Thema: Teilefamilie auflösen (3023 mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 05. Okt. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe. Unsere Baugruppen werden durch unsere Teilefamilien ziemlich unhandlich. Ich würde gerne einzelne Teile aus der Teilefamlilie herauslösen. Zur Info. Wir haben zwar nur ca 15 Einzelteile in der Bgr. aber diese haben bis zu 200 Kinder. Wie kann ich diese am besten abtrennen. Besten Dank und schöne Arbeitswoche. Grüße Markus
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
>>Unsere Baugruppen werden durch unsere Teilefamilien ziemlich unhandlich. Ich verstehe nicht, was daran "unhandlich" sein soll. Wir haben (in NX) sämtliche Normteile als Teilefamilien und sehen kein Problem darin. >>Wir haben zwar nur ca 15 Einzelteile in der Bgr. aber diese haben bis zu 200 Kinder. Deine Wortwahl erstaunt mich. Hast Du Teile verbaut und die NACHTRÄGLICH zu "Mutterteilen" einer Familie gemacht? >>Wie kann ich diese am besten abtrennen. Das klingt nach Löschen und neu erzeugen. Viel Vergnügen! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Unsere Baugruppen werden durch unsere Teilefamilien ziemlich unhandlich. Ich würde gerne einzelne Teile aus der Teilefamlilie herauslösen. Zur Info. Wir haben zwar nur ca 15 Einzelteile in der Bgr. aber diese haben bis zu 200 Kinder. Wie kann ich diese am besten abtrennen. [...]
- Definiere Unhandlich!? - Warum herauslösen, da geht ja irgendwo der Sinn der TF verloren! - Habt ihr die Masterdateien verbaut -> keine gute Idee! Abtrennen würde so funktionieren: Kind(er) des Masterteils öffnen -> auf "Definition bearbeiten" gehen -> Eigenschaften ("Parameter bestimmen") öffnen -> Den Haken bei "Teil verknüpfen" rausnehmen -> "Übernehmen" -> "OK" dann ist es abgetrennt und nicht mehr assoziativ! Hilft das?! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Hallo Markus. Wir machen das so ähnlich wie Zeitbeisser beschrieben hat. Früher (2008) hatten wir auch einige Teilefamilien mit viel Kindern (200 - 300). Das hat beim arbeiten, auch mit dem Rev.-Manager, auch immer lange gedauert. Die Kinder zu bearbeiten dauert jetzt natürlich für dich einige Zeit. Viel Erfolg damit. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Wie kann ich diese am besten abtrennen. [...]
Aja falls das Verknüpfungen lösen einen sehr hohen Aufwand für Dich/euch bedeutet würde sich das wahrscheinlich besser per Makro lösen lassen... ------------------
SuperB1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2010 Solid-Edge ST8 WIN-7 64 Bit
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Das Auflösen der Links per Programm müsste eigentlich recht einfach gehen. Es stellt sich die Frage, was mit anderen Baugruppen passiert, die noch Elemente der Teilefamilie enthalten. Werden die mit dem RevisionManger geöffnet, könnte es sein, dass über den Master das Fehlen der Variante Probleme macht. Das könnte man erst einmal zu Fuß testen. In dem Falle müsste ggf der Master selber auch noch von der Variante befreit werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hey Super B1,wie habt ihr denn das Problem gelöst? Gibt es mittlerweile ein Makro? Wir stehen gerade vor dem gleichen Problem. Gruß Tommes
Hi Tommes, wir haben das Problem leider noch gar nicht gelöst. Bei uns ist niemand in der Lage so ein Makro zu programmieren und die Bereitschaft Geld dafür auszugeben ist leider auch nicht da... Vielleicht hat ja hier jemand Zeit und Lust so was zu verwirklichen?! ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Man müsste erstmal spezifizieren, was man von wo aus machen möchte. Vom ASM aus, vom Master oder vom Kind? Kopieren des Kindes in eine unabhängige Datei wohin oder nur Link auflösen? Soll die Definition im Master drin bleiben? .... Aber wenn keiner Geld für die Lösung eines Problems ausgeben möchte, ist es eventuell gar kein Problem. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Man müsste erstmal spezifizieren, was man von wo aus machen möchte. Vom ASM aus, vom Master oder vom Kind? Kopieren des Kindes in eine unabhängige Datei wohin oder nur Link auflösen? Soll die Definition im Master drin bleiben? .... Aber wenn keiner Geld für die Lösung eines Problems ausgeben möchte, ist es eventuell gar kein Problem.
Vielleicht präzisiere ich erst mal unser Problem: Wir arbeiten mit Insight und haben mit sehr langen Ladezeiten von Baugruppen zu kämpfen. Wir haben sehr viele Normteile mit Teilefamilien erstellt (teilweise mehrere Hundert Kinder). Unser Reseller sagt, die lange Ladezeit kommt daher, dass SE beknackterweise nicht nur die verbauten Kinder in den Cache lädt, sondern die gesamte Teilefamilie! Kann das so jemand bestätigen??? Daher kommt die Idee die Teilefamilien aufzulösen. Da sich Normteile ja in der Regel nicht ändern, könnten wir damit leben die Teilefamilienfunktionalität damit zu verlieren. Unser Ziel wäre also nur den Link zu knacken, so dass alle Kinder, die schon irgendwo verbaut sind (hoffentlich) keine Probleme machen. Die Definition im Master könnte ruhig bestehen bleiben, wäre für uns aber nicht zwingend notwendig... Mit der Sache um das Geld hast du sicher ein bißchen recht. Schwierig wird's nur wenn der Geldgeber das Problem anders bewertet als diejenigen, die es betrifft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Bummler65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2018
erstellt am: 16. Mrz. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Bei mir hat das so geklappt - speichern unter -> man bekommt ein zweites Basisteil mit der entspr. Teilefamilie -> in dem neuen Basisteil das Teil aktivieren welches man möchte und dann die komplette Tabelle der Teilefamilie löschen - das wars. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
