Thema: Verrundungen ineinander übergehen lassen (2120 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 SE ST6
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern zwei Verrundungen ineinander übergehen lassen. Siehe Bilder... Eigentlich sind alle Kanten verrundet. Das geht aber nicht, wenn die Blechdicke so groß wird, dass die nächste Kante gar nicht mehr erzeugt wird und auch die Verrundung fehlschlägt. Kann man zwei Verrundungen ineinander übergehen lassen? Die Verrundungen hätten dann also bei weniger als 90° und würden stetig verlaufen. Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Okt. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: [...] Kann man zwei Verrundungen ineinander übergehen lassen?[...]
Nicht wenn du lebende Features im Blech haben willst! Im Part kannst du sowas ausmodellieren aber Part ist eben kein Blech! Mal eine blöde Frage, warum will man sowas machen?? Edit: Wenn du dir in der Partumgebung ein Werkzeug modellierst das die gewünschten Übergänge beinhaltet könntest du mit dem Blechbefehl "Abformung" versuchen diese auf das Blech zu bekommen! -> Aber das ist dann kein typischen Kantteil mehr sondern eher ein Tiefziehblech... -> Ab ST7 kannst du dir von jedem Teil eine mathematische Näherung zur Abwicklung mittels "Platine" erstellen lassen!!! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 21. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Okt. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Okt. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
erstellt am: 21. Okt. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
DrHoas Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
DrHoas Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo Erstelle eine Lasche dann 2 Lappen mit 135° anhängen Blech 1,5 mm R 1.3 mm Lappen länge 1,5 mm biegung außen. Siehe Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Wenns auch ein Part sein kann, kannst du den gewünschten Übergang z.B. auch mit einer Kurve modellieren, die du anschließend mit einer Fläche extrudierst und dann aufdickst! Frage geklärt?! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 24. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: Ja, die Frage ist geklärt. Ich werde die Kante in einer Skizze händisch abrunden und nicht mit der Abrunden-Funktion.Danke! [...]
Gerne, so gehts auch! ------------------
