  Solid Edge
  ST6 BigButton nimmt kleines PNG
Autor Thema:  ST6 BigButton nimmt kleines PNG (840 mal gelesen)
bschla
Sehen Sie sich das Profil von bschla an!   Senden Sie eine Private Message an bschla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bschla
Windows 8, Solid Edge ST7, Visual studio 2015, c++
erstellt am: 28. Sep. 2015 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am liebsten wäre mir mein Addin würde ST5-ST8 unterstützen. Ich hab das AddIn mit dem samplecode aus der SDK entwickelt. In ST8 und ST7 wird der Button richtig angezeigt in der ribbonbar. (Einfach nur ein Button mit einem großen Bild und Caption)
In ST6 ist das Bild im Button jedoch sehr klein.
Hat jemand eine Idee wieso?
Mein Code bei onconnect to environment:
Code:
NUMBER_OF_COMMANDS=1;
CString strCategoryStringCat1;
CString strCmdStringCat1BigImage;
CString strCommandBarName1;
long index = 0;
LPCTSTR szCommandsCat1BigImage[1] = {_T("6D4144EA_BigCommand") };
// First I load the strings from the resource file and append them to the tags created above.
strCategoryStringCat1.LoadString(IDS_CATEGORY_STRING);
// Load the command with a big button's data.
strCmdStringCat1BigImage.LoadString(IDS_CMD_STRING);
strCmdStringCat1BigImage = szCommandsCat1BigImage[0] + strCmdStringCat1BigImage;
strCommandBarName1.LoadString(IDS_COMMANDBAR_NAME);
CComSafeArray<BSTR> saTab1Group1MrBigCommandString;// For OLE automation, strings are passed as BSTRs in a safe array.
hr = saTab1Group1MrBigCommandString.Create();
RETURN_ON_FAILURE(hr)
CComSafeArray<long> saTab1Group1MrBigCommandID;// For OLE automation, command IDs are passed in a safe array.
hr = saTab1Group1MrBigCommandID.Create();
CComSafeArray<long> saTab1Group1MrBigCommandButtonStyle;// For OLE automation, command button styles are passed in a safe array.
hr = saTab1Group1MrBigCommandButtonStyle.Create();
saTab1Group1MrBigCommandString.Add(strCmdStringCat1BigImage.AllocSysString());
saTab1Group1MrBigCommandID.Add(NUMBER_OF_COMMANDS);
saTab1Group1MrBigCommandButtonStyle.Add(seButtonIconAndCaptionBelow);// seButtonIconAndCaptionBelow is the way to get a big button.
_bstr_t bszCategoryName1(strCategoryStringCat1);
ISEAddInEx2Ptr pAddInEx2 = m_pCommands->GetAddIn();
ISEAddInExPtr pAddInEx = m_pCommands->GetAddIn();
// Now push the data into the safe arrays.
if (SUCCEEDED(hr))
if (NULL != pAddInEx)
TCHAR ResourceFilename[MAX_PATH];
GetModuleFileName(hInstance, ResourceFilename, sizeof(ResourceFilename));
if (NULL != pAddInEx2)
bszCategoryName1 = strCommandBarName1;
VERIFY_OK(pAddInEx2->SetAddInInfoEx2(ResourceFilename, EnvironmentCatid,
bszCategoryName1, IDB_PNG1, IDB_PNG3, -1,
-1, 1, saTab1Group1MrBigCommandString.GetSafeArrayPtr(),
saTab1Group1MrBigCommandID.GetSafeArrayPtr(), saTab1Group1MrBigCommandButtonStyle.GetSafeArrayPtr()));
else
VERIFY_OK(pAddInEx->SetAddInInfoEx(ResourceFilename, EnvironmentCatid,
saTab1Group1MrBigCommandID.GetSafeArrayPtr()));
else
AfxMessageBox(_T("Unfortunately this version of Solid Edge is not supported"));
if (VARIANT_TRUE == bFirstTime && pAddInEx2 == NULL)
// In ST, command bars correlate to groups on the command ribbon.
_bstr_t bszCommandBarName1(strCommandBarName1);
long CmdIndex = 5;
CommandBarButtonPtr pBigButton = m_pCommands->GetAddIn()->AddCommandBarButton(EnvironmentCatid, bszCommandBarName1, CmdIndex);
if (pBigButton)
pBigButton->Style = seButtonIconAndCaptionBelow;
_bstr_t CommandName = "3DButton";
s_LocTestCmdId = m_pCommands->GetAddIn()->AddCommand(EnvironmentCatid, CommandName, (long)10);
else
hr = E_OUTOFMEMORY;
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bschla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bschla,
war das Addin auf dem ST6 Rechner schon einmal mit dem kleinen Button installiert und hast Du erst später den Button vergrößert?
Man muss die GuiVersion erhöhen, wenn man Änderungen am Ribbon durchführt. Hier das VB Beispiel aus 'Public Overrides Sub OnConnection'
Code:
' If you makes changes to your ribbon, be sure to increment the GuiVersion or your ribbon
' will not initialize properly.
AddInEx.GuiVersion = 2
Im Solid Edge Developer Forum bekommst Du zu diesem Thema bestimmt bessere Antworten.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
bschla
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich hab das Addin mit ST7 entwickelt. (da ist der Button groß)
Danach hab ich die msi Datei bei ST6 probiert und gesehen dass das Bild im Command in der Ribbonbar klein ist, nicht groß wie bei ST7/8
