  Solid Edge
  AP // Stückliste // Zeile ohne Modellverknüpfung
Autor Thema:  AP // Stückliste // Zeile ohne Modellverknüpfung (595 mal gelesen)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2022 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mich gerade mit der SE-AÜI beschäftige und hierbei an zwei Punkten gerade nicht weiter komme.
Den einen möchte ich hiermit nun zur Diskussion einstellen und hoffe, dass vielleicht hier jemand die Lösung weiß.
In meinem Programm ermittel ich für jede Zeile einer Stückliste den Dateinamen des mit der Zeile verknüpften 3D-Modells über die Eigenschaft ModelNode.FileName.
Befindet sich allerdings in der Stückliste eine manuell eingefügte Zeile ohne Modellverknüpfung so steigt das Programm mit einer COM-Exception aus.
Kann ich irgendwie prüfen ob meine aktuelle Zeile der Stückliste mit einem 3D-Modell verknüpft ist!?
Gruß Markus
P.S.: Das zweite Problem schilder ich in einem neuen Thread ;-)
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mit Try-Catch den Fehler einfach abfangen ...
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
RayBan
CAD/PLM-Consultant
erstellt am: 05. Okt. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
mit der Variante würde ich dann aber jede Exception abfangen oder kann ich explizit sagen, dass bei dieser die Schleife einfach in die nächste Zeile springen soll!?
Gruß Markus
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
Hallo Christian,
Gruß Markus
Try-catch hört sich doch gut an!
Try-catch mit einer "catch ex as exception"
Dann sowas wie if ex == NULL then Schleifenzähler inkrementieren...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Okt. 2015 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe es jetzt wie vorgeschlagen über try & catch gelöst wobei ich explizit diese Variante für den Aufruf der Methode eingebaut habe. Vorher hatte ich schon ein Triy & Catch, allerdings darin mehrere Methodenaufrufe.
Danke für die Hilfe... bis zum nächsten Problem ;-)
Gruß Markus
