Thema: Skizze erstellen, Teil im Weg (1796 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 SE ST6
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Skizze in der xz-Ebene erstellen. Da ich aber bereits Volumenkörper in +y und -y-Richtung erstellt habe, ist die xz-Ebene nicht zu sehen. Im Inventor konnte man glaub mit F8 oder F9 den "störenden" Teil ausblenden. In SE finde ich dazu aber keinen Befehl. Den muss es aber geben, oder? Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: [...] Den muss es aber geben, oder? [...]
Im PathFinder gibt es bei jedem Teil einen Haken, wenn du den rausnimmst ist auch Teil ausgeblendet! PS: Ein erklärendes Bildchen wäre nicht schlecht! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 16. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Mit Maus draufgehen, still halten, wenn das Maussymbol kommt rechte Maustaste und in der Liste die Ebene wählen. In älteren Versionen waren in Assembly die Ebenen teilweise nicht in der Liste. Das ist aber inzwischen behobe. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Mit Maus draufgehen, still halten, wenn das Maussymbol kommt rechte Maustaste und in der Liste die Ebene wählen. [...]
Ja der QuickPick ist da sicher die eleganteste Methode zum wählen von verdeckten Flächen, Ebenen, Teilen und was da halt sonst noch so ist! Und wenn dann was visuell im Weg steht Haken im Pathfinder zum Ausblenden des störenden Volumens... ------------------
DrHoas Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte schon befürchtet, dass ich das nicht ordentlich erklärt hab. Anbei ein Bild... Wenn ich in der dargestellten Ebene (xz-Ebene) eine Skizze erstellen möchte, wäre es gut, wenn ich alles was in -y-Richtung liegt ausblenden könnte, also im Prinzip so, als würde die Extrusion nur bis y=0 und nicht ins Negative gehen. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: Ich hatte schon befürchtet, dass ich das nicht ordentlich erklärt hab. Anbei ein Bild... Wenn ich in der dargestellten Ebene (xz-Ebene) eine Skizze erstellen möchte, wäre es gut, wenn ich alles was in -y-Richtung liegt ausblenden könnte, also im Prinzip so, als würde die Extrusion nur bis y=0 und nicht ins Negative gehen. [...]
Ahhhhhhh, da gibt es zwei Möglichkeiten: 1) Einen Schnitt erstellen, findest du auf der Registerkarte "PMI". 2) Oder mit dem Befehl "Ebenen bestimmen" in der Registerkarte "Ansicht" arbeiten. Automatisch geht da nix! Siehe Video im Anhang... Ich denke das hast du gemeint, oder?? ------------------
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Wenn es Synchronous ist: F3, um die Ebene zu sperren, und STRG+H, um die Ebene auszurichten. Dann braucht man eigentlich nichts auszublenden. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von kmw: [...]Muss man nur mal unter Optionen einschalten.[...]
Nein muss man nicht, der Haken in den SE-Optionen setzt sich automatisch wenn man die dynamische Darstellung während der Erstellung verwendet! Siehe Video im Anhang... ------------------
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Darstellungstiefe finde ich beim Zeichnen verwirrend, da die weggeschnittene Geometrie weiter gefangen wird.
Ja stimmt, das kann schon etwas störend wirken wenn man dann auf der weggeschnittenen Ebene was skizziert, aber dafür geht das Erstellen schneller wie beim normalen Schnitt, kommt drauf an was man dann machen will... Aber wie schon gesagt, bei dem Beispiel wäre beides nicht notwendig! ------------------
