Thema: Performance ST7 (1717 mal gelesen)
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wir haben letzte Woche von ST5 auf ST7 Upgedatet. Nun stellt sich heraus, dass das Arbeiten mit großen Baugruppen zäher geworden ist. Mit sehr großen Baugruppen eine gefühlte Ewigkeit. Hat jemand ähnliche Erfahrung? Wenn ja, was Hilft? Müssen wir einmal Opensafe über alle Daten laufen lassen? Bitte gebt mal Eure Meinung / Erfahrung preis, Danke. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: [...] Hat jemand ähnliche Erfahrung? Wenn ja, was Hilft? Müssen wir einmal Opensafe über alle Daten laufen lassen? [...]
Was hilft: 1) OpenSave kann helfen, würde ich vorher mal testen! 2) Umgebunsvariable "jrender" auf den Clients einrichten -> Die temporären Dateien werden dadurch lokal abgelegt und die können bei großen Baugruppen schon eine gewisse Größe annehmen! 3) Arbeiten mit allen Arten von Vereinfachungen im SE (Teile- und Bagruppenvereinfachungen) 4) Nicht benötigte Teile deaktivieren (eigentlich sollte das ja ohnehin Standard sein) 5) Ist die Netzwerkperipherie uptodate?! (Hinsichtlich Geschwindigkeit usw...) 6) Wird mit einem pdm-system gearbeitet? (Das kann zusätzlich ausbremsen) Das ist was mir so mal auf die schnelle dazu einfällt! ------------------
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Wenn ich mit meinem Fahrzeug nach einem Software-Update (Grinse-Smiley) nicht mehr so schnell den Berg hochkomme wie zuvor, kann man mir nicht empfehlen den Berg abzutragen (5) oder überflüssigen Ballast wie Türen und Motorhaube abzuwerfen (3). Das verbessert bestimmt das Ergebnis, das Fahrzeug war vor dem Update aber definitiv leistungsstärker. Und das will ich wiederhaben. Genug der Anspielungen auf ein aktuelles Software-Problem im Automobilbereich: ich mache die gleiche Erfahrung nach einem Update von 4 auf 7. Was hilft, weiß ich nicht.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Hallo Rainer, hier wäre interessant zu erfahren was genau zäher geworden ist? Das öffnen der Dateien? - Hier könnte evtl. OpenSave die Lösung sein. Würde ich mal mit einer Baugruppe und deren Einzelteilen testen. Die Grafikperformance? - Sollte eigentlich nicht sein. Mal prüfen ob Solid Edge deine teure CAD Karte auch nutzt (Einstellungssache). Evtl. Treiber updaten. Last but not least wäre der Virenscanner als Ursache zu nennen. Der findet plötzlich eine neue Software vor die er nicht in seinen Ausnahmen mit drin hat. Für ST5 wurde die Einstellung vor 3 Jahren vorgenommen, das weiß heute aber keiner mehr. Ich mag die Virenscanner insbesondere die , die dann auch noch Firewall spielen gar nicht. Mit den Dingern haben wir nur Ärger, die blockieren alles mögliche oder verzögern es. Bei Office fällt das meistens nicht ins Gewicht oder wird nicht bemerkt. Bei Solid Edge haben wir es halt einfach mit ganz anderen Datenmengen zu tun. Wir öffnen auch nicht nur ein Dokument sondern hunderte auf einmal und da macht sich auch 1/10 Sekunde Verzögerung bemerkbar. Mein Tip dazu, wo auch immer es möglich ist, stellt euch einen Testclient ohne Virenscanner in die Ecke (meinetwegen ohne Internetzugang) und testet auf dem eure Performancesachen. Aber Achtung, wenn auf dem Server auch ein Virenscanner läuft, dann kann es auch der sein der euch ausbremst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Okt. