  Solid Edge
  Bauteile bei Montage zueinander ausrichten
Autor Thema:  Bauteile bei Montage zueinander ausrichten (2798 mal gelesen)
RailSven
Sehen Sie sich das Profil von RailSven an!   Senden Sie eine Private Message an RailSven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RailSven
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche bei der Montage von Bauteilen in einer Baugruppe, zwei Flächen unterschiedlicher Bauteile parallel zueinander auszurichten. Ich habe das schon mit den Zwangsbedingungen unter "Zusammenbau" probiert. Das funktioniert allerdings nicht.
Außerdem würde ich gerne wissen, wie ich Bauteilfächen parallel zum Referenzkoordinatensystem ausrichten kann.
Ich verwende Solide Edge ST7.
Vielen Dank
RailSven
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RailSven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
einfach eine "planare Ausrichtung" nutzen.
Ev. nimmst Du wirklich "parallel", nur das bedeutet in SE etwas anderes.
Da geht es um 2 Linien die parallel ausgerichtet werden.
Ebenenbeziehungen sind An/Auf-Setzen und Planar Ausrichten
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
RailSven
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
planares Ausrichten versucht anscheinend die Flächen in die gleiche Ebene zu legen, was bei mir allerdings nicht passieren soll. Die Flächen liegen in unterschiedlichen Ebenen, sollen aber parallel ausgerichtet werden.
RailSven
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RailSven 10 Unities + Antwort hilfreich
Planar ausrichten ist schon korrekt.
Du musst allerdings noch den Offsettyp (fixiert oder gleitend) und ggf. den Offsetwert angeben.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RailSven 10 Unities + Antwort hilfreich
planar ausrichten mit Abstand unbestimmt.. du änderst dazu in den Optionen fixiert in gleitend.
RailSven
erstellt am: 30. Sep. 2015 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Genau das habe ich gesucht.
Sven
