  Solid Edge
  Simulation Kuvenscheibe
Autor Thema:  Simulation Kuvenscheibe (1383 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-Kurvenscheibe.asm
Guten Morgen,
bis jetzt brauchte ich die Bewegungssimulation nicht wirklich. Deswegen habe ich mich auch noch nicht so richtig damit beschäftigt.
Doch jetzt ist es soweit.
Hintergrund. Anlage mit 5 Kurvenscheiben soll in der Bewegung Simuliert werden.
Ich habe im Anhang mal ein ganz einfaches Beispiel hochgeladen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein Problem ist , wie und welche Beziehungen muss ich setzen damit das ganze funktioniert. (Scheibe drehen Hebel geht mit)
Danke und Gruß Micha
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo monoton101,
die Assembly selbst ohne Teile bringt leider nicht viel.
Ich würd vorschlagen du nimmst ein Video auf und lädst es hier hoch.
Mfg Stefan
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Flarestar7:
Hallo monoton101,
Mfg Stefan
Böser Fehler. Klar bei euch ist die Assembly leer.
Ich versuche es mal anders. Vielleicht hilft ja ein Bild.
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mal das Prinzip brauche ich nicht zu erklären.
Ein kleines Bild sollte reichen.
Wie würdet ihr das machen.
Ziel sollte sein das ich das im Animationsmodus per Motor drehen lassen kann.
DANKE!!!
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
SSD SATAIII 256GB Premium
CAD SE2020 MP8 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenscheibe.wmv
Hallo Micha,
du musst eine geführte Beziehung erstellen. Dann sollte es funktionieren.
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 09. Okt. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenscheibe.zip
Original erstellt von monoton101:
Siehe Video bzw. Dateien im Anhang (Dateien in ST7)
Nachtrag: Hab gesehen das du ST6 verwendest...
Wie schon erwähnt brauchst du die Baugruppenbeziehung "Führung" dazu. Nimm die Beziehung mit der Option "Flächenkette" -> dann den Flächensatz der Nocke -> Bestätigen -> Dann die Auflagefläche des Hebels -> Bestätigen -> Dann Drehmotor auf die Nocke -> Ab zum Motor simulieren -> Und schon hast du's...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 09. Okt. 2015 editiert.]
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So
vielen Dank. Ich habe meinen Fehler entdeckt.
Die Ausrundung an der Kurvenscheibe hatte gefehlt. Meine Testscheibe hatte ich nur lieblos ohne Maße erstellt und auf sowas nicht geachtet.
Danke Zeitbeisser durch deine Assembly ist es mir aufgefallen. (Keine Sorge bin auf ST8 unterwegs. Sollte ich mal ändern ; ) )
An alle ein schönes Wochenende!!!!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne, ja solltest du ändern dann weis man Bescheid!
Ohne die Rundungen wird die Flächenkette in SE beim selektieren nicht als Ganzes gesehen...
Ebenso
PS: Unities vergeben nicht vergessen...
