  Solid Edge
  Querschnittzeichnung vergrößern
Autor Thema:  Querschnittzeichnung vergrößern (978 mal gelesen)
Aquarius59
Universaldilettant
Sehen Sie sich das Profil von Aquarius59 an!   Senden Sie eine Private Message an Aquarius59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aquarius59
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige mich gleich bei den Experten, bin Autodidakt, ich weiß, nicht gern gesehen.
Habe Solid Edge ST7 2D.
In der angehängten Zeichnung ist der Querschnitt eines Rundteiles dargestellt.
Ich möchte den Querschnitt 2:1 oder 5:1 daneben platzieren, um diesen besser sehen zu können und die Bemaßung besser platzieren zu können.
Habe schon alles mögliche probiert. klappt aber nicht.
Danke im Voraus und nochmals, sorry....
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsassistent -> Teil wählen -> im gewünschten Maßstab ablegen!?
Aquarius59
Universaldilettant
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ist leider nicht die Lösung.
Tabellen-Auswählen-Einzelheit.....funkt leider nicht. Das habe ich schon zigmale probiert.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad mal einen Screenshot vom gesamten SE hoch (mit den ganzen Befehlsleisten)! Dann sieht man besser was bei dir los ist!
Aquarius59
Universaldilettant
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht_in_groesserem_Masstab.zip
Siehe Video im Anhang!
Ist das was du willst?
Zeit mal die Befehle die du in der Registerkarte "Home" hast...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 22. Okt. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung lautet:
Zeichnen im Modelblatt und dann in gewünschten Maßstäben auf das Zeichnungsblatt abbilden.
da geht dann auch die Detailvergrößerung automatisch.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Schau mal nach, es gibt dazu ein wunderbares Tutorial Beispiel.
Zeichnen in 2D
Sollte Dir helfen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Das_2D_Modell.zip
Original erstellt von wolha:
Aja stimmt, ich vergas wenn Free-2D genutzt wird ist das da nichts mit ableiten von 3D-Teilen ist!
Im Anhang die Lösung in Free-2D-Denkweise...
Aquarius59
Universaldilettant
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, bei den Eigenschaften kommen bei mir immer nur ein paar....
Aquarius59
Universaldilettant
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich spiel mich mal....
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Okt. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aquarius59:
Gerne