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Hallo Leute, nur so zur Erinnerung: Ich gehe davon aus, dass Ihr auch die aktuellen Service Packs installiert habt. Bis zum MP4 war es nämlich schlimm, wenn man die Vorlagen (Template) Ordner im Netzwerk (Server) hatte. Durch die neue Templatestruktur der ST7 dauerte jeder Open und Save Vorgang unendlich lange. Außerdem war dann auch die Grafik (keine Ahnung warum) und anderes viel langsamer. Vermutlich wird ja wohl keine alter Rechner mit ST5 oder ST4 mehr da sein. Ich kann aber immer nur den effektiven Hardfact Test anraten. Da hat man echte Vergleichswerte. Ich konnte im Laufe der letzten Jahre eine deutliche Verbesserung bei diesem test von Version zu Version feststellen. Und das nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen unterschiedlichen Anwendern auf verschiedensten Plattformen. Zeiteinsparungen von 10% von Version zu Version beim selben Rechner! Was aber alles nichts hilft, wenn ein subjektives Gefühl der Verschlechterung da ist.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen. Von der Hotline kam auch nur der Hinweis auf unterbrochene Verknüpfungen und evtl. Texturen die verschoben wurden. Ein Open Safe werde ich bei uns einmal in die Wege leiten. Ansonsten haben wir erst einmal in der Baugruppe den Hacken unter "Extras -> Aktive Ebene aktualisieren -> Automatisch aktualisieren" heraus genommen. Wir beobachten das ganze erst mal weiter. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 12. Okt. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
erstellt am: 12. Okt. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Zitat: Original erstellt von peterparker44: [...] Was ist Open Safe ?
Schau mal auf folgenden Pfad (auf einem SE Client): C:\Program Files\Solid Edge STX\Custom\OpenSave\bin\Opensave.exe Da findest du das besagt Tool, welches eine ausgewählte Ordnerstruktur (mit SE- Baugruppen und Teilen usw.) öffnet, updatet, speichert und dann wieder schließt! Das macht man wenn man SE-Dateien von einer älteren Version auf den aktuellen Stand bringen will (inklusive Ansichtsformatvorlagen). Am besten machst du Dir mal eine kleine Testbaugruppe und klickst es mal durch, ist fast selbsterklärend... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Das ist wirklich sehr enttäuschend. Ich hatte gehofft das die Probleme mit Performance bei SE weniger werden. Das die Excel Datei sogar ganze Baugruppen ausbremst ist mir neu gewesen. Das geht ja gar nicht! Vielen Dank für die Info, auch wenn sie nicht pr SE ist, ist sie für mich sehr wertvoll. Für meine Arbeit ist das der SE - Super - GAU ! Ich arbeite ins ST5 mit großen Blechbaugruppen mit unterschiedlichen Blechkorrekturwerten die nur durch die Gagetable abgedeckt werden können weil die Standardformel nicht genug unterschiedliche Werkzeugkombinationen berücksichtigen kann. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
focko Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Zitat: Original erstellt von focko: ja, ich laufe sehenden Auges in die Sackgasse.Wenn Siemens diese Probleme nicht lösen kann werde ich umsteigen. Ist nur eine Frage der Zeit.
... Hallo Focko, ist das ein Versprechen oder nur ein wenig Hoffnung bei uns schüren? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Zitat: Original erstellt von focko: Wenn Siemens diese Probleme nicht lösen kann werde ich umsteigen.
Hallo focko, ohne mich jetzt mit der Materie der Gagetable annähnerd auszukennen, aber wäre es nicht günstiger sich ein Makro anzuschaffen, anstatt umzusteigen? Mfg Stefan
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Zitat: Original erstellt von focko: ja, ich laufe sehenden Auges in die Sackgasse. [...]
Nur so eine Idee: Man könnte dein Neutralfaktorenthema evtl. über sogenannte ".bas"-files, sprich über Visual Basic-scripts lösen... Vorteile: - Schnell - Individuell Nachteile: - Es gibt so einiges zu beachten - Der Revision Manager kopiert die bas-files nicht mit Die von Dir gewünschte Materialabhängigkeit der Neutralfaktoren würde ich über die Dichte der Materialen in die Codezeilen einpflegen! Wie schon gesagt ist es nur so eine Idee! ------------------
