  Solid Edge
  Freiheitsgrade in .asm einschränken
Autor Thema:  Freiheitsgrade in .asm einschränken (3296 mal gelesen)
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
erstellt am: 04. Okt. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe zum ersten mal mit Solid Edge zu tun und es geht recht gut voran, aber ich komme auf ein paar Sachen leider ohne Hilfe nicht drauf.
Folgendes Problem habe ich:
Ich habe ein Gestell konstruiert und das soll wie eine Schublade rein und raus fahen. Zur Zeit kann es das auch schon nur es wird nicht gestoppt! Sprich es lässt sich unendlich sieben in Richtung des Freiheitsgrades und ich möchte das einschränken das es nur "in der Führung" bleibt. Denn dann kann ich erst richtig immer wieder nachvollziehbar abmessen.
Danke für alle Anregungen.
4thdimension
CAD Zeichner
Win 7 Pro 64 bit
Intel Core I73770 3,40GHz
32GB Ram
Inventor Pro 2018
ACAD 2013LT
erstellt am: 04. Okt. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehleingabe
[Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 04. Okt. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Okt. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Freiheitsgrade in der Baugruppenumgebung lassen sich durch Baugruppenbeziehungen "gezielt" einschränken und steuern!?
Erkläre vielleicht mit Bildern was du genau meinst...
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 04. Okt. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht nicht so schnell hab kein Solid Edge zu Hause.
Ich will dem Programm sagen du Rundstange kannst dich von diesem Punkt bis zu diesem Punkt in dem offenen Freiheitsgrad bewegen.
Sozusagen so bist du eingefahren und so ausgefahren. Eine Linearen Freiheitsbereich definieren, damit sich das Teil nur noch innerhalb dieses Bereiches bewegen lässt. zB. 500 mm
Hab leider Tipperitis.
Dh ich vertippe mich leicht. -.-
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Okt. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kontext von (fast) jeder Baugruppenbeziehung kannst du auf "Fixiert", " Gleitend" und "Bereich" schalten!
Bereich ist das was du brauchst...
Gib das mal in der SE-Hilfe ein!
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 04. Okt. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super Danke! Werde das gleich morgen versuchen.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Okt. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 4thdimension:
Gerne
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
SSD SATAIII 256GB Premium
CAD SE2020 MP8 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4thdimension,
mit welcher Version arbeitest du ?
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 05. Okt. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ST6
bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfadbeziehung.wmv
Hallo 4thdimension,
du kannst auch mittels einer Pfadbeziehung einen Weg begrenzen.
Siehe Video im Anhang am Beispiel eines Hydr.Zylinders.
Gruß Manne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Und vollständigkeit Halber sei hier auch der "Variablenregeleditor" erwähnt mit dem ohnehin jede Variable (Egal ob diese einer PMI- oder einer Baugruppenbeziehung zugeordnet ist) mit einem Bereich versehen werden kann...
