Thema: Ablageort eines Teiles automatisch öffnen (971 mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei einem geöffneten Teil direkt den Ablageort/ Ordner zu öffnen? 1: Baugruppe öffnen 2: Teil aus einer Bgr öffnen 3: Direkt rein in den Ordner wo das Teil abgelegt ist. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. Besten Dank Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. [...]
Ja konntest du! Nein gibt es aktuell nicht, Calls dazu existieren! ------------------
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] das ist aber mehr als schade. [...]
Finde ich auch... Ich mach das, bis das "offiziell" verbessert wurde so: Ich hole mir bei offener Baugruppe den Pfad des gewünschten Teils mit dem Eigenschaftsmanager und kopiere diese in den Windows Explorer! Siehe Video im Anhang. Ist zwar nicht der schönste Workflow, aber immerhin ist es einer! ------------------
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Oder du legst dir das Makro SeOpenDir in die Schnellzugriffs-Leiste. Damit öffnet sich direkt das Verzeichnis, in dem sich das aktuelle Dokument befindet. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Oder du legst dir das Makro SeOpenDir in die Schnellzugriffs-Leiste. Damit öffnet sich direkt das Verzeichnis, in dem sich das aktuelle Dokument befindet.
So gehts natürlich auch! ------------------
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Danke, Matthias Leemann. - Ehre, wem Ehre gebührt. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
