  Solid Edge
  Baugruppenfamilie
Autor Thema:  Baugruppenfamilie (1874 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
SolidWorks 2009 SP 5.1
SolidWorks 2012 SP 4.0
SolidEdge ST5
Windows 7 x64
DELL T5500
Xeon X5667
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 28. Sep. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine 150% Variante aufzubauen und über das Feature der Baugruppenfamilie diese zu steuern.
Gibt es einen Weg, die Baugruppenfamilie mit einer definierten Konfiguration zu öffnen - ggf. per Kommandozeile?
Sven
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Sep. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
wenn Du eine Baugruppenfamilie mit Solid Edge öffnest oder verbaust, dann wirst Du gefragt welches Element der Baugruppenfamilie Du haben willst.
Was genau hast Du denn vor, wenn Du schon mit der Kommandozeile arbeiten willst?
Markus Gras
cax sven
CAx/PDM Manager
SolidEdge ST5
Windows 7 x64
DELL T5500
Xeon X5667
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 29. Sep. 2015 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Markus,
hinter dem Ganzen, steht eine Berechnungstabelle mit einem Webfrontend. Hier sollen Werte eingegeben werden, die erst an Excel und darüber an das Modell bzw. Baugruppe weitergegeben werden.
In der Baugruppe sind 15 Modelle verbaut, wobei bei jeder Konfiguration max. 6 Bauteile aktiv sein werden - in verschiedensten Kombinationen.
Die Zusammenstellung dieser Bauteile wollte ich über die Baugruppenfamilie abwickeln, da ich keine Möglichkeit gesehen habe das Aus- und Einblenden von Bauteilen innerhalb einer Baugruppe von außen zu steuern.
Wenn alle Werte übergeben sind, soll die (Master)Baugruppe in der schon richtigen Konfiguration geladen werden und da war meine Frage, ob man das OHNE zusätzliche manuelle Bedienung erreichen kann.
Sven
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
schau Dir mal die Alternativen Komponenten in Verbindung mit der Teilefamilie an. Dadurch bietet sich die Möglichkeit beim Aufruf einer Baugruppenfamilie die jeweilig austauschbaren Komponenten zu wählen. So mußt Du nicht alle Permutationen die rechnerisch Möglich sind auch wirklich erzeugen. Noch nicht definierte Elemente entstehen dann bei Bedarf.
Markus Gras
