Thema: Blechteil Lasergerecht Konstruieren (2343 mal gelesen)
-redbull- Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 13.10.2015
erstellt am: 13. Okt. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich muss ein Laserteil konstruieren, welches mit einem Laser für Blechbearbeitung ausgelasert werden soll. Habe jetzt schon alles versucht und komme einfach nicht weiter....
Es handelt sich um ein Blechteil welches mit einem Schriftzug als Ausschnitt versehen ist. Das Teil im ganzen ist 750 mm breit und 150 mm hoch und 2 mm dick. Habe es im ISO-Blechteil als "Lappen" gezeichnet und dann via Ausschnitt den Schriftzug (Solid Edge Stencil) ausgeschnitten. Danach als .psm gespeichtert und dann in der Zeichnung geöffnet und aufs Blatt 1:1 drauf gelegt. Nachher als .dxf gespeichert. Nun wollte ich es bei laserteile4you uploaden und in Auftrag geben. Leider bekomme ich immer wieder den Fehler22 welcher sagt, dass mein Bauteil zu groß ist. Auf Nachfrage bei denen habe ich folgende Rückantwort erhalten: Bei der Erstellung der DXF-Datei sind folgende Punkte zu beachten: - Pro DXF-Datei jeweils nur ein Teil - Konturen müssen größere Abstände aufweisen (empfehlenswert mind. Blechdicke) - Texte & Maße müssen aus der DXF-Datei entfernt werden (nur die reine Konturlinie darf zusehen sein) - DXF-Datei darf nur einfarbig erstellt werden - Konturlinien müssen an jeder Stelle geschlossen sein - Das Teil muss auf eine kleinere Abmessung angepasst werden Habe diese Liste so gut es ging abgearbeitet. Kann mir vill. jemand die einzelnen Schritte die ich hierfür benötige ein bisschen erläutern? Bin nämlich ganz neu im CAD Bereich (Einstieg vor gut 3 Wochen) - Beginn meiner Weiterbildung! Zeichne mit Solid Edge ST4 Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von -redbull- am 13. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 08. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 08. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timmy Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 13. Okt. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Okt. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Die Beschriftung als Skizze an der gewünschten Position zeichnen und dann den Befehl "Gravur" darauf anwenden (anstatt des Auschnittes)! Dadurch erhältst du die Schrift beim Export auf einen eigenen Layer und eine bessere Performance... PS: Der direkte Export der Abwicklung ins Format dxf ist so wie Timmy bereits erwähnt hat am schnellsten. Man kann es aber über die Draft genauso machen! Hast du noch konkrete Fragen?! ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die schnellen Antworten... @Timmy: ich habe gerade mal das mit dem "Abwicklung" speichern versucht, und jetzt nimmt das Teil auch die o.g. Seite an ohne Fehlermeldung! Aber warum geht es jetzt so? Wenn ich das dort jetzt so in Auftrag gebe wird es doch so groß wie ich es auch gezeichnet habe oder? @Zeitbeisser: wo finde ich den Befehl "Gravur"? Und wie meinst du das mit der "Draft" ? Viele Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Aber warum geht es jetzt so? Wenn ich das dort jetzt so in Auftrag gebe wird es doch so groß wie ich es auch gezeichnet habe oder? @Zeitbeisser: wo finde ich den Befehl "Gravur"? Und wie meinst du das mit der "Draft" ? [...]
1: Wahrscheinlich hast du vorher das Blech nicht abgewickelt, oder du hast den Zeichnungsrahmen mitexportiert!? 2: Ja wird es!? Hast du schon mal was vom Neutralfaktor gehört, der beeinflusst die Größe der Abwicklung (hinsichtlich der später folgenden Biegung des Blechteils...)?! 3: In der Blechumgebung findest du den, nutze die Befehlssuche! Naja dort kannst du die Abwicklung auch ablegen und dann ins dxf exportieren. Das sind Oberbasics, bekommst du eine Schulung?! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 13. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Hallo Zur Gravur über eine Skizze denn Text erstellen siehe Foto1 dann Gavur machen siehe Foto2 MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Hallo Zur Abwichlung, Blechteil erstellen, Speichern dann Teil abwickeln siehe Foto Abwicklung dann die Abwichlung unter Speichern unter Abwicklung speichern DXF erstellen siehe Foto Abwicklung1 und das DXF dazu Boss
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Hallo Für die Blech bearbeitung solltest du auch eine Zeichnung als PDF mit schicken zb. beim kanten, Lasereinstich usw. Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ganzen Hilfen, ich werd mich nachher wieder bisschen dran versuchen ums zu verinnerlichen...
Ja Schulung kann mans nicht nennen, haben halt ca. 70 UE in der Schule darüber und sollen dann hinterher unser Projekt zeichnen können Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Ja Schulung kann mans nicht nennen, haben halt ca. 70 UE in der Schule darüber und sollen dann hinterher unser Projekt zeichnen können [...]
70UE ist ja gar nicht sooooo wenig, schade das die Blechumgebung dabei zu kurz kam... ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: hab noch gut 30 Stunden vor mir... Was nicht ist kann ja noch werden Bleibt mir halt in der zwischen Zeit nichts anderes übrig als zu probieren
Wir helfen Dir gerne... PS: Ist komisch das von euch etwas verlangt wird was nicht durchgenommen wurde!? ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ja, sagen wir so... ich greif schon mal ein bisschen weiter vor... damit ich nachher nicht so unter Druck stehe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Okt. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
