Thema: Teilebibliothek- StandardParts (1928 mal gelesen)
FloMac93 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2015
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Leute, Ihr sei meine letzte Hilfe!! Hab einen Mac, mitte 2012, habe in Serie Windows 7 installiert, dass ich mit Solid Adge arbeiten kann, für mein Studium. So,... Solid Edge funktioniert einwandfrei, nur meine StandardParts lassen sich nicht aufrufen wenn ich meine Formelement- Bibliothek öffne. Normalerweise sollte dort eine kleines Schrauben- Symbol sein,..oder nicht? Hab mich auch schon in Internet bzw in diesem Forum umgesehen, zwecks Konfigurationsassistent und Administrator einstellungen. Das einzige was mir aufgefallen ist dass, in den SoliAdge Optionen unter Dateinablage- die sac. Datei nicht auffindbar ist!! So ein Problem habe ich noch nie gehabt, b meinem letzten PC habe ich einfach installiert und losgearbeitet. BestenDank im Voraus!! LG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMac93
Hallo Flo, also ohne einrichten funktionieren die Normteile nicht. Den Standard Parts Administrator hast Du offensichtlich installiert. Mit dem Konfigurationsassitenten richtetst Du das ganze so ein wie Du es haben willst, wenn Du dann Deine Einstellungen speicherst wird die SAC-Datei erzeugt. Damit Du mehr als nur die Beispieldaten da mit drin hast, solltest Du noch die Machinery Library dazu installieren. Ob Du diese allerdings nutzen kannst hängt von Deiner Lizenz ab, bei einigen Academiclizenzen sind die Normteile mit dabei, bei anderen nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FloMac93 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die Datei was ich mit hochgeladen habe ist für unsfrei zugänglich, also denke ich mal kein Problem zwecks Urheberrechtschutz. Laut dieser Instalationsanleitung bin ich vorgegangen, Standard-Parts (Machinery Library) sind eig. für uns zugänglich. Die SAC-Datei habe ich im Ordner, ... laut Internet sollte diese aber auch in den SolidAdge Optionen aufscheinen unter der Dateiablage. Danke,..LG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMac93
FloMac93 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang,... installiert habe ich diese 100%ig aber ob ich diese auch in die Datenbank aufgenommen habe, kann ich nicht wirklich sagen. Kann man das irgendwie Überprüfen? bzw. wie kann ich diese aufnehmen? Besten Dank
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMac93
Hallo Flo, das machst du mit dem Administrator. Damit kannst Du Teile zur Datenbank hinzufügen und sehen was in der Datenbank drin ist. Das Du die V20 (von 2007!) einsetzt solltest Du links in Deine Systeminfo reinschreiben. Die Versioninformation ist für alle relevant die Dir helfen wollen und ggf. beschreiben was Du tun mußt und in den letzten 8 Jahren hat sich doch einiges in der Software getan. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Okt. 2015 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMac93
Auch ohne generieren der Teile mit dem Std.Parts-Administrator solltest du in den Dialog der Normteile wechseln können, die Hauptteildateien werden ja immer installiert! Es gibt bei den akademischen Lizenzen 2 verschiedende (academic und academic university), die academic university ermöglicht die Nutzung der Standard Parts und die andere nicht... Welche Akademiclizenz nutzt du?! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 02. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
