Kantenlänge) ergab Tetraeder, Hexader, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder. So, oder so ähnlich müsste es dann bei Dir auch gehen. Du modellierst nur ein einziges Kugelsegment mit Ausschnitt und lässt dieses dann entsprechend mustern. Allerdings wird da wohl die eine oder andere Formel sicherlich hilfreich sein. ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo Mike, in beigefügter PDF-Datei ist eine Lösung (von 2006) beschrieben, die es vielleicht wert wäre auf Dein konkretes Problem anzupassen. Das Programm ermöglicht auf einer Halbkugel (Kalotte) pragrammatisch Bohrungsausschnitte normal aufzubringen (allerdings ohne Musterung), wobei die Bohrdaten in einer Exceldatei vorgegeben warden. Nur so eine Idee...
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo! Um die Oberfläche einer Kugel zu erhöhen, möchte ich gerne runde Ausschnitte auf einer Kugeloberfläche erzeugen, welche regelmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt sind, wie zB bei einem Golfball. [...] Hättet ihr anregungen, um dies umzusetzten?
Hallo, um das regelmäßige Muster zu erzeugen würde ich nicht gleich zu Beginn die Kugeln zum Herausboolschen modellieren sondern erst einmal eine Geometrie die einem das Positionieren der Kugelgeometrien erleichtert. Ich würde die Geometrie erst einmal wie in folgendem Video erzeugen! Ein schöner Ansatz für die regelmäßige Geometrie auf der Kugel! Auf den einzelnen Segmenten würde ich jeweils in der Mitte eine kleine Bohrung erstellen, an der ich später (in der ASM) mit dem "Mustern auf Komponenten" - Befehl dann die Kugeln auf einen Schlag bemustere! -> Dann die Boolsche Operation und fertig! Ich weis, dass der Aufbau nicht parametrisch ist, aber ich halte die Vorgehensweise für einen brauchbaren Ansatz um die doch etwas komplexe Bemusterung exakt lösen zu können! Später findet man ja vielleicht auch noch wege die gewünschte Parametrik reinzupacken... Hilft das? ------------------
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 23. Okt. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Die regelmäßige Verteilung von N Vertiefungen auf der Oberfläche der Kugel könnte man analog zum Thomson-Problem betrachten. (Abhängig davon, wie man Regelmäßigkeit definiert.) ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Die regelmäßige Verteilung von N Vertiefungen auf der Oberfläche der Kugel könnte man analog zum Thomson-Problem betrachten. [...]
Jo das schaut nah Verwandt aus... Die Lösung des Thomson-Problems in SE ergibt einen sauber modellierten Golfball! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo! Okey, danke! Das ist eine saubere aber leider auch aufwendige Modellierung. Aber zumindest kann ich diese nun umsetzten. Super, danke auf jeden Fall.
Gerne, was besseres ist mir dazu nicht eingefallen, denn auch mit "Muster über Tabelle" in der ST8 müsste man die Koordinaten der Musterpunkte irgendwie ermitteln und zwar alle in kartesischen Koordinaten, was auch ein bisschen Aufwand bedeuten würde... Du hattest am Anfang gesagt, dass du eine Lösung in SW dazu gesehen hast, wie sieht den diese aus?? PS: Unities!? ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 24. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
