Thema: Wer findet den Fehler ? (1866 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 20. Okt. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Na, hat immer noch keiner den Fehler Bild gefunden ?
Keine Blätter! Aber wie schon gesagt, wenn das ein Momentschnappschuß während einer laufenden Programmroutine ist, sagt das gar nichts aus... Problem ist erst dann wenn es nach OpenSave noch immer so ist, oder?? ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 20. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 21. Okt. 2015 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] Wir sind doch keine Erbsenzähler.
Da zähl ich mich dazu... Meiner Meinung nach gibt es wichtigeres mit dem es sich zu beschäftigen gilt, ist aber dennoch eine Stilblüte! Würde gut in folgenden Thread passen: ST8 Stilblüten ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 24. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Leute, derartige "Stilblüten" sind relativ unspektakulär zu bereinigen. Einfach das ganze über den Partner loggen und dann wird das bei der Übersetzung der Benutzeroberfläche der nächsten Version berücksichtigt. An dieser Stelle wäre mal positiv anzumerken das es bis jetzt weder für ST7 noch für ST8 sog. Language fixes gibt, für andere Sprachen aber schon. Wobei es diese Language fixes nur gibt wenn es zur Beeinträchtigung von Funktionen kommt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
